Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
nag77 оке а как вы будете заправлять? ну ладно если есть еще порты, скажем в радиаторе, залить первично еще можно, но не до конца, ведь надо будет еще остатки воздуха убрать, что уже будет неудобно. А доливать потом? не забываем, что у этого резервуара нет гидрозатвора, т.е. жижа будет стекать в резервуар, а на старте опять за гонятся в контур с веселеньким журчанием.
В общем резервуар этот предполагает использование именно передних портов.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Абсолютно согласен. Поясню. Топ будет использоваться с внешним "передвижным" радиатором. В самой системе будет отдельный резервуар. Крышку (рез) брал больше для декоративных целей, закрыть верхнюю часть топа.
nag77 тогда тем более так делать не надо, если вам не нравится как выглядит топ, закрутите обе верхние заглушки и оставьте рез крышкой без никакого функционала. 2 резервуара в 1м контуре - дурь полная
ИХМО лучше использовать штатно т.е. с передними фитингами, а верх для заправки, как внешний модуль - будет самое оно. ну а рез из основной системы вообще выкинуть или если он для красоты - отдельно заправить его жижей и заткнуть, пусть стоит декорацией.
Попробую возразить, пояснить. Крышка-рез не планируется использовать как резервуар, она будет постоянно заполнена и своего рода будет нести функционал как участок трубки-шланга с внутренним условным "диаметром" крышки. По портам - передний IN у аквы в центре топа под углом 90 градусов заворачивает к импеллеру насоса. Верхний канал идет по центру сразу к импеллеру и пересекается с проточкой переднего IN. Почему вы так ратуете за передний вход?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ух как категорично... У меня 2 резервуара в одном контуре - один на одну пару насосов, а другой бейрез на вторую пару насосов, при этом один рез видно в боковое окно, а другой бейрез расположился на фронтальной панели СБ, где ему и место собственно говоря...) Тут не так всё однозначно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
nag77 эмм поворот потока на 90 градусов вас смущает, а камера объемом треть литра и снижающая скорость потока почти до нуля вас как источник ГДС не смущает =_= резкое раз ширение, а затем резкое сужение - ни чуть не меньше влияет на расход чем 1 поворот на 90 градусов, это так к слову. Далее скорее всего т.к. такая схема не была приду смотрена конструкцией наверняка вы столкнетесь с проблемой выгона воздуха их крышки - реза и возможно ваш контур будет постоянно или очень долго "журчать" кроме того одна камера как источни ГДС не так страшно, но у вас будут водоблоки, радиаторы, еще один рез, вы уверены, что всё это добро с достаточным расходом прокачает одна или даже 2 помпы?
в общем 1 контур - 1 рез (как вариант 2 паралельно, но в одном месте, всё прочее принесет проблем однозначно больше чем пользы.
atlonn в контре с 1й помпой дурь, в ващем антифризопроводе с 4мя(!) помпами и длинной сколько там метров 10? больше? уже не критично.
Хм... А как же сборки, в которых цилиндрические резы, к примеру, лежат горизонтально как проходной цилиндр? Или вот это? Народ фигней мается? Я не уперся рогом, ищу консенус и смысл)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Кстати такой вопрос у меня есть, правильно ли я понимаю, что в месте где стоит рез, скорость потока падает до 0, то есть рез служит своеобразным "разгрузочным клапаном"? И далее по контуру до помпы давления нет, ОЖ поступает в помпу самотеком. Или все таки контур замкнут и давление из реза в помпу есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
по правилам сингулярити компьютерс -чем короч loop(контур) тем лучше,рез должен быть как можно выше ,фил порты и дренаж тоже делайте(сам убедился без них никак).Не экономте на фитингах и не используйте шланги гните трубки лучше акрил но для начала петг .Сделайте один вентиль на выдув горячего воздуха из корпуса и все будет ок.И очень важный момент по максимуму используйте корпус как средтсво отвода тепла.У меня вплотную радиатор стоит и тд.Если корпус будет вбирать тепло это облегчит охлад.Соответсвенно очень важным будет какой у вас корпус.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Последний раз редактировалось kayrosbs 20.08.2018 16:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Немцы не спят, их ответ.
Hello Aliaksandr,
a bit uncommon but it would work when you use the top of the aqualis micro as inlet. Please note that it is likely that this will cause air bubbles in the reservoir that might be sucked in by the pump.
NeverT писал(а):
имеется ввиду закрытая крышка реза?
Угу... В обязательном порядке, т.к.
NeverT писал(а):
если я открою крышку реза, упадет давление?
и не просто упадёт давление, а ЖиЖа пойдёт т.с. по наименьшему пути сопротивления, т.е. через открытую крышку реза..! Как следствие --- утопление всего и вся...
очень странно. не один раз уже было, при заливке контура, когда уже полностью все залито, при открытой крышке на макс. оборотах, и ничего никуда не уходило. счас проверю, мне это просто, т.к. при последнем "апгрейде", вынес помпы из корпуса
