Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 110 из 1579<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
newbi3
У меня примерна такая же ситуация, чипсет с видюхой очень близко, прахтически касаются...
На чипсет переделал Залмановский ватер - вот чего получилось...
http://images.people.overclockers.ru/110639.jpg
http://images.people.overclockers.ru/110638.jpg
aba_di а где взял уголки такие? я тоже хочу...
_derby
Если ты про черные колена на шлангах, то это дело с зоомагазина. Купил сборный "дождик" для аквариума за 80р. С него уголки и остались...
_derby
от попм/фильтров небольшой мощности в комплекте такие есть, для "палки-душа"
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
упс, повторился, не заметил
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
aba_di
У тебя там чего, угловые штуцера от Залмана? У них же проходное сечение 3 мм.
Я был в шоке, когда водоблок разобрал...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
На чипсете стоит ватер ZM-GWB2. Родные штуцера отпилил, в крышке сверху просверлил отверстия , вложил в них штуцера и залил все енто поксиполом - было влом паять люминий. Штуцер там примерно d~10/8мм, а может 8/6. Не помню...
На видео ProModz CPU, но с самопальной крышкой http://images.people.overclockers.ru/97198.jpg
Поксипол - типа нашей эпоксидки, но сохнет за 10 минут. Водостойкий. Но когда я в систему залил водку 60%, то через неделкью контур потек. Проело поксипол. Так что сейчас там дистилят...
Прикольный водоблок получился :)
aba_di писал(а):
Проело поксипол.
Хм... Надо же... Значит он на основе растворителя сделан.
Эпоксидку бы не пробило :)
Подскажите с выбором СВО...
Стоит брать на мою систему (профиль) Reserator 1 V2 ? Как она будет справлять с 1900хт? И стоит ли сменить водоблок для gpu? Или за ~ 7000р. взять что то у рroмodz ?
Посоветуетйте пожалуйста хорошую, малошумную сво :beer: .
MX 440 → 6600 GT → 7600 GT → 7800 GS → X1900 XT → 8800 GTS → GT 430 → GTX 480 → GTX 660 Ti
Бери воду не пожелееш Советую взять самую крутую от промодз что бы охлаждало всё сразу при малом шуме или заман резератор 2 но в Железе (журнал )
выбор пал больше на помодз и искать проще.....
миллионер из трущоб.
Собираюсь покупать первую свою сво, поэтому не буду выходить из бюджета в 7000р., у промодз наврялти получится использовать радиатор без дополнительных вентиляторов.
Что посоветуюете?
Hint_z писал(а):
Что посоветуюете?
Бери Reserator 1 V2. С 1900хт справится, даже в разгоне.
Лучше бы, конечно, радиатор помощнее - для запаса прочности на будущее. Но это можно и потом добавить. Да, у водоблока на видео проходное отверстие маловато - около 3мм, но справляется, что характерно :)
А ещё лучше - взять водоблоки, а остальное самому приделать. Я так поступил.
Это самое оптимальное. Резератор не идеален.
От хороших 120мм на 5в шума практически не заметишь.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Такая дилема:
Имеется СВО, построенное на базе Kandalf LCS, которая охлаждает два процессора (3 ГГц Хеоны), видео (ATI 1900XTX) и чипсет материнки. Контур выглядит примерно так:
помпа -> видео -> чипсет -> одно-секционный радиатор Black Ice Pro 120mm -> проц1 -> проц2 -> резевуар -> помпа.
В покое на процах температура около 38-40 градусов, в нагрузке пока определить не удалось, так как не нашлось норомальной софтины для этого (мать - Asus NCT-D).
Что меня не устраивает? Во-первых, у ТТ Kandalf очент сильно шумит помпа. Она сейчас самый шумный компонент в системе, так как вентили крутятся от 7В и при отключении помпы их не слышно вообще. Во-вторых, хочется разогнать как процы, так и видео. Производительности данной СВО для этого не хватит.
Чтобы решить обе проблемы, прикупил Laing DDC и 3-х секционный радиатор Black ICE GTS 360. Теперь не знаю, как сделать лучше - добавить этот радиатор в имеющийся контур с заменой помпы или же для двух процев сделать отдельный контур с этим радиатором и этой помпой, а ТТшную помпу запитать от 7В (ну или от реобаса)? Как в этом случае при максимальной тишине добится наибольшей производительности?
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Что касается ресератора - а не лучше парню будет взять Reserator2? Конфа у него приличная, плюс всё в разгоне работает.
Reserator2 дорогой- 355$ ~ 10000р., более 7000 рублей тратить не собираюсь.
Не посоветуюте специальный водоблок для 1900хт? Чтобы охлаждал не только ядро но и регулятор напряжения тока.
Hint_z
такой ватер стоит от 3т.р., опять все упрется в твой бюджет :)
Laing-а хватит на прокачку всех водоблоков. Каку (помпу от Kandalf) выкинь. А радиаторы задействуй все.
Сам склоняюсь к такому решению. Спасибо!
eastSiR
Да, совершенно глупо получится, они под заказ делаются?
Poseidon не вздумай задействовать все радиаторы те что о тт снимай...у них проходное 6мм ето зло для водянки хорошей. 360 гтс хватит с запасом на любую систему
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Как думаешь, что эффективнее - система из Лаинга с 360 ГТС со всеми ватерами но без ТТшного радика, или же две отдельные системы - ТТшная помпа на 7В + ТТШный радик на видео и чипсет ну и плюс паралельно 360 ГТС на процы?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
