Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
ANitro писал(а):
И еще каз про размеры фитингов и трубок! так все же 1/2 или 3/8 кто может подсказать и разъяснить что лучше?
Одинаковы по ГДС (гидродинам сопр), разница 1-3 %, эти данные можно посмотреть на сайте koolance.
1\2" (внутр диам)
"+" легче найти, дешевле раза в 1,5 -2 чем 3/8"
"-" радиус загиба больше, т.к. жеские они и это минус.
3/8" - идеальны, так как легко гнуться, купить можно в Москве, только в одном месте (пиши в личку я скажу где,), силиконовые, очень мягкие. "-" 400 руб за метр. Я себе купил. Фитинги под них редко найти, но я могу достать, по 50 руб за шт., знаю один автомагазин, там их полно.(разнх)
Хочется поменять помпу. Почитав ветку пришол к тому, что хочу DDC1. Суть вопроса в том стоит ли покупать крышки? Какую? На сколько хорош бочок совмещонный с крышкой?
За ранее спасибо всем помогшим ответом. Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд Да, затеял ето для уменьшения шума.
Уважаемые - скажите про такую конфигурацию СВО, где могут быть больные места, все прикупил уже, осталось собрать.
Вот такие компоненты - помпа Laing DDC 1T (420л\ч, родная), вотерблок Koolance 8800GTX (282), радиатор Black Ice GT Stealth 360 + 3x120 вентиля Scythe Kaze White, резервуар+датчик потока thermaltake aquabay m1, шланги 3/8". Охлаждаю только видео. Стоит ли в будущем охлаждать проц quad 6600, если сейчас он на воздухе thermaltake BigTyphoon 120VX (100%) разогнан до 3,4 без поднятия напруги, жарил tat , максимум темпа поднялась до 66 градусов и не вырубался комп. Будут ли градусы ниже если вотер на проц ?
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Ternopol, UA
ChiP@ писал(а):
Регулятор оборотов есть только WaterChill Xtreme версии
Да, извиняюсь, забыл, что помпы двух моделей. Но и этому можно помочь, на 7 вольт посадите.
ChiP@ писал(а):
уменшение шума происходит.
производительность увеличивается это да, а вот шум - это так, походу, очень незначительный процент. Очень много нюансов в шуме, как конкретным человеком воспринимается, от условий, даже от экземпляра помпы зависит.
Пока сам не попробуешь, не поймешь, что к чему. Поэтому даже советы опытных юзеров, не всегда приводят к ожидаемым результатам.
Утихомиривание компа, путь долгий и тернистый, путь - проб и ошибок. Да чуть не забыл, это еще и очень дорогой путь (в смысле денег) ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
_SerBB_ Ты сам заметил что-нибудь похожее на снижение шума от помпы, после установки Петры?
Просто тож хотел крышку сменить (в моем случае ек) только для снижения шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Москва
наконецто я подобрал компоненты системы, но еще остались вопросы и нужна конструктивная критика!
1. Радиатор Black Ice® GT Stealth 360 XFlow или Black Ice® GT Stealth 360(не совсем понял кроме расположения отверстий для фитингов чем отличаються и что лучше ) слушаю совет!
2 помпа Swiftech MCP655™ 12 VDC Pump думаю лидер на сегоднешний день!
3 на проц тоже одного из лидеров на сегодняшний день! Swiftech APOGEE GTX Extreme
4 на мосты Swiftech MCW30 Chipset Water-block универсально! или просто ничего другого не нашел-- предложения принимаются!:)
5 видео на 8800GT на данный момент не много выпущено нашел только EK-FC88 GT http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22871 если вы обладаете инфой по другим блокам на 8800 гт принимаю предложения!
6 резервуар вообще всю голову сломал но ничего не придумал!-- слушаю совета бывалых!
и теперь технические вопросы!
а. хочу систему собрать из двух контуров 1 проц мосты мосфиты 2 видео! не нашел инфы по сборки такой сложности системы -- может кто-то ткнет носом или объяснит что как и что не хватает моей системе для реализации этой схемы?
б хотел собрать на 3/8 но насос идет с 1/2 стоит ли париться с переходниками или просто собрать все на 1/2?
На вряд ли. питание подаётся на плату управления, а от туда на помпу и два конала вентиляторов.
Безусловно. Я это всё понимаю.
Без них всё равно не куда.
Спасибо за ответ. Добавлено спустя 7 минут, 21 секунду Seledka Вот такой вопрос присутствует:
А где в Европе этоп (Петру) топ можно купить, а то со штатов на растоможку мы попадаем.
За ранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Москва
У APOGEE GTX алюминиевый топ, это большой минус. Я бы Fuzion лучше взял. Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
Нужно: две помпы, два радиатора, два бачка Посоветовал бы собрать сначала один контур на всё, а потом в случае необходимости - развести его на два.
я не очень бывалый , но присмотрись к Swiftech MCRES-Micro AGB и Magicool 250
Последний раз редактировалось pylesos 14.12.2007 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Глупости.
Покупок в Европе стоит избегать если есть возможность, вот это и есть попадалово с их ценами. Зачастую стоимость в Европе в евро выше чем в штатах в долларах (разницу курса между евро и долларом все надеюсь знают ? )
При покупке менее 10000р в неделю налог на таможне не платится. Стоимость доставки тоже вполне приемлемая -особенно если заказывать на относитльно большую сумму (не больше 400$).
Главное - не отправлять DHL и Fedex, пользуйтесь USPS (EMS в России).
ANitro вентиляторы забыл 120 3 штуки. Бери scythe white kaze -классные.
А вообще зачем 8800 GT вода ? неужто греется выше 80-90?
Koolance деает под неё вотерблоки, а также переходники с одного контура на 2, что вам нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
pylesos писал(а):
а что такое двухконтурная система?
система может быть и одна, но там может быть два контура, т е две помпы два набора ватеров, два радиатора, и включены они последовательно, может быть что они парралельно на два набора ватеров идут и два радиатора и потом в одну мощную помпу, в принципе - излишество, не очень и нужное.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Так все же остались еще вопросики
2 хотел собрать на 3/8 но насос идет с 1/2 стоит ли париться с переходниками или просто собрать все на 1/2?
Да они одинаковы, различаются расположением отверствий. Какой удобней в твоей системе, тот и бери.
У нас как и в Европе тяготеют больше к 3/8 ID, наверное из-за фитингов, и доступности. Я же предпочитаю 1/2 ID, и глаз радует да и производительней как ни крути выше. У 3/8 для меня один плюс, меньше диаметр изгиба. Будет два контура собери один на 1/2, второй на 3/8.[/quote]
_SerBB_ писал(а):
Да они одинаковы, различаются расположением отверствий. Какой удобней в твоей системе, тот и бери. [
