Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31624 • Страница 1071 из 1582<  1 ... 1068  1069  1070  1071  1072  1073  1074 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
srCrow
Да...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn, в чем отличие ламп от ленты по освещению?
srCrow
В принципе нет различий по освещению...
НО...
В моём случае лента опосля примерно 3-ёх месяцев эксплуатации нон-стоп начала терять в яркости горения, а через пол года еле светила --- не знаю в чём дело но было два экземпляра и у обоих схожие симптомы(производителя не помню) --- конечно яркость свечения шлангов/резервуара падала вместе с падением яркости свечения светодиодной ленты...
Хоть и звучит как абсурд но факт остаётся фактом...
А лампы горели и горели как новые и через год... А потом попустило меня... )
Фото: 53
srCrow писал(а):
каким образом реализована подсветка,
Ультрафиолетовые 12V светодиоды по периметру корпуса в количестве 40 штук (равномерно распределены по 10 штук на сторону).
Жижка и шланги в профиле. Жижка точно не УФ. Значит шланги.
Неожиданным оказалось свечение только белой оплетки и зеленым - торцы стеклотекстолита видеокарты и еще какой то блютусной хрени в компе.
Еще есть основная подсветка, белая (светодиодная 12V лента прилеплена везде и освещает внутри все) и на данной фотке естественно выключена.
Тут свет только от УФ диодов и всякой светящейся и моргающей служебной хрени/индикации на материнке.
CrownA, диодные ленты из китая не пробовали?
Фото: 53
Боже упаси :D . Сейчас вот доделал подсветку натяжного потолка в зале. Была только половина от нужных 20 м. RGB лента 2х5 метров с банггуда.
По основным цветам вроде все нормально, но лента спаяна из кусочков с разной светимостью и смотрелось все вместе просто отвратительно.
Натура моя такого не выдержала и в итоге всю ее выдернул, неделю читал отзывы и заказал нужные 20 метров на али.
Пришедшая оказалась вполне приличной. Да, не идеал, но результатом более менее доволен.
Так что лотерея. Мне мой вариант больше нравится. Диоды на полосках стеклотекстолита. Все жестко. Крепить можно капнув термоклеем в пару мест.
Разрезать фольгу пополам и насверлить отверстий там, где нужно, по силам любому.
Фото: 5
atlonn писал(а):
Лампы добро брать такие
В наличии лампа 10 см , сколько таких нужно для норм освещения? Парочка?
Лампы нашел, а где вот такую штуку прикупить?
srCrow
Ультрафиолетовая лампа холодного катода 10 см с инвертором Sunbeam(Sunbeam UV Lamp 100mm CCFL cold cathode light) >>>
http://www.pcdesign.ru/tovar/112000.html
Комплект поставки включает в себя " Комплектуется кнопкой включения на PCI-заглушке"
И эти лампы комплектуются подобным включателем/выключателем >>> http://www.pcdesign.ru/tovar/200109.html
и эта лампа >>> http://www.pcdesign.ru/tovar/200018.html
Ежели локально что-то подсветить то конечно одной хватит...
Ежели весь билд то и двух коротышек не хватит точно...
Правда с оговоркой - степень достаточности нам не ведома... )
Фото: 53
Зачем покупать? Берешь лишнюю заглушку, оставшуюся после установки видеокарты и т.д., сверлишь отверстие под микрик. Дальше продолжать?
Кстати, УФ светодиоды на али по 2 рубля с копейками за штуку...
CrownA
Угу... Тоже действенный метод...
Artew писал(а):
а с 10/13 дело имели
А что никто не сказал "пружина"?
Artew писал(а):
Лучше все на углах делать которые сразу с фитингами идут встроенными, к сожалению 16мм не делают таких углов, в России точно не вчтречал
Ищите и обрящете. Но искать скорее всего придется далеко, до performance-pcs http://www.performance-pcs.com/enzotech ... od5-8.html
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
А что говорить-то, вон, усё на фото выше постАми видно...
atlonn, хотел 30 см, но их в наличии нет и что по доставке будет неясно, хотя написать ничто не мешает.
CrownA, покупать лишь затем если оно стоит 2 копейки, чтобы не ковыряться с проводами, но похоже надо будет.
В китае нашел как раз такие же лампы, только PCI переключателя нет.
srCrow
Через камрада Гречку посредством сборного заказа во имя удешевления доставки...
http://www.performance-pcs.com/logisys- ... rettyPhoto
atlonn, благодарю. Буду пробовать)
Фото: 53
Ты читал не внимательно или не понял - никаких проводов нет. Есть полоска фольгированного стеклотекстолита. Фольга разрезана вдоль всей полосы на 2 части. Светодиоды припаиваются именно там, где надо.
И да, кусочек провода от стеклотекстолита до источника 12 вольт конечно нужен. По твоим ссылкам проводов больше на порядок :D
CrownA, буквально я имел в виду при копеечной стоимости переключателя и выполнения им нужных функций минимизировать паяние и прочий ручной труд)
Фото: 21
srCrow, ручной труд сделал из обезьяны человека, а ты в сторону деградации агитируешь)))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber, я как раз за оптимизацию процесса труда, а не отсутствие оного)
