Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 109 из 1245<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
ExugHblu писал(а):
Ребят я правильно понимаю что ekwd L kits не подходят к 1150 сокету?
Водоблок EK-Supreme LTX UNI CSQ 2013
- Intel LGA-775
- Intel LGA-1366
- Intel LGA-1155/1156 - сюда можно смело 1150 добавить
- Intel LGA-2011
- AMD Sockets: 939, 754, 940
- AMD Sockets: AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+)
Intel Core i5-3570K | MSI Z77A-G43 | Kingston HyperX [KHX1866C9D3K2/8G] | HD7970-DC2-3GD5 | Aerocool GT-700SG
Подскажите имею недорогой куллер для процессора в районе 1500р, проц стоит 4770к-4,5mhz не скальпированный, температура в играх 65, максимум 75 но это только в crysis 3, если я поставлю водянку в данном случае хочу взять corsair h110, будет ли заметное падение температуры? в основном только играю, тесты линкс и прочее не гоняю!
Фото: 41
reznikov57rus
Здесь идет выбор готовых водянок на проц, а не кулеров, готовые водянки стоят 3-6к, за 1500р вы ничего не купите.
Без скальпа заметного падения не будет, ну 3-5гр не более и то не факт.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Будет несколько лучше чем если установить Noktua D14 вместо имеющегося недорогого кулера.
Подскажите, EK-KIT H3O 360 HFX до сих пор остается самой эффективной из готовых СВО или есть что-то более эффективное?
Intel Inside ;-)
Foxtrot писал(а):
из готовых СВО
Это не готовая сво - это набор сделай сам, а готовая сво типа h110 работает из коробки и не разбирается.
Thunder745 Ок, "из готовых комплектов СВО" данная является наиболее эффективной?
Intel Inside ;-)
Гуглить надо, но смысл её покупки сомнителен - что мешает самому подобрать то что нужно?
Thunder745 Она продается тут и сразу, остальное надо искать и заказывать с кучи мест, причем не факт что аналогичное выйдет дешевле. Плюс я СВО только самоделы раньше делал, а тут много нюансов с совместимостью. Лениво все подбирать до каждого фитинга.
Intel Inside ;-)
Foxtrot, лучшая, можешь брать, плюс потом без проблем можно расширить добавлением других водоблоков и радиаторов
Тсю.. пишешь email на какой то frozencpu оговариваешь бюджет, что охлаждать будешь - и они тебе сами вариант предложат :)
У меня на Swiftech H220 сдохла помпа, поменял на Corsair Hydro Series H105. Обе системы довольно эффективно работают в закрытом корпусе, и явно лучше воздуха.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Купил и поставит TT Water 3.0 на скальпированный проц, на максимальных оборотах шумит(насколько я понимаю кулеры), в авто режиме при обычной нагрузке почти не слышно.
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 6 секунд:
Вопрос, на что можно поменять штатные вертушки, есть еще один аспект, у меня корпус sg05 к сожалению буквально пары милиметров не хватает чтобы поставить два кулера, упирается в материнку/память. Так что если посоветуете тонкие кулеры которые лучше стоковых, тише на макс оборотах - буду очень признателен.
Xeon 1230v2+water 3.0 pro(скальп)/Asrock H77M-ITX/Asus GTX 670 mini/2x8gb crucial/m5s 128gb/1TB/sg05
ak_holy_ice, тонкие вертушки и продувать радиатор будут хуже, а шуму будет больше чем от пары нормальных нойсблокеров
ок, спс буду пока жить с одной толстой, благо пока разгонять нечего, потом подумаю может найду способ подрезать вентиляторы чтобы встали
Corsair Hydro Series H105 в принципе неплохо справляется с AMD FX-9590
как будет работать Enermax ELC240 для AMD FX-9370?
может кто то сталкивался , можно ли подсоединить два акселеро гибрид , к одному большому радиатору?
hatul' Если с руками всё в порядке то почему бы и нет ? хотя толку от этого мало.
Соединив две помпы ты улучшишь создаваемое давление , а скорость потока останется той же , как результат у тебя вся жидкость будет нагреваться в первом водоблоке и уже горячая подаваться во второй . было бы неплохо иметь хоть какой то промежуточный радиатор
vk.com/ongmail
Рамис
спасибо , за ответ , если честно , я не когда не с какой водой не сталкивался , а вариант , с одним радиком , интересует , так как думал , что один большой радик , будет луче двух маленьких , плюс не надо ломать голову , как запихнуть два радика во внутрь корпуса!
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 10
