Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 1094 из 1578<  1 ... 1091  1092  1093  1094  1095  1096  1097 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
ParKur писал(а):
Enzotech RCPS-G1/4-12 90°.
Угольник "веселый"
Фото: 67
nag77, то что он крадёт радиус знаю, но вот на сколько разница между 10мм и 8мм в 2 местах, то есть если разница после замены углового на прямой будет в 1 градус, это не серьёзно.
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Предупреждение
Фото: 108
ParKur из таких мелочей и складывается производительность системы там пол градуса, там пара литров расхода, а в сумме то уже и заметно.
Так что говённый уголок в помойку.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 67
SERO91988, ну пол градуса мне точно роль не сделают :-) Я там понимаю что например если стоит угловой фитинг и на малых оборотах помпы температура снизится или будет близка как на больших оборотах но с 2 угловыми. Я наверно больше заменой термопасты MX4 на Gelid GS Extreme выиграю.
Хозяин-барин) Бюджет от покупки 2-ух нормальных фитингов не рухнет)
Сколько на тишке температура под хорошей нагрузкой?
Фото: 67
nag77, а их и покупать не нужно, я как только собрал воду, купил с небольшим запасом некоторые компоненты (фитингов штук 10 ещё есть новых).
Насчёт температуры всё зависит от настройки, если помпа на макс оборотах, в комнате 25C, кулеры на MORA - 600 об, то в районе 42C.
Это всё при условии нанесенный старой мх4 на карту (вывод сделал из того что в простое температура больше чем было на 2x780, плюс при на несении заметил что эластичность пасты уже не та). Видно надо контур обслужить, а то за 6 лет не менял полностью хладагент, не чистил ватер на CPU.
ParKur
Ни чего вы не выиграете заменой этих угловых адаптеров(прекрасное внутреннее проходное сечение в 10мм) --- не морочьте себе голову на пустом месте...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 30
и градуса не будет
https://www.youtube.com/watch?v=NPN0yw94J9M
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 67
atlonn, NeverT, спасибо за ответы. :beer: А то некоторые пугают, падением производительности...
Ребят,а имеет ли смысл охлаждать водянку элементами Пельтье? Даст ли такая схема #77 профит градусов 20 при нагрузке?
Intel Core i9-9900K • Gainward RTX 2080 Ti Phoenix GS • Z370 taichi
Пельтье пущай курит бамбук в сторонке...
Фото: 53
ZORK писал(а):
Даст ли такая схема
Не даст. То же самое, что вместо вентилятора использовать строительный фен. Он тоже комнатный воздух сквозь себя пропускает :lol: .
Хм.Хорошо,но мы можем на резервуар(допустим из нерж) навесить пару элементов.Элементы же всё таки должны охлаждать?
Контактная площадь поверхности реза в n-раз меньше по сопоставимой по габаритам микроканальной поверхности ватерблока. Эфективность охлаждения жижи омыванием по стенками реза будет стремиться к нулю).
PS На фото основание ватерблока. 30Х30 мм=900мм2. 79 каналов высотой 2 мм=30Х2Х2Х79=9480мм2, в десять раз рассеиваемая площадь поверхности ватерблока больше площади его основания.
Последний раз редактировалось nag77 30.08.2018 12:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 47
ZORK Про ТЭМ есть своя тема. Если коротко, как обладатель нескольких tec 12706 скажу: ТЭМ позволяют получить температуры ниже комнатных на пару десятков градусов при возрастании потребления и тепловыделения всей системы в целом в разы.
Фото: 53
Если резервуар на улице, вешай на него что хочешь и готовься оплачивать электроэнергию в очень больших количествах.
А так - тебе уже написали - дурацкая затея и чем быстрее ты это поймешь, тем больше времени и денег у тебя останется на действительно полезные вещи.
Помогите, пожалуйста. Собираю водянку первый раз.
Имею комп с 2мя 1080 Ti, решил на воду проц и карточки кинуть. Собрал все правильно, чуток намудрил первый раз с подключением помпы и резервуара, поэтому эстетика длинных шлангов чуть пострадала. Но проблема в другом.
Для объединения подачи воды на карты использую
EK-FC Terminal X2 3-Slot.
Посмотрите, откуда протикает вода! Благо что диэлектрик залит, хорошо так натекло пока увидел.
Gigabyte AORUS Gaming 7 Z370 | Intel i7 8700K 5.0GHz | G.Skill 3600MHz 64GB | Samsung 970 PRO 1TB | 2x Nvidia 1080 Ti (SLI — a waste of money)
Последний раз редактировалось Хитрый John 04.09.2018 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Убрал фото под спойлер.
Если я зрячий, утечка по трещине между каналом и отверстием под крепежный винт? Или брак, или винты тянул "ломом" или терминал, зажатый на один винт, случайно на излом крутнул.
MoNTE48
Нихрена не видно и непонятно...
Я если честно в первом кадре вообще не вижу винтов, которыми собственно крепилась бы верхняя карта к сплиттеру. Они вообще были завинчены?
Что залито было? Жижи для СВО полноценными диэлектриками не являются.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Сейчас этот форум просматривают: TOS и гости: 8
