Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31512 • Страница 1082 из 1576<  1 ... 1079  1080  1081  1082  1083  1084  1085 ... 1576  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
1usmus писал(а):
а толщина радиатора в 6см насколько оправдана если сравнивать с 3-4см? есть формулы?
Или можно не заморачиваться c толстенькой и ставить просто тройки-четверки?
Вкратце - даже 2-3-ка может оказаться производительней самого толстого радиатора. Что ты готов терпеть своими ушами по шуму. Если есть возможность унести радиаторы далеко - толстяков никто не переплюнет, под 2000 оборотов - прохладно. Но если в корпус , другой вопрос.
Последний раз редактировалось nag77 05.07.2018 23:22, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
понятие часы наработки до отказа известен?
Конечно мне известно понятие нароботка на отказ...
1usmus писал(а):
надеюсь да, это обязан указывать производитель в своих ТХ
И ведь указывают производители популярных насосных агрегатов их ТТХ на своих официальных ресурсах и не только...
1usmus писал(а):
если это не указывают - спрашивают у владельцев
Не возбраняется конечно, от только нет такого понятия применительно к насосам как "ресурс прокачки" - не выдумывайте и применяйте корректные понятия - ресурс-то технический...
1usmus писал(а):
недостаточно л/ч = плохое охлаждение
Знак равенства лишний..
1usmus писал(а):
помпа выкрученная в максимум = ускоренный износ
Знак равенства витиеват, т.к. не указан насосный агрегат...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 26
CrownA писал(а):
А что не так то? Посмотри в моем фотоальбоме последний скрин при максимальной нагрузке - 32 градуса.
проц с потреблением 150+, 2 видика по 250вт и всего 2 рада, один 120/140, второй 240/280 и всё, как они рассеивают 650вт ?
Ну... Ты попал на орехи от деда)
Фото: 26
просто не верится в чудеса, сейчас знакомый собрал 7820+1080ti, стоит 2xPE360 + GTX420 и у него 32гр
а тут радиаторов меньше + видик и мощнее проц
Фото: 67
Удивляюсь низким температурам 1080Ti. Видимо у меня с контуром что-то не так... :cry:
У меня при продолжительной игре, карточка может достигнуть до 48-50С (В 3D mark и Superposition Benchmark температуры в пределах 40C). Хотя при этом максимальная температура воды 31С. Даже и не знаю нормально ли такая дельта, возможно всему виной не свежая MX4. Комнатная температура больше 24C, винтили на MORA 420 крутятся ~600 об., помпа 2000 об.
Подскажите куда смотреть и что проверить, заранее спасибо.
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 5
ParKur 32 в простое естественно. А для 1080ти под нагрузкой 50° под водой это хороший результат.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вот сюда.
Вентили то можно и на 700 свободно, ну а помпу на 4000 если не шумная.
Фото: 53
Grigori писал(а):
как они рассеивают
Это не ко мне. У меня четко видна реальная рассеиваемая радиатором мощность, а не гипотетические цифры, взятые с потолка, пальца и из других, намного более интересных мест :lol:
Фото: 30
Такое соотношение сразу было после сборки или стало хуже со временем?
Это не решит проблему. 600-700, разницы никакой по темперу не будет, помпа 2000-4000, разница 1гр
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 67
magnus731, безщ нагрузке проблем нет - 30С.
NeverT, в прошлое воскресенье карту в контур добавил. Но в то время ещё кондей работал, я тогда протестил 3D Mark Time Spy и Need for Speed Payback последний - было 38С. Я конечно понимаю надо сравнивать при одинаковых условиях, по крайне мере при одинаковой комнатной температуре. Ночью сравнивал в Heaven Benchmark 4.0 при разных оборотах помпы и кулеров на радиаторе - максимальная разница составила 6с (помпа 4800, вертушки ~1020).
Сравнивал и по отдельности с разными оборотами помпы и кулеров:
max помпа/кулера 40-41С;
max помпа/min кулера 42-43С;
min помпа/max кулера - 44С;
min помпа/кулера - 46-47С.
Подразумеваю, на то, что забит микроканальный водоблок на CPU, так как за 6 лет я его ни разу не чистил. Возможно отыграет 4-5 градусов замена несвежей MX4 на Thermal Grizzly Kryonaut.
Фото: 21
Вот на это точно расчитывать не стоит)) Если MX4 была оригинальная, то она довольно качественная, и чтобы она засохла должно пройти прям много времени)) А если сравнивать свежие MX4 и Kryonaut то реальных условиях эксплуатации разница там будет в порядке погрешности +-1С
Добавлено спустя 38 секунд:
А вот это вполне может быть. 6 лет приличный срок.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 67
Syber, у пасты точно срок годности вышел. Она была куплена в 2012 году. Так же за последние 5 лет не менял полностью теплоноситель (жидкость), только доливал.
Фото: 30
а вот это многовато. без нагрузки на чипе вк должно быть на 1-2-3гр больше комнатной, в зависимости от "кривизны" подошвы ватера, качества пасты, прижима. хотя и тут бывают исключения в виде "горячих чипов", у меня на 980 тишке было 27 в простое (при 25 в комнате), когда поставил 1080, там 33 в простое и в нагрузке больше на 6гр чем тишка. ничего больше не менялось, только карта. а когда поставил 1080 тишку, все опять упало до 27 в простое
на проце какая темпа в простое? и поменялось ли что нибудь по темперам проца, после добавления в контур этой карты? и до тишки какая карта стояла и как на ней с темперами было?
Фото: 5
У меня 2000-4000 разница 4-5° на картах. На процессоре 3°.
Вертушки так же убирают 1-2° при прибавлении 100 оборотов.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
У МХ 4 как бы 8 лет срок службы заявленный производителем.
Фото: 30
я даже не знаю что на это ответить... у вас очень странная система)
Фото: 67
NeverT, 3 года назад были 2x780, температуры в нагрузке были примерно такие же, 51 макс в жару. А до 1080Ti были 2x1070, но они были на воздухе.
В текущий момент, в комнате 24-25C, видюха 30-31, проц 29-32. Это при 600 об кулеров 2000 об помпы. Я не исключаю что криво нанёс термопасту. Температуру процессора тщательно не мониторил, но повышения точно нет до 62 может ракачегарится. Сегодня вечером промониторю температуры в нагрузке при разных оборотах помпы.
magnus731, я коробочку выкинул, но точно знаю что она уже была просрочена. Так как потеряла часть "смазки", при на несении уже начинает комкаться, т.е она суховата.
Фото: 5
NeverT писал(а):
а вот это многовато
Две 1080ти в простое 33-35°. 30° многовато, бред какой то.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
У меня литраш большой. Почти 3 литра в контуре видеокарт.
Фото: 53
Да ладно! Я еще до сих пор старыми запасами МХ-3 пользуюсь и считаю ее лучшей пастой по сравнению со всякими новомодными MX-4 :lol:
CrownA
Слабак...
Второй шприц на 20гр. с прошлого десятилетия в ходу... :haha:
Я на металл подсел)
Сейчас этот форум просматривают: A224, gl19, Lexx_l и гости: 12
