Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2572 • Страница 110 из 129 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 129  >
Arctic P14 PWM совсем не тихие вентили. Увы. Хочется сменить на что-то, что сможет радиатор продувать не слабее, чем Арктики при 1000 об/мин, но без механического гула.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
AVR писал(а):
Valent80 писал(а):
Noctua NF-A14 PWM
были такие вертушки и разницы не ощутил после замены на arctic p14 pwm pst которые в коробках по 5 штук продаются .
Это как это ? ОК. Значит арктики Вас устраивают. Я их слышу. Великолепно. У каждого свой критерий тишины. Кто-то в наушниках играет или с колонками S-90 -им вообще пофиг на 1500 оборотов... У кого то Мора на балконе/в соседней комнате.
Фото: 16
Valent80 писал(а):
Это как это ?
У меня пара F12 была (не думаю что-там какая-то принципиальная разница с p12 по двиглу) и еще несколько гидродинамиков/втулок. Их действительно на 500 об не слышно. Различия где-то на 800-1000 начинаются и на 1200 очень заметны.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 235
У меня работали на радиаторе в районе 800 плюс минус оборотов , 1500 это очень громко для любых вертушек .
Замеры никакие не делал так что это субъективные ощущения и вообще считаю что выше 800 крутить уже дискомфортно .
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Герр Игорь подтвердил мои предположения, что Arctic P14 PWM - так себе вентиляторы, берут только своей ценой.
https://www.igorslab.de/en/arctic-showd ... -our-ears/
Вкратце - в диапазоне от 800 до 1000 об/мин мерзко гудят. Опытным путём и я к этому пришёл, в покое (фоновом майнинге) выставив их на 800, а в играх вручную переключаю на 1000, иногда и 1200.
Фото: 235
Так у тебя корпус фольга вот и резонансный гул идёт. Я тут три коробки прикупил для радиаторов и когда проверял ставил по 5 штук на коробку пустую и да есть такой гул на определённых оборотах но на радиаторе такого не наблюдал. Вобщем это бюджетный компромисс и ждать чуда и магии не стоит.
Может посоветуешь варианты получше?
Gentle Typhoon (ADATA XPG VENTO PRO 120 PWM) в ДНС за 1400. Налетай. )
Фото: 7
Тестирование от дедушки.
https://www.igorslab.de/en/phanteks-t30 ... f-power/6/
Сравнивают фантексы T30 с макс 3000 оборотами и noctua A12x25 с макс 2000 оборотов. В итоге вертушки одного класса при оборотах до 2000. Фантексы чуть лучше по шуму, но они и толще на 5мм. Ну и фантексы дополнительно могут в 3000, охрененное давление и огромный поток(но это мало кому нужно).
Есть еще вот такое сравнение от видеоблогера.
https://www.youtube.com/watch?v=DTsmwKKQuL0
Но нет доверия к его результатам. Т.к. у него вышло что в тестировании на 240 радиаторе при 1300 оборотах т30 лучше на 5 градусов чем noctua. Одинаковая задача - т.е. процессор потреблял одинаково и должен быть одинаково греться. Но вышла разница в 5 градусов - т.е. в одном случае вода нагрелась на 5 градусов выше - что нонсенс в таких условиях.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Доброго времени суток!
Ищу на смену gelid wing 12 вертушки для продувки радиаторов ekwb xe 480. Корпус corsair 900D. Помогите выбрать:
Be quite! Silent wings 3 high speed (1650р)
Noctua nf-f12 chromax black (1850р)
Corsair ll120 (2000р)
Работать будут на 0-70% оборотов, главное- эффективно продавливать воздух через жирные радиаторы при минимальном шуме. Спасибо за любые советы;)
Фото: 53
В том и прелесть толстых радиаторов с малым FPS, что вообще не надо париться с выбором вентиляторов.
Так FPI 16, не малый вроде, а ещё за радиатором снизу половину радиатора перекрывает блок питания, дополнительная преграда. 9 лет не интересовался темой вентиляторов...
Фото: 53
Значит радиатор у тебя никакой не толстый. Толстый с 7 FPI у меня в профиле :D
Извини, может не понимаю чего- fpi- "ребра на дюйм". 16 fpi чуток больше 7. А высота радиатора 60мм. Как я понимаю, чем больше fpi тем выше теплоотдача и тем сложнее продувать его. Мне это и надо;)
despotina писал(а):
Помогите выбрать
Phantek PH-F120T30 120MM FAN.
Он великолепен по ттх, но:
-Негде купить
-дорогой
-нужен черный или ргбт на крайняк
Не совсем черный.
Выбор и обсуждение вентиляторов для радиаторов СЖО. #17434248
https://www.dns-shop.ru/product/ae960f9 ... pwm-bkcww/
https://i2hard.ru/publications/27074/
Фото: 53
despotina писал(а):
Мне это и надо;)
Ну раз надо, тогда ищи. Когда найдёшь, у тебя ещё впереди много открытий и удивительных откровений предстоит...
Фото: 235
возьми https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/arctic/ventilyatory_dlya_korpusa_arctic_p12_pwm_pst_value_pack_5pc_acfan00137a-1612177.html по цене практически одного получится 5 , есть нарекания насчет резонансного гула на определённых оборотах но скорее всего у тебя на радиаторе его не будет , так же если будешь брать смотри перед покупкой иногда из за неаккуратного впихивание вентиляторов в коробку сзади повреждается оплетка ну и не понравится у тебя есть 7 дней :-)
и вобще можно если место позволяет сделать push-pull за не дорого, что будет эффективнее.
Тут это...комповый (dc, 12 v) вентиль на 420 Мору подъехал))
https://youtu.be/pvdLey-8HTY
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Вроде не первое апреля.
А так, изучал этот вопрос, когда думал об автономке моры, смотрел вентили 200 mm 220V. Отказался, т.к. они толще компьютерных, и крышек на мору такой глубины нет, а колхоза не хотелось. Автономку в итоге, если буду делать, соберу на picoPSU или чего-то подобном.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
