Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Grigori Если купить/заказать вентили не проблема, вам самому решать какие брать. Я после возни с 9*140, пожалел что взял 420 мору, надо было 360 брать и 180 вентили.
Grigori писал(а):
а чем возня то была?
длинна кабелей от вентилей, их все надо к одному знаменателю привести, а стоят в разных местах на раде. управление и питание развести через Y соединители. с 4мя вентилями это гораздо проще
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
То есть никогда не видел проводов/кабелей в бухтах любой длины, кусачек, паяльника, припоя, флюса, термоусадочной трубки, обжимного инструмента? Тогда да, это действительно кошмар, ничего не уметь делать своими руками. Да, такое иногда встречается, сочувствую... Для всех же остальных, аккуратно развести и окультурить несколько проводочков, ничего, кроме радости от своего труда, не доставит.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Сочувствуй себе) Зачем человеку куча инструмента, припоя, флюса, паяльников, стоящего денег, если он это делает один раз и для себя?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Шину пробил -купил себе балансировочный станок, вулканизацию, ведь кроме радости от своего труда, не доставит?))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Никакой возни не заметил, соединил по три обычной скруткой проводов и подсоединил к реобасу. Хочу вкл все 9 шт, а хочу только 3 шт. Соединял лет шесть назад и больше к этому вопросу не возвращался.
Grigori писал(а):
на MO-RA3 ставить вентили 9шт 120мм или 4 180мм ?
Нужно смотреть тесты, тк разный размер вентиляторов продувает разную площадь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Что у 9х120, что у 4х180 общая площадь без учёта центра одинаковая. При одинаковых размерах сердечников 4х180 ожидаемо будут иметь бОльшую эффективную площадь, плюс у них показатели выше при меньшей скорости вращения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Парни, помогите разобраться. После того как я как то раз пересобрал систему у меня появился шум журчания. Обычно такое у меня наблюдается в резервуаре после каждой пересборки, после чего оставлял на некоторое время в резе верхнее отверстие открытым и шум пропадал. Сейчас так же сделал, но шум присутствует ео только в радиаторе, в резе все ок. Воздух в радике? Я ошибся, журчание было все таки из реза, долил жидкости в рез до полного и журчание прекратилось. Не понимаю, половина реза почти за два месяца ушло в небытие, раньше такого не было, протечек нет
Может вы неправильно выразились, но рез никогда не нужно заполнять по полной, нужно оставлять пару см на расширение жидкости и вначале не стоит плотно закручивать пробку, тк первое время выходят газы, а то может получиться - маленький бада-бум.
Если будет видна протечка, то у тебя рез за час уйдет. Капиллярную протечку и не увидишь, так как она испаряется сразу же. Надо искать белесые следы. Если жижка с УФ добавками, то ультрафиолетовый фонарик сможет помочь в поисках.
У меня водичка не намного выше комнатной температуры, поэтому никакого заметного расширения нет. Вряд ли ситуация у других сильно отличается.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
С одной картой по другому и быть не может. А вот с двумя ситуация немного меняется.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: IceFireW я на расширения мм 3 оставляю. Хватает за глаза. Но это ещё наверное из-за размеров резервуара. Всё таки они у меня большие.
Я уже неоднократно приводил тут простую формулу, по которой разница температур воды в разных точках контура прямо пропорциональна приращению мощности на этом участке и обратно - расходу теплоносителя, примерно выходит 0.86°С на каждые 100Вт при 100л/ч. С учетом эффективности рада(ов) вода после него будет ненамного теплее температуры воздуха, разница и будет как раз ровно на дельту вода-воздух при конкретных условия обдува. Другое дело - на сколько она максимально нагревается в контуре на другом участке - до рада, или после ватера(ов): те же 300Вт при низком расходе могут дать и 10°С разницы, что приведет к увеличению объема на 2.5 см³ на каждый литр теплоносителя. Поскольку жидкость практически не сжимается, всё ее тепловое расширение будет компенсироваться только эластичностью шлангов и имеющимся объемом воздуха. И при заправке под завязку в жестком контуре давление может очень сильно повыситься даже при казалось бы небольшом нагреве. Еще из личного опыта - при заправке "под завязку" в "мягком" контуре на шлангах жидкость сперва уходит достаточно быстро до определенного предела, замещаясь воздухом, потом этот уход почти полностью останавливается - думается, что стабилизация наступает как раз при уходе определенной части воды и ее замещения таким объемом воздуха в контуре, которого уже достаточно для компенсации температурных расширений без сильного изменения давления в контуре. И чем больше объем этой нагреваемой воды и больше прирост ее температуры, тем больше эта доля воздуха необходима, т. к. расширение шлангов изначально ограничено их геометрией. Поэтому резервуар в СЖО - не только и не столько заправочный, сколько расширительный, то есть должен быть заполнен воздухом на определенный объем, и чем меньше расход теплоносителя в контуре и выше отводимая контуром мощность, тем большее расширение объема теплоносителя он должен компенсировать без существенного повышения давления. При наличии мембранного клапана этот необходимый объем воздуха будет меньше, но тоже нужно иметь изначально тот запас, который будет вытесняться через клапан при расширении воды, а при ее остывании - снова затягиваться в контур.
CrownA Теперь выкатывай такую же кривую - приращение давления воды от увеличения плотности. Толку смотреть на график приращения объема несжимаемой жидкости.
