Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Romoro Открою военную тайну: основа большиства антифризов - пропиленгликоль или этиленгликоль, которые сами по себе прозрачны. Его красят, чтобы отличать от воды, ну и выделять при потеках. А краски там нисколько не лучше. Я бы лично скорее дистиллят взял и подкрасил, чем подкрашенный антифриз стал лить, т. к. его теплопроводность и теплоемкость в разы хуже, чем у воды... Готовые ОЖ спасает только то, что кроме антифриза там уже как минимум половина - простая вода.
С 60ым заказом от Гречки ко мне приплывет из за бугра колба прозрачная от Фобии на 150 мм длинной, и красные шланги, вот думаю, кто нибудь пользовал красный антифриз? Какой марки, сколько, были ли проблемы. Хочу жижу сделать в тему к шлангам, но краски использовать крайне неохота, а хорошим антифризам я доверяю.
Не выдумывай паравоз. Дистиллят+ цветная добавка (у Гречки были Мейхем дайс) можно периодически воду менять что бы налет не выпадал.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Хитрый John™ [USSR] Спасибо про антифризы и их состав, влияние гликолей на теплоемкость жижи читал, в курсе. Насчет "В разы" хуже чем у воды...проверял в своем контуре разведенный 1к 2 антифриз с дистилятом (как в инструкции было написано для заливки в автомобиль) и чистую воду, правда не дистилированную, а просто фильтрованную. Разница была 3-5 градусов, с антифризом ессно хуже, в комнате температура по показаниям китайского термометра была 25 градусов стабильно что при тесте с водой, что с раствором антифриза. PoulK aka KPV Просто что забавно, пользовался полтора года антифризом Кастрол НФ синим, никаких помутнений/окрашиваний шлангов, никакого осадка, все чисто. А про краску в этой теме читал сколько раз что то осадок выпадет то шланги покрасятся то еще что...может вообще обойдусь красным диодом, посмотрим.
PoulK aka KPV Понял спс. В общем для себя решил что идеальный вариант это светодиод, для поснимать чтобы выложить сюда, а так я все равно не смотрю каждый день внутрь и фапаю любуюсь на водянку, работает и работает. Насчет оргстекло не дружит, у меня с прошлого мая до сентября бачок от ХСПС 1х5.25 первой ревизии работал с тем антифризом, вроде никаких изменений не заметил, хотя наверное пол года это слишком малый срок. В контур планирую залить чистый дистилят, только вот что туда антиживностное залить хз. попробую бухнуть мирамистин - дезсретство для наружного применения, я им ангину вылечил, должно помочь и от жизни в СВО Серебрянную спиральку забыл заказать.
Найдите лом и раскатайте, не обязательно готовую искать. Серебро - мягкое, плющится только так. Ложку, например =) Можно мелкий лом переплавить, но это уже тигль и горелку надо. Я вообще за прозрачную жижу - сразу видно, если что-то не так с ней (зацвела/окислилась/завоздушилась). Не эстет я, в общем: технарь, что с меня взять =)
Хитрый John™ [USSR] Да я собственно то же, мне главное чтобы все четко работало, но иногда поэстетствовать малеха хочется. Успел заказать таки спиральку, вышло даже дешевле чем брать с рук сомнительное ломовое серебро, ибо дома фамильных ложек 17хз какого года нет
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Хотелось бы воспользоваться такой жидкостью для заправки - как у нее со сроком службы? Идея - заправить водянку - вкинуть спирали (серебряные) и забыть как страшный сон про живность и чистку на максимально возможный срок.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось RoiL 16.11.2011 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы воспользоваться такой жидкостью для заправки - как у нее со сроком службы? Пишут, что 3 года - идея - заправить водянку - вкинуть спирали (серебряные) и забыть как страшный сон про живность и чистку на максимально возможный срок.
сомневаюсь что удастся осуществить такую идею. даже с подобной живностью перезаправить хотя бы раз в год не помешает. ты не зальешь туда жидкость абсолютно стерильно, а солнце и тепло сделают свое дело Да и не уверен в примочиловской жидкости.
PoulK aka KPV Раз в год терпимо еще, так как ПК не себе - потому и хочется максимально оградиться от участия. А что бы вы посоветовали залить? P.S. Подкупает то, что она не проводит)
честно ничем кроме дистиллята не пользовался (да и не собираюсь). потому могу только его советовать но не стал бы точно брать антифризы от авто посмотри на премикси от mayhem dyes хотя их вроде на ПКС нет.
PoulK aka KPV Ок. Поставлю тогда иначе вопрос - что за биоцид эффективно добавлять в дистиллированную воду?) На Амазоне тоже не вижу mayhem dyes - так что без вариантов(
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: P.S. нашел еще такую редкостную гадость)
PoulK aka KPV Ок. Поставлю тогда иначе вопрос - что за биоцид эффективно добавлять в дистиллированную воду?) На Амазоне тоже не вижу mayhem dyes - так что без вариантов( P.S. нашел еще такую редкостную гадость)
я себе взял биоцид от мейхема (тут товарищ есть Gre4ka у него поспрашивай насчет мейхемов). насчет этой ядренной жидкости хз. тут нужно пользоваться что бы что то говорить. при чем продолжительно. в короткой перспективе все они нормальны. но как они поведут себя в течении года, хз. хочешь вымахнутся залей жидкость от dragon ice http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... =nanofluid
PoulK aka KPV Мне главное бес-проблемная работа в течении как можно более продолжительного периода, при этом цена и прочее особого значения не имеют, так как контур имеет достаточный запас прочности в плане охлаждения)
ну что знал то сказал. промой хорошо систему перед заправкой(очень хорошо). залей чистый дистиллят. добавь биоцида. через пол годика еще пару капель биоцида. через год слей/промой/заправь и так до бесконечности.
RoiL Я еще воду через фильтр прогонял новый Аквафоровский, если просто мусор попал в контур. Прямо сливаешь, и в кувшин. Профильтровалось - залил обратно, все примеси в фильтре остались. Но это мех. примеси: стружка там, осадок, а если слизь или помутнение - лучше с промывкой лимонной кислотой или силлитом, грамм 50 на каждый литр и чуть подогретую залить, погонять час, слить, промыть чистой водой (погонять минут 5), слить и уже потом жижу на постоянку заливать. Но это если в контуре только медь, с алюминием и/или железом кислоту нельзя!
Хитрый John™ [USSR] Проблема в том, что ставлю готовый аппарат - чем реже я езжу его обслуживаю, тем спокойнее мне спиться) Система будет очень основательно промыта дистиллированной водой перед заправкой.... Гарантийный срок 2 года, если мне удастся найти жижу которая столько протянет, без цветения - в продаже могут появиться компьютеры Брэнд - Нэйм с СВО.
Тогда надо промывать перед заправкой не дистиллятом, а как раз биоцидным раствором (обеззараживать контур). Потом его слить, не промывая, и заправить дистиллятом. Остатков биоцида хватит, чтоб в контуре ничего не цвело. Вопрос коррозии решается добавкой ингибиторов для нужных металлов, но тут подстава - у них тоже есть срок годности (время выработки). В любом случае - дистиллят/бидистиллят самый неактивный теплоноситель из самых эффективных.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
[quote="RoiL"]Хитрый John™ [USSR] Проблема в том, что ставлю готовый аппарат - чем реже я езжу его обслуживаю, тем спокойнее мне спиться) Система будет очень основательно промыта дистиллированной водой перед заправкой.... Гарантийный срок 2 года, если мне удастся найти жижу которая столько протянет, без цветения - в продаже могут появиться компьютеры Брэнд - Нэйм с СВО.[/quote]
Я бы порекомендовал ЖИЖЫ от Koolance.
Профильная ЖИЖА носилась в контуре без замены более 2-х лет - ни каких косяков НЕТ !!!
Рекомендую однако - только доливка испарившейся ЖИЖИ.
Внатуре - без фанатизма,в котором меня обвинют по-отношению к этому бренду.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
в натуре без косяков? не так давно вспоминаю маленький поток из за несколько раз забитыми рёбрами/разгонной пластины процового водоблока и чистку вроде бы лимонной кислотой, если память не изменяет. То был не ты? И вроде бы существенно недавнее чем два года.
