Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2015 Откуда: Нерезиновск Фото: 1
SERO91988 писал(а):
где регламентированы и кем и самое главное зачем
Например http://docs.cntd.ru/document/499086260 ст.310, 341. Зачем, спрашиваете? А затем, чтобы можно было убедиться, что манометр показывает действительное значение давления измеряемой среды, а не бог весть что. Если у него, например, стрелка на оси провернулась или упругий измерительный элемент деформирован. Операция эта называется посадка на ноль. 3-х ходоврй кран ставится в положение, когда манометр отсечен от измеряемой среды и соединен с атмосферой. Если стрелка при этом на нуле, значит все в порядке, прибор исправен.
SERO91988 писал(а):
установлены они на простых вентилях
да ну, быть такого не может. На крупных предприятиях, где технологическая дисциплина еще более-менее соблюдается, такого не наблюдается пока. Другое дело, что современные трехходовые уже давно шаровые, и по внешнему виду неспециалист в этом деле едва ли отличит от обычного запорного крана. Поинтересуйтесь у своих киповцев/метрологов.
atlonn писал(а):
Это в теории и то не всегда...
И в теории, и на практике, причем всегда и везде. Любое разъемное соединение, будь оно фланцевое, муфтовое, резьбовое и тэдэ, обладает на порядок меньшей надежностью, нежели однородный элемент конструкции.
CrownA писал(а):
В комповом СВО после сливного крана нет вообще ничего
А там и не надо ничего. Была же мысль 3-хходовик поставить, при необходимости кусок трубки на штуцер просто надел, флажок в нужное положение повернул, в емкость жижу слил. Ну раз такое не производится, значит тройник с краном будет, вот и весь сказ.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
vostokhost писал(а):
У эпоксидки плохая агдезия и чувствительна к перепадам температуры (полагаю и к давлению тоже, у меня есть отрицательный опыт с холодной сваркой)
Смотря какая эпоксидка и к чему адгезия. В любом случае, я от кольцевой прокладки не отказываюсь. Эпоксидка только в резьбу для надёжности и герметичности (наоборот, боюсь перебрать с количеством, чтоб слишком много не выдавилось вовнутрь)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
господа пряморукие, кто у меня хочет прикупить ссущиеся угловые\поворотные фитинги?
может с вашими прямыми руками они волшебным образом перестанут плакать?))
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Warchoon писал(а):
После 4 лет эксплуатации кольцевые прокладки задубели
их для столь долгой эксплуатации нужно специальной силиконовой смазкой промазать. Советую пищевые, как максимально инертные и устойчивые к агрессивным средам.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Warchoon писал(а):
После 4 лет эксплуатации кольцевые прокладки задубели и контур начал понемногу течь (ЕК - идиоты: в принципе нельзя нормально затянуть фитинг на резьбе по акрилу в три нитки - либо недотянешь, либо сорвёшь).
Сам себе Буратино --- "акрил форева", угу, ну и как следствие боязнь разрушить приводит к "недотянешь", и вполне ожидаемый и возможный эффект потеющих сочленений..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я то здесь при чём в вашей трабле..!? Это Ваш косяк при выборе применяемых материалов изготовления компонентов контура...
Warchoon писал(а):
Хвалитесь своими прямыми руками, сколько хотите, а я просто посажу фитинги на эпоксидку. Слава Богу, всякой поворотной фигнёй изначально не пользовался.
Шланги, фитинги для шлангов, а также хомуты и прочая арматура для СЖО на шлангах #12475113 ЗиП с парой десятков O-Ring и не только --- приветствуется... ) Меняю O-Ring ВСЕГДА на соединении ежели его размыкаю,вне зависимости от "плоская\круглая" прокладка стала апосля использования - кстати профессиональная привычка и весьма полезная... Добротная поворотная "фигня" работает годАми - вопросов не возникает... "atlonn написал(а): Однако суть верная - раздавить O-Ring ровно до того момента как буртик фитинга коснётся ответной детали... ИМХО --- сам Всегда пользую ключик(специально изготовленный комплект)для добивания O-Ring...Однако эти ключики весьма малы в размерах,момент докрутки составляет 1\4 оборота в среднем,ну и конечно Я знаю сколько и с каким усилием нужно --- это касается Только арматуры от Koolance и только лишь для поберечь пальцы свои от черезмерной нагрузки,ну и конечно ради гарантии полного вкручивания фитинга на своё место(буртик фитинга упёрся в ответную деталь,раздавив при этом O-Ring) и делается весьма аккуратно,чтобы не повредить анодированный внешний слой обеих сопрягаемых деталей..! Без ключиков весьма проблематично Гарантированно "посадить" фитинг на своё место - так зачем мучиться...Повторяю - это касается Только меня и Только арматуры Koolance & Koolance,которая имеет на своих телах лыски под инструмент..! p.s. вах-вах... а как удобно ключиками орудовать в труднодоступных местах контура - ням-ням,загляденье..." #77
Ну и конечно не вопрос - вы имеете право хоть на паклю с густотёртой краской...
Фото приветствуются...
Grade86 писал(а):
кто у меня хочет прикупить ссущиеся угловые\поворотные фитинги? может с вашими прямыми руками они волшебным образом перестанут плакать?))
Кстати можно попробовать реанимировать подобные адаптеры --- варим в кипятке минут 10 - пробуем... ) солить не обязательно
Может не нужно в контур СВО_компьютера с лубрикантами, а... А вот в промышленности, угу, мазюкаю --- для фиксации на посадочном месте, для лучшего скольжения деталь-деталь, для простого демонтажа прокладки апосля эксплуатации...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
может.
так лучше наверное, с мешком резинок.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да нет, просто сама конструкция убога до нельзя, хоть EK, хоть аквакомпутер. рано или поздно потечет.
Я уже писал как он должен быть сделан - как низкопрофиль у куланса - устанавливаем угол и затягиваем. А там где люфт - обязательно будет течка.
у вас в промышленности есть подобные угловые фитинги?
Угу, обычное дело в промышленности --- пачками висят в складе на различный диаметр, различного профиля и из различных материалов...
Нуууу... Я бы сказал, что конструкция компромиссная и весьма надёжная --- конечно при нормальной реализации производителем и корректной эксплуатации потребителем...
Конструкций различных предостаточно и каждая со своими особенностями и ограничениями...
Может быть-может быть --- нет ни чего вечного... Тут вон где-то в соседней ветке штуцера текут по O-Ring-ам... )
Всякие есть, но вот чтоб свободно вращались таких нет лично на моих заведованиях --- всё фиксируется...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
китайцы и не только делают фаску под отвертку, решение ничем не хуже, и инструмент не нужен, хоть монеткой крути
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Видел фото только одних подобных не китайских компрессиоников (бренд за ненадобностью не запомнил), дизайн очень необычный и запоминающий, фаска выглядела органично.
Нашел, Monsoon Compression Fittings #77
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Хм, я думал это решение столь очевидное что окажется куда более распространено. У монсунов есть ещё фаски на гайке фитинга, но я не понимаю как ими пользоваться - когда гайка надета на шланг и идёт затяжка, ни отвертку ни монетку не вставить, будет мешать сам шланг )
Это решение визуально выглядит так себе (с прозрачными шлангами), у Monsoon получилось это обыграть. У barrow thkn это выглядит совсем плохо. А покупатель сейчас в этой тематике смотрит в первую очередь на визуальную составляющую, но надежность/практичность - уже потом.
у меня такие фитинги раньше были (терь продаю) - самое лучшее решение что я видел. Там ключ в комплекте - он для фитинга и колпачка подходит. А колпачок весь дырявый - хорошо видно насколько шланг насажен.
Syber писал(а):
Держат офигенно крепко, даже черезчур.
Встречал что один и тот же фитинг прекрасно держит один шланг, но свободно накручивается на другой того же (формально) типоразмера. Так что это зависит от конкретного сочетания шланга и фитинга, и имхо не заслуга фитинга.
Ну так насаживается шланг до закрутки гайки - и так видно, хорошо ты его насадил или нет )
