Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Коллеги, обсуждаем вроде ВБ для ЦПУ, в шапке инфа вообще не актуальная. Посоветуйте, что сейчас среди ВБ для ЦПУ топ, пока что стоит ekwb quantum velocity для am4.
Здравствуйте. Есть два водоблока для для разогнанного 9900K: HEATKILLER® IV PRO и EK-Quantum Velocity. При полностью прочих равных, одинаковом контуре, температуре жижи 26-31 градусов, скорости потока 200 л/ч и комнатной температуры в 27 градусов. Водоблок EK (максимум 50 градусов в тестах) обеспечивает температуру на 10-15 градусов ниже, чем Heatkiller (максимум 65 градусов в тестах). Прижим, отпечаток, паста МХ-4, вообще все одинаковое. Не пойму откуда такая разница в температурах?
astrel киллер бу к вам попал или новый? Прижимная крестовина родная или Watercool? Разберите посмотрите внутренности
Все новое, бэкплейт, крестовина, винты все купленное напрямую у Watercool. Не раз разбирал водоблок, все вроде нормально. Понятно, что в чем то проблема есть, ибо не может быть такой разницы температур. Даже если отпечаток будет чуть отличаться от идеального.
Все новое, под LGA1151-2, у меня же 9900К. А что значит ватер вдоль? Стоит так, что надпись читается правильно слева направо. Хотя пробовал и перпендикулярно его ставить для удобства разводки, но некрасиво получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
astrel а температуру точно ту смотрите? а то 50 градусов CPU в тестах как-то даже для воды маловато. Потребление/другие настройки в обоих случаях одинаковое? 9900k может ватт до 250-300 выкушать и температуры к сотне уйдут на обоих водоблоках. А вы оперируете 50 градусами... что это за нагрузка такая?
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Да, но уплотнение вызывает вопросы, так как с трудом получается его правильно положить в желоба, кажется оно чуть короче необходимого, но все таки получается положить. Еще при установке водоблока, есть ощущение, что винты которые соединяют бэкплейт и крестовину слишком короткие, буквально на полтора витка получается затянуть. Но устанавливал ранее водоблок и без бэка, ничего особо не изменилось.
Мора 420 и радиатор 360, две помпы D5 на 4200 оборотов в дуалтопе, высокая скорость потока. Жижу больше чем на 35 градусов нагреть не получилось. Тесты обычные: Aida fb, Прайм итп. Может отдельное ядро процессора и имеет всплески до 55 градусов, но в среднем 50 градусов сейчас все держаться при любой длительности теста.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: astrel А есть фото отпечатка ? Типо [/quote] Нет к сожалению. Но вот я думаю, если даже отпечаток и не оптимальный, не должно быть большой разницы в температурах двух в сущности почти одинаковых водоблоках. Приходит на ум брак, но как ег определить или неправильная установка. Но контуров уже собрал/пересобрал достаточно, как чего делать чуть понимаю. Да и перестанавливал я этот водоблок раз десять. Жалко водоблок, нравится внешне и подходит под сборку, но приходится использовать ЕК.
