Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
нусс кто сказал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется? как выяснилось в случае с СВО очень даже меняется =_= ... ну да поделимся своими "граблями"
Пока было в контуре 1 проц и 1 ВКарта и память, всё было ок, как впрочем и на совсем старом контуре (образца 15 года с совершенно другим железом и 2х7970 а познее с 2 х 780 всё опять -же было ок) а потому ничто не предвещало беды... добавил я 2ю ВКарту
и то ли из -за резервуара с фонтаном, то - ли из-за ГДС ного процессорного ватера, то ли из за большого перепада по высоте или из-за скоплений воздуха где-то, а скорее всего из-за всего выше помянутого сразу, контур в пред последней ревизии стал чуть не кипеть... в зависимости от последовательности и нагрузки то 1 Вкарта то 2я то проц нагревались до 80+ виной был откровенно малый расход, температура разных частей контура разительно отличалась, причем, что с 1й помпой что с 2мя картина особо не менялась, пере сборка контура, на более легко прокачиваемый вариант ситуацию улучшила лиш от части (60-65 бублик и 70+ в сложных играх, если раскочегарить)
а вот разделение на 2 отдельных контура: 1) помпа, проц, память, питалого матери, толстый радиатор 420 мм. 2) помпа, 2 Вкарты параллельно, толстый радиатор 420 мм.
разделение дало: 47-50 под бубликом за пол часа, те-же 47-48 на самой горячей ВКарте в играх на самых жестких настройках и это при том, что 2й контур всё еще "журчит" т.е. не до конца развоздушен первый контур по прежнему не блещет расходом (заметно по радиатору который на входе заметно горячее, чем на выходе), однако процессору, без грелок в лице ВКарт в своем контуре, потока хватает чтобы держать 30-35 редко 40+ за сим опыты пока, что закончим, как будет время переберу 1й контур и заткну чертов фонтан, а жижу пущу иным путём, авось станет лучше,
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
SERO91988 Не понял сути поста... А вот то, что причина конфуза вами не найдена - это в дырдочку... Т.е. разумно было бы устранить возможные косяки(вами упомянуты, а может и не только они), ранее ведь было усё корошо(при сравнительно одинаковом TDP GPU SLI) --- оттестировать многократно, а уж затем делать выводы со столь Громкими заявлениями... Не спешите... Найдётся выход из любого положения Думайте, суетитесь, принимайте решение...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn не более чем отчет о небольшом неудачном опыте... старые контура что с кросом, что со слаем были с другим топ-резом, другими водо блоками и совершенно иным железом, да что там, от него только радиаторы и остались, соответственно проблемой могло стать что угодно, а скорее всего совместное их влияние... общий высокий ГДС и наличие "узких мест" в частности щелевого водо блока, возможно ватеров на память, фонтанной приспособы в резервуаре, большого разброса по высоте, воздуха в глухих местах и возможно чего-то что я не учел... в итоге даже 2м помпам последовательно, прогнать достаточное кол-во жидкости не удавалось, пока ВКарта была одна, то и на малом расходе всё было ОКе, а как добавил 2ю стало не хватать.
Разделил на 2 контура, помпа контур ВКарт прокачивает на ура и пока не прогреется жижа температура норм, как нагреется жижа то выше, но опять-же приемлемая. Большая - же часть "вероятных проблем" осталось в контуре процессора, однако ему хватает несмотря на низкий расход, кроме того значительно понижен ГДС контура (-2 водоблока, радиатор, метр труюок и несколько уголков) кроме того уменьшен разброс по высоте где-то 450 мм против 650 мм ранее, ну и чертов фонтан заткнут, а поток жижи выведен в новое "окно" по хорошему вообще надстройку фонтанки исключить, но разводка не позволяет...
Еще вероятный вариант решения - выкинуть ватеры на память и еще сильнее упростить контур, в линию но даст ли это сколь-либо значимый эффект - вопрос. Хотя у людей на одной помпе бывает и поболее добра висит
, берёшь провод от убитого 4пин крутилятора вместе с разъёмом. Соединяешь сколько тебе нужно и нужных размеров Можно проводами по макетке, можно просто дорожки сделать паяльником. Тахометр только с одного крутилятора выводишь и проблема решена. Самое дорогое выйдет макетка, так что лучше не пытаться большую брать, а взять поменьше и подешевле Остальное почти даром. Можешь даже готовые 4-пин разъёмы с защёлками под крутиляторы найти/купить и на макетку распаять. Но оно и без них замечательно держится. И не забыть про разъём к которому конструкция будет подключаться, чтобы его по току не перегрузить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
derp, ну, для этого надо хотя бы мало-мальски с паяльником дружить, а это не у всех встречается:) Я вот себе сплиттер для аквабаса сам делал, плату рисовал, травил. В фотоальбоме есть)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
Syber, навыков с паяльником тут хватит школьных с уроков труда. А самостоятельно намного дороже плату делать, если одну. Текстолит + фоторезист + хлорное железо + шаблоны для фоторезиста и маски + лампы и сделать для засвета условия + маска и выходит на несколько килодеревянных.
Зачем столько городить с фоторезистом? Для таких целей подходит старый добрый ЛУТ) Затраты минимальны, пол часа и плата готова) Но, соглашусь, что и тут навык нужен уже.
Хитрый John, это слишком брутально и не эстетично. Макетка самый удобный и быстрый вариант - 5 минут в неё пины воткнуть и подпаять проводки или паяльником дорожки сделать и лаком залить = профит. Syber, ЛУТ сложнее будет А так берём текстолит, чистим, наносим фоторезист, подогреваем для надёжности, делаем и кладём шаблон, засвечиваем, смываем лишнее, кидаем в хлорное железо, достаём и в ацетон, залуживаем, делаем шаблон и наносим маску, кладём шаблон, засвечиваем, смываем лишнее и готово - красиво и надёжно с низким шансом фейла при изготовлении.
derp или ищем на Али у китайцев если всем вышеперечисленным заниматся не с руки, если опыт реактивы и место есть, то вполне можно сделать и с фото травлением, но вот если чего-то а скорее всего нет - смысла пытатся сделать в ручную нет. Я в своё время паял из провода "на весу" разветвитель - выглядел он ужас, однако вполне работал, щас уже стоять только заводские с Китая, ну и пара про запал лежат.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
NeverT писал(а):
а вентили какие купили PWM или DC?
Вентили будут PWM. Если не ошибаюсь, хаб, предназначеный под PWM без дополнительного питания даст возможность регулировать данные вентиляторы по DC при переключении режима PWM/DC в биос материнской платы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
