Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1081 из 1612 • <  1 ... 1078  1079  1080  1081  1082  1083  1084 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
nag77 писал(а):
Может не совсем понял твое предыдущее сообщение и позже выложенные тобой графики.
Угу... Есть такое и потерял нить диалога в общем...
nag77 писал(а):
Тут нужно отталкиваться от средних широт) Комната - От 18С осенью до 30С в комнате в летний период.
Без вопросов... Скрин в моём предыдущем посту весьма соответствует твоим хотелкам... Продублирую ещё раз...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А я предпологал, что кривая - не прямая))) .
Оке, проехали, извини за дерзкость) :beer:
вытрахали мозг на работе, потом еще , потом еще)
1usmus писал(а):
и какая жизнь после корсара? сильно изменились температуры? была возможность сравнить?
Нормально жизнь :)
На самом проце - не сильно, но так и должно было быть. Но если вынесу мору на балкон зимой, то... :-)
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Есть у кого опыт эксплуатации фильтра от Aqua? За и против?
А зачем он нужен, если контур до заправки чист, но конечно если лить болотную воду, да и от реакции шланг+ жижа= пластификат он не спасет.
IceFireW писал(а):
А зачем он нужен
Про болотную воду речь не идет. Просто строится в планах отдельный памп-радиатор стейшн. Что промывкой при первоначальной сборке не удалось выбить, пусть останется в фильтре.
А как - это по-русски?
Я так понимаю это внешняя сво с вынесенной помпой, радиком и прочим.
Продольный "бутер" из трех радиаторов, со своей помпой, разводкой и прочим хоз-ом)
Фото: 28
Пару месяцев назад поставил. Скорее просто "чтобы был", ибо необходимости в нём не вижу.
Некоторую эстетическую функцию исполняет, выглядит интересно. Позволяет перекрыть поток, и даёт возможность слить контур "локально", но это сильно зависит от точки установки.
При монтаже портами вниз - сложно выгнать воздух, только методом переворота корпуса на 90 градусов. Но пока весь не выгонишь - булькает неслабо.
Некоторое неудобство вызывает строгое направление потока. Хотя в принципе можно пустить и наоборот, но тогда в случае засорения его сложнее будет определить визуально.
На сколько режет поток - сказать не могу, без него не измерял.
Спасибо за отзыв!
Собственно так и думал. Мех. работы трением система не делает, соответственно и продуктам износа появится неоткуда. Разговоры о фильтре, больше от лукавого). Предварительно нормально промытые компоненты и периодическая смена жижи в фильтре не нуждается.
nag77 писал(а):
Разговоры о фильтре, больше от лукавого). Предварительно нормально промытые компоненты и в фильтре не нуждается.
Совершенно в дырдочку...
Фото: 47
nag77 Для справки: как раз вся мощность помп уходит на преодоление сил трения и в последующем в тепло. Ты наверное хотел сказать, что абразива нет.
Фото: 26
интересует общее мнение про:
СЖО. Фотографии #15654441
как оно работает, что температура жижи 35гр ?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Артем Никулин распишите подробнее какие радиаторы у вас, при каких оборотах вентилей и какая температура в помещении, спасибо
Фото: 53
А что не так то? Посмотри в моем фотоальбоме последний скрин при максимальной нагрузке - 32 градуса.
Проц без разгона пока.
Alphacool monsta
Обороты настроены в зависимости от температуры, ниже 30 вентили отключены.
В доме градусника нет, по ощущениям не жарко.
Я в ДНР раньше жил, там холоднее ночью.
Есть вопросы? Задавайте через ЛС. За темами, в которых я пишу, не слежу.
atlonn писал(а):
Поделитесь по насосным агрегатам от Laing Termotech серий DC & DDC...
почему этот вопрос ко мне если я пришел сюда с вопросом? или на форуме никто не имеет кастом что ко мне вопрос?
я спросил про случаи поломки, кто-то просто что-то невнятное ляпнул, а кто-то поделился что все в порядке даже после 4 лет работы
atlonn писал(а):
Кто такая "ресурс прокачки"..?
понятие часы наработки до отказа известен? надеюсь да, это обязан указывать производитель в своих ТХ, если это не указывают - спрашивают у владельцев
Что ещё за "огромное влияние на охлаждение и на ресурс изделия"..?
недостаточно л/ч = плохое охлаждение , помпа выкрученная в максимум = ускоренный износ
Хитрый John
Syber
magnus731
Благодарю за информацию
Тогда еще один вопрос, а толщина радиатора в 6см насколько оправдана если сравнивать с 3-4см? есть формулы?
Или можно не заморачиваться c толстенькой и ставить просто тройки-четверки?
Twitter -> @1usmus
Лучше в тему по радиаторам
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Фото: 3
Больше будет влиять площадь радиаторов охлаждения и воздушный проток через них, чем скорость движения среды. У помпы ротор "висит" в жидкости при работе, так что обороты не ускорят механического износа.
Фото: 53
Это кто так сказал? Шесть лет куланцевская помпа крутится на максимуме и конкретно опровергает такие высказывания диванных теоретиков...
Сейчас этот форум просматривают: mizuno_10 и гости: 20
