Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Feniks писал(а):
Какой сейчас самый адекватный 240 радик? Пока на примете 240 GTS или XT45, ограничение по толщине 45мм.
Сейчас актуальнее вопрос, что, лучше из того, что есть в продаже. HW Labs лучшие радиаторы. И то лучшие в чем. В качестве исполнения. У них ламели хотя бы прокрашены качественно. Это не альфакул. Где он с завода уже рыжий. Их аналог это Corsair, если что. А так из того, что есть в продаже это XT45 и от EK модели.
А если не абстрагироваться от того, что "есть", а брать в расчет модели, которые можно купить забугром? По XT45 есть сомнения ибо в паре с ним будет только две вертушки на пуше, хватит ли их для эффективной продувки 45мм для меня вопрос.
HW Labs лучше. Вот по продувки их не скажу. Про альфу. У меня вся система на XT45 вертушками Thermaltake всё продувается в пуше. 45 радиатор любыми вертушками продуть можно. Если не самые дешёвые по 100 рублей за килограмм. Это же не 60.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
zens писал(а):
Народ, ватер EK-Supremacy на 1700 сокет подойдет или танцы с бубном нужны будут?
Сам водоблок подойдет. Нужен бэк от EK-Supreme HF
Untitled.jpg [ 112.83 КБ | Просмотров: 1020 ]
или Комплект крепления СВО EK-Quantum Velocity Backplate - LGA1700 сокет 1700 - расстояние между стойками(центр отверстия ) 78 мм Бэк от EK-Supremacy можно проточить между отверстиями. Я вот так сделал - СЖО. Выбор и обсуждение CPU-водоблоков #17697799
zens Еще если покупал свой водоблок от ЕК в магазине ЕК (словения) (сохранен ивайс или в личном кабинете есть запись) или Евопс, то звоните в евопс и они вам вышлют бесплатно монтажный комплект от ЕК для сокета 1700.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2018 Фото: 2
Использую Alphacool Eisbaer 280 CPU - black Прошло 3 года, помпа начала жужать на высоких оборотах а на новом 5900х после 2700х начало греться до 70+ в играх... Вот думаю перейти на комплект Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 3x120mm - complete kit https://www.alphacool.com/shop/aios-set ... mplete-kit
С включением радиатора от 280 в контур.
По идее в комплекте выше всего хватает для включения ещё одного 280 в контур.
Вот возник вопрос, насколько хороший этот комплект или стоит собрать что то по отдельности?
_________________ AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2018 Фото: 8
Всем привет, недавно пересобрал контур с водоблоком EK Supremacy evo и обнаружил, что оринг уже не держит, попытался заказать с официального сайта, но из-за санкций они теперь не отправляют в Россию. Где можно найти оринг с подобными характеристиками 57мм длина, 2,2 толщина?
Пробовал искать в местных сантехнических магазинах, магазинах автозапчастей, но ничего и близко нет. Думаю уже над тем, чтобы заказать с АлиЭкспресс оринг с максимально возможным диаметром и толщиной 2,5 мм (2,2 не нашел), по месту его подрезать и склеить, но колхоза не хочется вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2019 Откуда: Иркутск
Доброго времени, джентельмены. Прошу совета. В наличии имеется скромненькая вода на 2066 сокет: помпа EK DDC, водоблок ЦПУ EK Velocity Strike, Радиатор EK PE360, собрано все на шлангах, в жестких трубках не вижу необходимости. Имеется бурное желание добавить в систему еще один радиатор, и включить в цепь охлаждения ОЗУ. Собсно, вопросы: 1. Что лучше использовать для охлаждения ОЗУ? Пока смотрю в сторону барроу что радиаторов, что водоблоков(монархи от ЕК нравятся поболее, но нынче не представляю как их из европы заказать) 2. Стоит ли заморочиться с покупкой MO-RA3 или мне хватит второго радиатора на 360? 3. Нужно ли, при добавлении второго радиатора и охладе ОЗУ, поменять помпу на пресловутую D5? или поставить вторую помпу? 4. Что мне понадобится дополнительно? Датчики потока/температуры? Система: ASUS R6EE+7940x(скальп присутствует)/10900х+16*4 b-die. Корпус позволяет многое(до 5 360 радиаторов), видеокарту охлаждать водой не собираюсь. Финансовая сторона стоит на третьем месте, ее можно не затрагивать
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
Gorby, мора - это три одиночных радиатора. Т.к. она вне корпуса, то и нагревать ничего внутри она не будет. Одна мора покроет все твои хотелки со всякими фантастическими планами на будущее. У меня на 10980х всего 1х 420 радиатор. Катастрофически не хватает. Если не хочешь заморачиваться внешним радиатором, то засовывай дополнительный, а лучше - два, или все пять, в свой бездонный корпус. Но тогда возникнет проблема обдува тёплым воздухом всех остальных компонентов. Контур не разъединять. Помпы на два-три обычных внутрикорпусных радиаторов вполне себе хватает. Если будет мора и сильно увеличится протяжённость контура, то ставь две в одном топе. Датчики нужны при наличии контроллера управления вентиляторами/помпами. Ну, или просто, чтоб были, если тебе так хочется :) Т.е. без контроллера они как бы и не нужны. А для оперативки я себе так ничего и не нашёл :( На другой сборке память, заявленные 4800MHz, без охлаждения не тянет и стабильно работает только от 4400MHz и ниже. Именно так я и понял, что память, оказывается, тоже нужно охлаждать водой.
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
losinka писал(а):
Gorby, мора - это три одиночных радиатора. Т.к. она вне корпуса, то и нагревать ничего внутри она не будет. Одна мора покроет все твои хотелки со всякими фантастическими планами на будущее. У меня на 10980х всего 1х 420 радиатор. Катастрофически не хватает. Если не хочешь заморачиваться внешним радиатором, то засовывай дополнительный, а лучше - два, или все пять, в свой бездонный корпус. Но тогда возникнет проблема обдува тёплым воздухом всех остальных компонентов. Контур не разъединять. Помпы на два-три обычных внутрикорпусных радиаторов вполне себе хватает. Если будет мора и сильно увеличится протяжённость контура, то ставь две в одном топе. Датчики нужны при наличии контроллера управления вентиляторами/помпами. Ну, или просто, чтоб были, если тебе так хочется Т.е. без контроллера они как бы и не нужны. А для оперативки я себе так ничего и не нашёл На другой сборке память, заявленные 4800MHz, без охлаждения не тянет и стабильно работает только от 4400MHz и ниже. Именно так я и понял, что память, оказывается, тоже нужно охлаждать водой.
память греется безумно, если 4000 ставить на 16-16-16-30 то температура в простое 48 градусов(8 гиговыце плашки плевать хотели и на аналогичных цифрах греются до 48 в стрессе)...4200 память берет, но тесты не проходит. Датчики как бы не понимаю зачем. Внутрикорпусные радиаторы могу расположить с забором воздуха из корпуса и выдувом наружу. В море смущает шум, пылесобирательство и громоздкость. Ну и самое главное, DDC помпа потянет два радика, ЦПУ и два блока ОЗУ? Или будет выть как вертолет? И в смысле контур не разъединять? не колхозить два контура на озу и на проц или как это?)
Gorby писал(а):
В море смущает шум и громоздкость.
Она не может шуметь, тк продается без вентиляторов. И чем больше радиатор, тем меньше скорость вентиляторов, а значит меньше шум. К меня 9 вентиляторов работают со скоростью 700 и их не слышно. На счет громоздкости, то может есть немного если не вписывается в интерьер комнаты. Моя мора была везде и под столом и на стенке стола, а сейчас висит на стене. К сожалению для этого нужны быстросцепы от Куланса. Датчики тебе не нужны, только механический, чтобы видеть как пошел поток и все работает. (от Куланса не бери он громко тикает, а от альфакул самое то, тихий и корпус сделан из ацеталя). Монархи от ЕК совместимы только если чипы памяти с двух сторон. На счет помпы - если не будет хватать, то тогда принять решение. Стоит конечно и видеокарту обводнить. Если проц и память, то вполне хватит добавить второй радиатор.
Чипы как раз с 2х сторон, но хз как нынче с заказами с ЕК дела обстоят. Видеокарты в системе часто меняются и воднить ее смысла никакого:)
Тогда ты будешь засасывать уже нагретый воздух, что неминуемо скажется на охлаждении. Споры, как правильно, здесь идут до сих пор. Поэтому, внешний радиатор сразу решает эту проблему.
У меня 16х 200мм Noctua. На полных оборотах шум, конечно, есть, но он всяко меньше, чем 4х 140мм на полных в моём другом корпусе, дующие через радиатор. Пыли в море не будет при покупке специального фильтра. Они, кстати, подешевели, я их брал в три раза дороже. Достаточно одного с засасываемой стороны.
Я не знаю. У меня никогда не было DDC и изначально я старался брать хорошие D5. Здесь много спецов, они обязательно ответят на этот вопрос.
Да. Контур - один и на всё.
