Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Так я зимой выставлял радиатор 140х420 мм за окно при -25°С с 3 вертушками ноктуа индустриал на 1700 Об/мин, отключал вертушки на радиаторах внутри корпуса, в простое температура жижи опускалась не ниже -9°С. Конденсат появлялся на шлангах и водоблоках в виде наледи, потом оттаивал, но не капал, а собирался капельками. Влажность в комнате была высокая. Правда выставлял радиатор за окно максимум на полчаса на время тестов.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
nag77 писал(а):
и влажности 40%
Я слова - очень маленькая для кого выделил? От 40 до 60 это норма. Зимой измерь в своей комнате и увидишь 20% (естественно без увлажнителя, если он у тебя есть). А у atlonn зима за окном круглый год
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
И так голова пухнет от потока информации, а вы мне еще влажности предлагаете изучать) Загадка atlonn во всяком случае разгадана, на тему точки росы "прокачался")
Ребята, подскажите еще раз, пожалуйста. Читать инструкцию привык только когда все - сломал!.. Собрал всю систему, залил 1.2л жижи. Все работает. Карты 1080Ti в SLI Furmark ели до 46 разогревает с ели крутящимися куллерами. Огонь!) Но! Подключая трубки я вверх тормашками перевернул блок CPU. Не знал что есть разница. В результате карты холодные, а проц кипяток. OCCT до 85гр разогревает (5ГГц и не самый удачный камень в плане вольтажа). Помпа на всю, карлсоны тоже. Воздух из радиатора холодный. Понимаю что надо дело исправлять. Но я еще одну глупость сделал - не поставил спускной краник. Когда я откручу фиттинг - сильно хлынет? Как мне максимально не залив систему слить воду? Самое эффективное - между ВК и радиатором снимать, но радиатор вверху корпуса = сразу хлынет. Что посоветуете?
_________________ Gigabyte AORUS Gaming 7 Z370 | Intel i7 8700K 5.0GHz | G.Skill 3600MHz 64GB | Samsung 970 PRO 1TB | 2x Nvidia 1080 Ti (SLI — a waste of money)
Это нормально, у меня в ЛинХ дельта температуры жижи и процессора достигает 60°С, например, жижа 30°С, а процессор 90°С.
Перегни какой-нить шланг на 180°, затем подложи тряпку, хорошо впитывающую воду, под водоблок процессора, сдерни одну трубку, сразу всунь в её отверстие что-нить подходящее по диаметру, затем вторую аналогично, жидкости выльется грамм 30 от силы.
Добавлено спустя 34 минуты 25 секунд: Кстати, дельта температуры видеокарты и жижи в играх максимум 5°С.
Можно зажимы не покупать, а сделать самому зажим из двух металлических пластин, просверлив в них дырки по краям, затем сжимать ими шланг, стягивая болтиками.
И у меня дельта жижи и проца 60°С, не смотря на жидкий метал под крышкой процессора и между крышкой и водоблоком. Так что сколько не крутите водоблок, ничего не изменится. #77
Последний раз редактировалось RustamS 14.09.2018 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
60 это конечно уже очень горяче, но при серьезном разгоне вполне допустимо) У меня 48C было максимум на 5Ггц 7700K
Просьба не смеяться сильно) Первый блин совсем комом вышел..)
NeverT писал(а):
у вас шланги или жесткие трубки?
шланги, слава Богу. Трубки может-быть, когда-нибудь не со мной) С шлангами хоть можно обслужить компоненты быстро. Я специально их по длиннее сделал. Спокойно и CPU и видяху снять можно не разъединяя.
NeverT писал(а):
может вход с выходом перепутали? от расположения самого ватера, если все правильно подключено, мало что поменяется
Ну я и то, и то перепутал. Поставил боком водоблок и подключил вход в выход...
А у меня 85) При том что вода холодная! А куллера на радиаторе надрываются ужасным звуком и гоняют холодный воздух. А вот когда карты гружу и вставляю палец в резервуар - так чувствуется что вода горяченькая.
Есть такое) Хотя боком не особо влияет, я бы расположил ватер отверстиями горизонтально. Развязка шлангов в районе помпы и реза как то совсем не феншуй(
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
и правильно
как расположен ватер, влияет на темперы очень незначительно, в случае с вашим процом, можно сказать вообще не влияет
а вот это совсем неправильно, конструкция ватера требует четкого входа и выхода
ставите под помпу какую нибудь емкость, отсоединяете выход из помпы, ож сама сливается из отрезка помпа-проц. из помпы при этом ож вытекать не будет. снимаете ватер проца, опускаете ниже уровня вк по высоте, ож сливается из отрезка проц-вк. ну и далее делаете с ватером проца что хотите
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
согласен
MoNTE48 я бы поднял рез выше, а помпу подвесил на отрезке шланга. и внешне было бы лучше, и полная шумо/виброизоляция помпы. благо ваш корпус это позволяет сделать без проблем
Всё, что придумал в три часа ночи Хотел переделать...
А нагрузка на трубку не большая будет? Просто мне, вероятно, переезжать с компом придётся в будущем. Во время перевозки по идеальной дороге "богом-забытого-села" не оторвётся или не побьётся ли помпа об стенки..?
Спасибо за совет! Дожидаюсь приблуду для скальпирования и буду делать.
в работе ничего не случится. на время перевозки зафиксируйте помпу чем нибудь, хоть скотчем примотайте) для полной надежности, купите два фита 10/16 на рез/помпа, кусок шланга 5см в подарок дадут)
