Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
astrel начали бы с нормальной нагрузки. - запустить hwinfo64 в режиме датчиков. - запустить prime95 small fft test - сбросить показания hwinfo64 кнопкой в нижнем правом углу программы - подождать 10-15 минут - сделать полный развернутый скриншот hwinfo64 - отключить prime95 - показать нам полный скриншот, чтобы можно было увидеть температуру всех ядер, потребление, вольтаж и т.д.
А то при температуре жидкости в 35 градусов иметь до 55 на CPU это нагрузка в виде запуска браузера или какой-нибудь легкой игры. Не знаю чем вы там тестировали... но начал бы с этого, а не поиска дефекта в водоблоке.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Не пойму откуда такая низкая температура ЦП, да ещё и разогнанного(напруга ON?)..?[/quote] Разогнан на постоянные 5МГц, 1,2 В. Включаю тест СPU Aida: потребление процессора 180Вт, вентиляторы 600 оборотов на Море (можно прибавить но зачем), температура жижи 30 градусов, воздуха в корпусе 29 градусов. Максимальная температура на одном ядре 55, остальные 50-53 градуса. Тест можно хоть десять часов держать, особо ничего не изменится.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
astrel писал(а):
Так с ЕК у него всё гуд
В том то и дело. Температуры устраивают от слова совсем. С Морой и двумя D5 по другому и не будет. И с киллером можно жить, какая в сущности разница в несколько градусов. Вопрос был в другом. Что с водоблоком HEATKILLER может такого быть, что он столько проигрывает ЕК. Этого же быть не может.
С какими настройками? Там пачка галочек. Если включены все, то нагрузка на CPU плавает и температуры скачут. Более менее постоянная нагрузка это если включена только 1 галка FPU. Ну и 180w и температура ядра в 50 градусов при воде 30 - не верю(температура ядер должна быть сильно выше). Думаю вы не разобрались до конца с мониторингом. Или не тем софтом мониторите.
Сейчас сделал тест. Если включить все галки aida, температуры ядер процессора вырастут до 80 градусов при разгоне 5MГц, 190W, кстати вода максимум 34 градуса. Но зачем это делать? Какая разница какая температура будет в определенном тесте и с определенными настройками. Сложно вспомнить все значения теста который проводил месяц назад с киллером. Вопрос то был изначально был не в этом. При равных настройках теста, киллер вчистую проигрывает ЕК, вот в чем вопрос.
Если включить все галки в аида, то CPU будет нагружаться постоянно различными видами нагрузки и чередовать слабые/сильные нагрузки. Как в такой разноплановой неконтролируемой нагрузке сравнивать 2 водоблока я не знаю. В один момент у вас температура 50, в другой 80, а в третий 65.. Что с чем сравнивать? Максимальные значения? А если эти нагрузки короткие и мониторинг не успел засечь пиковые температуры? Вопросов много - ответов мало. Другое дело когда у вас равномерная постоянная нагрузка (aida fpu, prime95 режим small fft и т.д.) - там можно однозначно сказать да вот этот водоблок лучше или хуже. Ваши же 50 и 65 градусов могут быть получены в абсолютно различной нагрузке - я бы сделал такой вывод судя по вашим рассказам.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Да и вот это трудно объяснить. У вас мора + еще 360 радиатор и всего 190w нагрузки греют воду с 26-27 градусов до 34... Это вертушки совсем выключены? Или у вас в контуре еще пару видеокарт и вы майните на них во время теста? Потому что если на радиаторах крутятся вертушки хотя бы на 500-600 оборотов, то вода вряд ли бы прогрелась более чем на 2 градуса при таком мизерном для таких радиаторов потреблении.
Хорошо. Собирался в контуре кое что поменять. Потрачу чуть времени и сделаю нормальный тест со скринами данных Aida и Aquaero. Но это ничего не изменит, только убедит тех кто сомневается. Ведь киллер и ЕК не день работали в контуре, каждый по году примерно. Поэтому ориентировочные температуры процессора в играх, работе, тестах при разной нагрузке мне известны. И они отличаются у этих водоблоков и сильно. Хотя такого быть не должно.
Вот это и смущает. У вас вроде как отличный контур и судя по всему есть навык в сборке/разборке всего этого. И при такой низкой нагрузке на процессор у вас разброс в целых 15 градусов при воде в 30 градусов. Т.е. дельта CPU/Water 20 и 35 градусов. Не знаю что в водоблоке может быть не так, что у них эффективность отличается почти в 2 раза. Тем более говорите, что разбирали, все ок с прижимом/отпечатком и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Москва
9 лет контуру СВО. Полет нормальный. Присматриваюсь к сокету LGA1700. Как думаете, водоблок "EK-Supremacy - Full Nickel" можно посадить на сокет LGA1700? или нужно будет брать новый?
_________________ CPU: Xeon E5 2678 v3|MB: Huanazi X99-F8|RAM: 4 x 16 GB ECC DDR4 Samsung 2133 Mhz|GPU: Gigabyte Aorus RTX2080 Super WB edition | Остальное в профиле...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
А есть вероятность, что смена водоблока с EK Velocity на что-то другое принесёт лучше теплоотвод на 10850к? Смотрю на Optimus Foundation CPU или что-то не ЕК (аква или ватеркул)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
d3ma В продолжение, переход с альфакула ХРХ на Хиткиллер 4 Про дало около 3-4 гр в минус, причем не в самом правильном положении блока. И это как раз косяк этого водоблока: его не на каждой плате можно закрепить в правильной, не гуфи, позиции - мешают кондеры на плате. Апекс 12 и похожие - нельзя, только гуфи, каналы не поперек чипа, а вдоль. При этом он все равно лучше ХРХ.
Я за Оптимус - только хардкор!!! На крайняк Криос некст варио - его-то закрепить можно как угодно где угодно, еще и кривизну подстроить под крышку проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
d3ma Вероятность есть конечно. Optimus это топ, но приходится платить высокой резистивностью. Если запаса нет по потоку, то watercool или aquacomputer. Разница с Оптимусом будет не сильной, что бы париться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
tonygks СЛепая вера в МОРУ от теоретиков? Мора на низких оборотах типа 600 не лучше 2х радиков 60мм продуваемых на 1200+, на топ железо 2 моры это норма, или мора+2 радика в корпусе. Это позволяет получить дельту 1.5-2 градуса от воздуха в нагрузке.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Вот теоретики слепо верящие в мору и овер килл и прочую чушь, посмотрите замеры. Любители тишины. https://www.overclock.net/threads/user- ... 80.923448/ #77 Одна мора на 600 оборотах дает дельту 10.3 градуса, т.е например с 27 вода прогреется в нагрузке до 37.3 градусов И это на О БО ЖЕ МОРА 600 оборотов. ПОэтому нормальные люди зная это, ставят 2 моры или мора+ оставляют радиаторы в корпусе, тогда можно не крутить вертушки особо + если что-то обслужить, слить, можно мору снять и компьютер запустить.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: astrel ЗАпусти LINX 0.9.11 и все и проверь ,какие там 50 градусов.
d1e ну у меня на 60% помпа работает и при море и двух быстросцепах поток 160 литров сейчас. Короче закажу я Оптимус наверно утром. Ну и наверно скальп таки сделаю. CHiCHo 👍🏽 Понял
Разберись вначале о чем идет речь. Никакой слепой веры нет. Это просто 9 секций 120-140 радиатора. Речь шла о море+360 радиаторе при определенной нагрузке. У 12 секций будет столько рассеивающей способности, что нагрузка в 180w(которую обсуждали) едва нагреет воду даже на ультра низких оборотах вертушек. При этом у astrel слишком большой нагрев при настолько мизерной нагрузке(ну или он не договаривает о реальных условиях тестирования).
Alzov а тебе рекомендую вернуться в тему 12900k - там есть подходящий собеседник в лице михайловского. Он по достоинству оценит твои...
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Одна 360 мора... при потреблении в 600-800w. Дельта 10+ градусов при почти беззвучных оборотах вертушек. Звучит как очень хороший результат.
