Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19319 • Страница 110 из 966<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 966  >
Спасибо тебе, брателло, за цифирьное подтверждение моих тезисов.
Со шлангами потолще получишь ты (6) максимум 310 л/ч, добавки не будет.
Для (5), с моей точки зрения, логично было бы взять вторую помпу с бОльшим литражём и пофиг каким давлением. Ну да на нет и суда нет.
http://ru.aquatuning.de/
Cookie у него лаинги ) как раз с правильными импеллерами и гдп
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Лаинги, значит, не помпы???
Со всеми насосами, качающими центробежно, то же самое будет.
Cookie Представь, что 2 помпы качают воду в отдельных контурах, их общий расход будет вдвое выше, чем у одной, так ? Теперь сведём их в один контур, одновременно вдвое увеличив сечение шлангов. Почему расход должен упасть ? Представь, что толстый шланг разделён внутри вдоль на 2 половинки, каждая помпа перекачивает свои 310, в сумме 620. Убираем перегородку - получаем 310 ? Почему ?
Добавлено спустя 15 минут, 13 секунд
http://www.inrost.ru/library/technical/montag/hydro/nasos.html здесь сказано:
"Когда два насоса одинаковой производительности включаются параллельно, они работают при одинаковом напоре, а расход воды равен сумме расходов на каждом насосе."
Cookie лаинги не аквариумные помпы
лаинг копия центробежки крутой )
Скорость потока прямо пропорциональна давлению и обратно пропорциональна сопротивлению. Две помпы параллельно бОльшего давления не создают, т.е. при наличии значительного сопротивления они просто делят поток между собой, вот и всё. По идее, расход падать не должен, но и увеличиваться тоже.
Цитата из ссылки справедлива лишь в том случае, если сопротивление мало, т.е. не оказывает воздействия на расход насосов.
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
А это копия чего? Некрутой центробежки?
Cookie да и ето попытка компия лаинга дангер геном причем не очень удачная )
Cookie
Не подскажешь, в какую сторону на первой фотке должен ротор вращаться?
Против часовой.
Cookie
как раз давление и складывается, а расход увеличивается из-за возросшего давления. Хорошую же ссылку дали
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
И как ты себе это представляешь? Так: в одной точке сходятся три шланга, по одному в эту точку поступает от помпы вода под давлением 0,5 бар, по другому - от второй, 1,0 бар, а в третий выходит с давлением 1,5 бар? Правда жизни такова: давление по жидкости равномерно распределяется, во всех трёх шлангах будет либо 1,0 бар - если через первую помпу вода обратно идти не может (скажем, клапан стоит) - либо менее 1,0 бар, в зависимости от того, какое сопротивление первая помпа окажет обратному потоку воды. В первом случае суммарный поток (т.е. в третьем шланге) будет, понятное дело, равен расходу одной второй помпы, во втором меньше.
А график ты для последовательного соединения привёл, там складывается, ага.
cka3o4nuk Cookie подобное устройство имеют все помпы семейства MAG. Насколько мне известно, первая ревизия MAGa появилась гораздо раньше Лаинга (во всяком случае, если судить по обзорам в интернете). Помпа, между прочим, довольно приличная по характеристикам (при цене меньше 50 долларов), единственное - лично мне она показалась чуть шумнее обычного лаинга.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Они разные по шумам, даже из одной партиии. У меня их 4 штуки и все не шумнее Лаинга - прослушивал при покупке и отбирал.
Отличная помпа. Показатель цена/качество вообще недосягаем для остальных помп :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Cookie
Очень просто представляю. Чем больше общее давление насосов, тем больше расход в контуре приблизится к максимальным литрам в час более производительного насоса в связке
Cookie, попробуй экспериментально :)... Возьми 2 помпы, от каждой отведи шланг, а шланги объедини тройником и сравни производительность 1ой и 2х помп (ну или еще как-нибудь).
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer
Так уже попробовал Lurkerman (см. выше), результаты с моими представлениями 1:1 совпадают.
Приобрел недавно польскую помпу unifilter 750 от AquaEl с керамической осью. Заглянул в инструкцию и удивился. Там написано: "Температура воды, при которой работает устройство, не может превышать 35С". Это шутка? Что с ней может случиться? Расплавится :)?
Wild1 перегреецца и сгорит обмотка статора
Фото: 8
Wild1 cka3o4nuk еще есть вариант что пластик развалится ... и это не шутка
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
однако, при нормальном радиаторе вода такой темпы не достигнет, если, конечно, температура воздуха не 32 )
Сейчас этот форум просматривают: taxz и гости: 6
