Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2005 Откуда: TSC!Moscow Фото: 6
выскажу своё имхо про бутерброд на радиатор, недостаток такой схемы (подающий вентиль—радик—принимающий вентиль) в том что между подающем вентилем и радиатором довольно быстро нарастает слой пыли на рёбрах радика, и эффективность такой системы через месяц сводится на "нет". Если у юзера есть желания регулярно откручивать/прикручивать вентили, то пожалуйста. Удобнее сразу взять производительный вентиль (130-150 куб.м./ч) и поставить его на приём, а слой пыли запылесошивать при каждой уборке в комнате, надеюсь все сами у себя уборкой занимаются..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Град Петра
Это просто совет Кстати от использования двух трехсекционных радиаторов я отказался.Толку как вам правильно уже писали около нуля.
И это при том что у меня 4 ватера в контуре: проц, видео, север, юг.
Просто сами себе задайте вопрос зачем мне вода, сколько я на это потрачу и что получу в результате.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Зачем, спрашиваете? Ну потому, что это Q6600. Имхо, самый горячий из современных процессоров. Менять на Q9550 не вижу смысла в плане производительности. Во сколько обойдется? С учетом продажи нынешнего воздуха ~4...4, 5к. Что получу? Сейчас при 1, 4 В имею 45...49 в простое (21с в системнике). А что будет летом? В прайме быстро за 87с уходит. Нормально? А про ЛинХ уж молчу.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Юзаю XSPC RS360 (3х120mm) - мой конфиг тащит как с добрым утром.
может кто то пользует такой радик?
хотелось бы услышать мнения по поводу - сравнить к примеру по производительности
с чем.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Заметка по поводу налета в новых радиаторах.
На выходных промывал новый радиатор Black ICE Radiator GT Stealth 360
Налил в радиатор воды с лимонной кислотой и начал трясти радиатор затем оставил его на 30 минут отстояться, потом вылил ту гадость что из него вышла в банку и промыл дистиляром.
Вот фото:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
промывать нужно, но достаточно проточной горячей водой из под крана, затем сполоснуть дист. водой.
Кислота имхо это уже слишком, возможно отсюда и голубой цвет
Михайлов писал(а):
промывать нужно, но достаточно проточной горячей водой из под крана, затем сполоснуть дист. водой. Кислота имхо это уже слишком, возможно отсюда и голубой цвет Wink
Кислотой нужно именно.Ну не серной же кислотой.лимонной или уксусной.Но не долго.30 минут достаточно.Что б всякое г... снять внутри.
_________________ Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
Ликбез. Главное-не перестараться с концентрацией. А Вы, уважаемый, видать переборщили. Потому и дало такую реакцию. Не думаю, что трубки за время хранения на складе дали такой окисел, что их обязательно надо лимон.кислотой. Скорее покрыты оксидной пленкой. Ничего страшного в этом нету. Наоборот: оксидная пленка защищает металл от внешней агрессии среды. Еще подольше подождали бы, то получили бы цвет позеленее.
промывать нужно, но достаточно проточной горячей водой из под крана, затем сполоснуть дист. водой.Кислота имхо это уже слишком, возможно отсюда и голубой цвет
Не надо кислотой. Кислотой-это когда действительно зас...тся.
Вполне вероятно, что я плохо искал, но есть где-нибудь результаты сравнения специализированных радиаторов для СВО с радиаторами от автопечки, кондиционера, бытовой батареи или алюминиевого профиля (или от чего их там еще приспосабливают) так сказать при прочих равных? Просто хотелось бы знать есть ли смысл переплачивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
V1kt0r Сравнивал Блэк Айс Про3 с печкой от девятки. Одинаково себя вели, если на печке было 2 вентилятора, а на Айсе 3 вентилятора. Так в среднем печка чуть лучше была. Ну у нее и габариты серьезно больше.
Вопрос возник, поскольку я не нашел внешних отличий в строении ребер и трубок радиатора автопечки и специализированных типа упомянутого вами Asetek. Учитывая очень небольшой спрос на радиаторы СВО у меня вообще закралась мысль, что многие производители СВО используют те же заготовки, что и производители автопечек. Различие в таком случае будет (если не считать цвета, формы и наличие крепления под вентиляторы) в первую очередь в организации движения воды путем изменения смайки концов трубок. От себя добавлю, что средняя цена радиатора автопечки при несколько больших размерах и чуть лучшем охлаждении - в четыре раза меньше. Соответственно при недостатке денег медный радиатор жигулевской автопечки вне конкуренции. Потери только в размерах. На сэкономленные 50$ можно купить не плохой водоблок.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
смысл в том что в радиаторе даже в самом простом для СВО уже есть крепления для вентиляторов, за что потом их можно приделать к корпусу и будет красиво и удобно... Смысл есть, к тому же они в большинстве своем за счет этого лучше продуваются... имхо
