Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Urez писал(а):
atlonn, как чей-то залежалый висяк относится к плохому/хорошему управлению напругой? У меня к слову тоже есть вентиляторы 3 pin. Может просто архаичный Куланс не "дружит" с pwm и в этом все дело))
Ваууу, точно --- и D5 Vario от LaingTermotech так-же архаичный насос --- управляется-жеж ведь всё тем-же архаичными контроллерами Куланс и вот-же чёрт-побери напруой... Решения проверенные временем и актуальные в нынешнее время --- да пиливать чем они управляются, от ШИМ-управления карлсоны не становятся хуже или лучше --- они просто другие...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn просто есть вещи, которые уходят в закат (я так у них последний bay res забрал, через неделю они его *архивнули, похоронив всю rp-серию, как и llx-7000, который мне очень бы пригодился с радиками в лоджии). SW вообще хорошие вентили, я бы даже назвал их отличными на фоне других, за косарь, да, скорее всего, 2-3 тоже да, для каких-либо мор (9 штук) не стоит.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Есть такие приблуды, которые актуальны много-много-много лет, бейрезы под кошерный насос/насосы одна из таких приблуд --- снабдили нужным/нужными насосом/насосами и в добрый путь, прощай земля --- Десятилетиями служат верой и правдой... Постоянство - признак окрепшего дУха..!!! )) Добротные карлсоны --- так-же фунциклируют многие годА --- изначально ТЗ с большим заделом на будущее, с DC иль PWM регулировкой дело не первостепенное, но несомненно важное... Реализация проекта --- дело творческое --- кто как хочет, тот так ........ концовочка Нам известна
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2020 Откуда: РнД Фото: 0
В общем, сработал у меня хватательный инстинкт. Большое разочарование. Мой SW2 BL063 почти бесшумный. В этих двух BL069 гул как маленькие трансформаторы, с гудением от маленького до большого, но во всём диапазоне, это слышно. Буду возвращать. Хотя, может поэтому они и остались по "низкой" для БиКвайта цене. Но следов открытия коробок не было. Или у меня глюки, но вряд ли.
Гидродинамик (а тем более гидродинамик за 2к) не должен делать жжжж на низких оборотах
Угу В этих подшипниках жидкость засасывается внутрь подшипника движением вала и нагнетается под вал или вокруг него так же движением вала. Вследствие этого при небольших скоростях вращения вала (в том числе, в момент старта и торможения) слой жидкости под валом имеет недостаточную толщину, а это приводит к непосредственному контакту деталей пары.
regme писал(а):
Что хорошего есть на рынке 180мм ?
Из достойного внимания было, есть, и видимо будет только одно - Silverstone. Естественно только топ ap (air penetrator) серия, 183 стал последним от GlobeFan, и новая модель 184i pro выпущена уже CoolCox. Strade импортировать от Silverstone до конца года уже ничего не будут (хотел заказать с полной предоплатой - облом), немецкий дистрибьютор сказал что конец сентября и ~ +2 недели по диллерской сети, а там уже ловить как и где повезёт (cu, caseking, mind-factory и т.д.), и то не факт, посмотрим.
Есть ещё новый fractal под их корпус, но я не видел пока отзывов, и не копал кто производитель.
Urez писал(а):
Я подумал вы знаете что берете и для чего, это же high-speed линейка, 1600 против 1000 об/мин ваших sw2 не смутило разве, чудес не бывает.
Так я предполагал как раз 900-1000 и крутить, на выше - для запаса, а тут раньше уже ставил вопрос, а хватит ли 950 об. вентилей для 280-мм радиатора.
regme писал(а):
Гидродинамик (а тем более гидродинамик за 2к) не должен делать жжжж на низких оборотах.
В данном случае у меня гидродинамик за 1150 ))), и тщательное прослушивание показало, что сам моторчик тихий - такой же по восприятию, как и с SW2.
Послушал ещё в разных вариантах, сравнивал с прослушиванием SW2. Однако разница в шуме образуется за счёт "гудения", которое, по прислушиванию, идёт от зазора между крыльчаткой и рамкой радиатора. И это гудение в SW2 ощутимо тише, чем в SW3. Конечно, "гудение" это относительно. На фоне Корсаров SP120 на 1500 оборотов они не слышны вообще. С полуметра на общем фоне вентиль не слышно, чтобы он выделялся, но у меня шумный фон на данный момент, будет ли он выделяться в тишине - непонятно. И это без препятствий между ухом и вентилем, в корпусе должно быть тише.
Думаю теперь, что с ними делать. Сдать назад, оставить, оставить и на Авито. Все-таки 1150 за SW3 это немного по нынешним временем с чеками ДНСа и трёхлетней гарантией. Если уж от SW3 такое неоднозначное впечатление, что мне тогда вообще будет казаться тихим в размерности 140? ))
А PWM всё-таки оказался не таким уж бесполезным. Когда его нет. ) Задумался о хабе на 4 трехпиновых вентялятора, дабы запитывать вентили сравнимых скоростей (2 140мм и 2 120мм) - а это уже близко по заявляемой вентиляторами нагрузке (0,5A для 140мм и 0,35А для 120мм) к максимальным 2A на вывод материнской платы для вентилей/помпы. Получается, что на Али хабы с внешним питанием для четырёхпиновых - кучей. А для трёхпиновых вроде как и нет. Только без управления напряжением. Или есть что-то бюджетное?
p.s. Сколько 3pin вентилей безопасно нагружать для 1А и 2А разъёмов матплаты?
Эм. Это вообще-то новые вентили. Энтузиасты со всего мира собрались, скинулись деньгами и очень настойчиво уговорили Nidec Servo возобновить выпуск и реализацию этих карлсонов. И даже изменить материал лопастей. Уникальный случай. Также есть модернизация их до PWM.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Если тебе знакомо такое арифметическое действие как деление, то тогда делишь 1 (2) ампера на ток вентилятора и получаешь искомое. Если делить не умеешь, то продолжаешь смешить спрашивать здесь.
...чтобы продать их ФЫВА-ОЛДЖ за косарь , неожиданный ход)) Именно high speed (BL-069) линейку? Есть ссылка, где можно почитать об этой истории?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Берешь вертушку в руку, и смотришь на неё, либо смотришь в паспорте/на коробке, либо на сайте производителя рабочий ток. В крайнем случае, подключаешь амперметр. Пусковой ток в 2-3 раза выше.
AVR писал(а):
топы это у меня
Очень может быть, кстати.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Хм, на SW3 BL069 ток указан 0,5А. Получается, сажать только 2 на разъём для вентилей/помпы на 2A. И по 2 вентялятора 120мм на 1 разъём на 1А, так как там указано 0,35A (м.б. некоторый перебор по пусковому току, но сейчас так, подключенные 2 в 1, работают 2 штатных 120мм вентиля Fractal Design, и долго работают). Пока на этом и остановился, заказал пару Y-разветвителей на Али.
p.s. Кстати, сейчас в ДНС для Ростова после хорошей цены 1150 на SW3 (изменившейся к на ближе к 2.000) есть новая хорошая цена - Корсар ML 140 Pro 1250. Налетай. )
