Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
~GOODWIN~: Если почитал месяца два соответсвующие ветки, то разобрался и сам, хотя бы читая что другим ответили. Нащет водоблока для проца .. хмм .. из дешёвых .. наверное под профильный, amd socket3 проц? Возми или XSPC Rasa + АМ3 установочную пластину, или если хочешь немного ефективнее топовый водоблок, то EK Supreme HF в таком или таком виде (с универсальной установкой). (Кстати, заметь, что к етим всем етим водоблокам идут в комплекте штуцера, так что просто выбери нужного 3/8" ID размера при добавлении в корзину +возми на два обжима больше)
Но! Имхо 2х120 рада чуток маловато для 470+проц (пусть и не очень жаркий). Имхо стоит как минимум 3х120 на их оба (и конечно +третий вентиль).
Church а 3х120 нужен тоже "толстый" или тонкий сойдет. Заказывать собираюсь при помощи камрада по форуму из соответствующей ветки, по этому мне надо уложиться в 10000р. Какой посоветуешь радиатор 3х120 ? нужно поглядеть, если по деньгам не уложусь то водяное охлаждение проца откладывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: МСК Варшавка
имхо 3 *120 более чем для проца + видео у меня в контуре было горячее видео и проц , Church прав лучше взять суприм хф но мне лично внешне больше симпатизирует xspc
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Поясните пожалуйста. Вот такой радиатор http://overhard.ru/Black-Ice-SR1-480-Black.html и технологически он имеет различный зазор до плоскости монтажа кулеров (что показано на снимках). Для чего это сделано? Ведь не просто так ?
VAN-ZAN: Можешь прочитать про особенности SR1 хотя бы в обзоре на skinneelab. Но коротко пересказывая - можешь думать что тот зазор как интегрированный в рад 15mm шроуд для вентилей. Но если такой делать с обеих сторон, то рад получился бы уж слишком толстый, вот и сделали с одной (и соответсвенно имеется рекомендуемое положение установки).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
~GOODWIN~ ограничений по стоимости нет 10к давно неактуальны
винтики для крепления вентиляторов всегда идут в комплекте с радиатором - как правило 2 комплекта (на обе стороны), либо 2 комплекта - 1 короткий (для крепления через нижнюю кромку вентиля) и 1 обычный. либо 2 комплекта - 1 удлинённый на 5мм, другой нормальный.
Gre4ka: не знаешь к случаю, какие винтики могут идти в комплекте с magicool радами? Если коротких у него нема, придется отдельно заказывать :/
Добавлено спустя 3 минуты: ~GOODWIN~: Советую не брать hwlabs black ice GTXtreme и GTStealth. (у первого 20FPI, у второго даже все 30FPI. = радики оптимизированные под мощные & громкие вентили, плохо охлаждающие с тихими). Имхо от hwlabs black ice стоит брать только SR1, примерно как XSPC RX, тоже для тихих вентилей.
Продавец
Church к сожалению не в курсе бывает обычно 3 варианта - набор стандартных винтов (30мм) для закрепления венлитей насквозь на одну сторону радиатора - набор стандартных и коротких винтов (10мм) - набор стандартных и удлинённых винтов (35мм)
• Процессор: i7-930 2.8 GHz • Водоблок CPU: Watercool Heatkiller 3.0 Nickel Plated Edition • Радиатор низ: TFC Xchanger - Triple Radiator 360 • Вентиляторы: 3 x Scythe GentleTyphoon 120 mm 1150 rpm D1225C12B3AP-13 • Радиатор верх: Black Ice GT Stealth 360 XFlow • Вставка между винт-радиатором: 3 x TFC Xtender - Radiator Shroud 120mm - BLUE LED • Вентиляторы: 3 x Nexus 120MM 1000 rpm BLUE LED • Материнская плата: ASUS RAMPAGE III EXTREME • Водоблок MB: EK FB RE3 Nickel • Помпа: Laing DDC-1T (12В/10Вт,420 л/ч, Promodz Edition) • Топ: XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for One Laing DDC • Резервуар: FrozenQ - Liquid Fusion - 250mm – BLUE rev.2 • Оперативная память: DDR3 - 3x2Гб CORSAIR XMS3 CMX6GX3M3C1600C7 • Жесткий диск: SSD 80ГБ 2.5" Intel "SSDSA2MH080G2C1" SATA II • Жесткий диск: Seagate (ST3500418AS) • Видеокарта: SLI Gainward GTX460 GS GLH 1024MB • Водоблок GPU: 2 x EK-VGA Supreme – Acetal • Радиаторы на память: 4 x Enzotech BCC9 • Радиаторы на чипы VRM: 2 x Enzotech MOS-C10 • Вентилятор на VRM: 2 x Noiseblocker 80 mm 1700 rpm NB-Multiframe MF8-S2 • Корпус: Bigtower Corsair Obsidian Series™ 800D • Блок питания: THERMALTAKE Toughpower XT TPX-875W, 140мм • Реобас: NZXT SENTRY LXE • Мониторы: Для досуга BENQ LCD G2420HD 1920×1080.
думаю поставить вторую помпу для себя тесты и под 2 580 разделить контуры. думаю хватит такой же или заменить на дуал топ стоит • Помпа: Laing DDC-1T (12В/10Вт,420 л/ч, Promodz Edition) • Топ: XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for One Laing DDC замена на XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for Two Laing DDC http://overhard.ru/XSPC-Acrylic-Dual-52 ... DDC--.html
Извиняюсь за стиль и русский (иностранец уже) если что не понятно переспросите.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2009 Откуда: Vladimir sity
Alex1978 согласен а мне 8шт надо ) переплата еще больше. Church стоят столькоже и доставку никто не отменял, проще подождать и купить в наших магазинах.
Последний раз редактировалось KvazaR_ 06.11.2010 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Church С акватюнинга заказы идут до москвы как написано на сайте сайлентчила около 3-4 недель в лучшем случае и не известно еще, что вентили появятся у них в указанных числах. Проще и быстрее с перфоманса, если приперло.
