Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 1099 из 1114 • <  1 ... 1096  1097  1098  1099  1100  1101  1102 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Здравствуйте. Обновил процессор на 5900x не подумав про охлаждение, всегда пользовался обычными кулерами. Прошу Вашей помощи в подборе охлаждения для процессора. Присмотрел по распродаже на сайте ekwb следующие:
1. Водоблок Ek-Quantum Velocity D-RGB - AMD Ryzen Edition
2. Радиатор Ek-CoolStream Classic PE 360
3. Помпа с резервуаром Ek-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Plexiglas
Если это все дорогое и есть дешевле буду рад совету куда смотреть или почитать, также посоветуйте где взять трубки жесткие с фитингами недорогие и качественные. По бюджету в 20 т.р. реально уложиться вообще или стоит смотреть на что-то другое?
CrownA писал(а):
Да. Наглядно видно, чего можно добиться всего с одним радиатором и всего тремя вентиляторами во всей сборке.
сравнение ни о чем, 2600к с 13900к и GTX780 c 3090TI - даже не знаю что тут написать :D раза в три отличается потребление.
так что один радиатор в помойку, можно вместе с тремя вентиляторами :haha:
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
Alexey1977 писал(а):
сравнение ни о чем, 2600к с 13900к и GTX780 c 3090TI - даже не знаю что тут написать раза в три отличается потребление.
дед уже со своим фотоальбомом всех ... новые личности пока не понимают на сколько там всё запущенно :lol:
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 53
CrownA писал(а):
Ну а те, которым скучно и просто поболтать ни о чём хочется, могут идти лесом в эротические путешествия и своё время на них я тратить не буду.
Фото: 27
CrownA писал(а):
Слишком много жалоб стало.
EK и продает больше, чем Optimus, Watercool и Aqua вместе взятые. При одинаковом % брака логично, что кол-во проблем будет больше чисто математически.
CrownA писал(а):
Много чего в Китае закупают и своё лейбло клеят
Радиаторы + линейка Classic. Ну еще можно посчитать кабели, светодиодку, наборы отверток. Для линейки Quantum( а это топовые продукты) даже акрил закупается в Европе, как и все остальное производится там.
CrownA писал(а):
Совсем не удивлюсь, если окажется, что "оригинальные помпы от ЕК" не у ловары
100% оригинал от Xylem.
incognito_ineta писал(а):
Водоблоки ЦП. Heatkiller или Kryos дешевле и лучше.
Немного дешевле - да. Лучше? Спорно, особенно с выходом Velocity2.
Резервуары от ЕК мусор потому, что из акрила. За эти же деньги есть резевуар от Aqua и Watercool где колба сделана из стекла.
У меня были колбы от EK и Aqua. Прям какой-то супер разницы в контуре не заметил. Поэтому при одинаковой цене разницы нет.
Водоблоки ГПУ. Хватает отзывов о том, что облазит никель с них.
Про брак выше писал. Помню во времена 20 серии видел результаты продаж, где Watercool продали пару сотен водоблоков для 2080Ti Strix, а EK - несколько тысяч.
Мне кажется в чем то Barrow и Bykski уделает EK. Но при этом китайцы стоят существенно дешевле.
Они уделают их в цене. И за цену многие готовы им простить кривые инструкции, недоработанную конструкцию и худшую производительность.
Jedem das seine
Инженеры были пьяны или съели кокос. Надо же так умудриться придумать инсталляцию водоблока через заднее место.
Да конечно :cry:
Еще бы ЕК с колбами накосячила, то был бы просто цирк. Хотя могут.
И отсутствие разницы между воздухом и водой, зачем тогда вода?
Alexey1977
Так ещё и в разгоне проц и видяха. При всех корпусных и на водянке вентилях на тихом пресете и авто вентилях на видяхе температура приемлемая.
Skylake i7
Я уже сталкивался с такими личностями, с возрасными, необратимыми изменениями.
My way or the highway. Давно научился не обращать внимание на комменты с завышеным чсв.
13900kf/Asus z790 Hero/Arctic 420 A-RGB/32gb GSkill TridentZ RGB DDR5 6400 cl32/EVGA RTX3090Ti FTW3/Samsung 980pro 2tb/Corsair 1000D/EVGA 1600wT2
Фото: 12
За одни и теже деньги водоблок от ЕК сделан из акрила, а у watercool из цельного металла.
watercool никель весит 450гр , EK Quantum Velocity² никель 1200гр , :lol:
обходит старые аналоги ек на 3-4С
Вес водоблока к эффективности -5 градусов стал давать?
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 12
хз , там микроконалы изменили(увеличили площадь) и вообще структуру водоблока .
Фото: 235
он сам посебе больше чего смешного?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 12
в тестах был Nickel + Plexi (500гр), полностью никель может холоднее будет ...
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
да то , что при разнице в 40уе , EK весит в 3 раза больше
Кстати в Evo PC появились водоблоки лга 1700 и МОРА)
Фото: 235
у них цены конские.
Фото: 12
AVR писал(а):
у них цены конские.
не очень конские , помпы Aqua-Computer D5 7к , радиаторы и водоблоки может и дорогие ...
видать зато ,что здесь и сейчас...
Хоть какая то полезная инфа из разговором ни о чем :D
То, что мне надо появилось.
Фото: 27
А в чем сложность то? Для тестеров крепление неудобное, если надо процессоры часто менять. Для остальных то в чем проблема? Не нужно держать бэк и вкручивать стойки с шайбами, чтобы потом положить водоблок и прикрутить его. Теперь просто прислонил водоблок и с обратной стороны сразу прикрутил бэк. Такая схема уже очень давно используется с моноблоками и никто не жаловался вроде :-)
Jedem das seine
70% компонентов приехало. Потихоньку собираю что могу и примеряю.
#77#77#77#77
Фото: 71
всем привет. хочу попробовать собрать сво с внешним радиатором 360мм.
1) водоблоки. варианта для моей карты( evga rtx 3070 ftw ultra) ровно 2 - от ек и альфакул, может есть еще и китайцы, не смотрел. что лучше ? просто если брать ек, то и на цп водоблок от них же. т.к уж больно хорошая цена на него у них в магазине(скидка)
2) помпа/рез. вообще нравятся плоские резы, но они больше для установки внутрь корпуса, короче положил глаз на комбо рез/помпа Aquacomputer ULTITUBE D5 150 PRO reservoir with D5 NEXT pump (нашел только в евопк.ру и на авито, в сша не в наличии), но также нравится резы битспавер танк, но отдельной D5 NEXT pump не нашел в продаже.
3) радиатор. проц макс 200ват (12700к стоковый) карта макс 300ват, это в грелках, по факту меньше конечно. положил глаз на Black Ice Nemesis 360GTX
4) шланги - EK-Tube ZMT
5) жижа - хз, не хочу пока думать о ней и тем более тащить из за бугра, что будет на месте то и возьму. или есть что стоящее за бугром ?
6) фитинги - хз, единственное присмотрел Koolance QD3 Quick Disconnect No-Spill Coupling, Female Compression 10 x 16mm (3/8 x 5/8in) Black + Male, нужны ли они ? вещь конечно удобная, но не столь необходимая.
7) что то еще надо ? точно надо стенд для радиатора, нашел такой XSPC 120mm Radstand - Universal 120mm Radiator Stand - V2
пока такие мысли. брать буду скорее всего из разных мест постепенно, что то из словении что то из сша, что то у нас, чтобы сэкономить, постепенно без спешки. хотя скоро могут безпошленный лимит снова понизить, так что может стоит и поторопиться.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
У меня такого не было, но по отзывам владельцев все не так просто, как кажется.
Проще держать легкий бэк, который вставлен в отверстия и прикрутить его одной стойкой и все. Все видно и просто.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Нужны на мой взгляд, чтобы не таскаться с корпусом и радиатором по всей комнате и слив удобно делать, тк радиатор не сливается.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Альфакул.
rydra88 писал(а):
D5 NEXT pump
И не нужно - D5 c регулятором оборотов на задней стороне от Куланса, Аквы, Ватеркула, но не от ЕК.
https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pompy_1/36103/ на написание сообщения в наличие. Не знаю дорого или нет, но в России.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Тебе не хватит его, он же 3х секционный.
Бери лучше МОРО-3 вещь, на все времена и воздух выходит за пару минут.
Может Шланг HEATKILLER EPDM TUBING 16/10 (ID3/8") SCHWARZ - 3M RETAILBOX а может они одинаковые, но я лично уже в ЕК не верю по этому и советую брать от других производителей.
Черные хорошо, но можно поцарапать, лучше обычные более практичней.
Вот ссылка на мою предпоследнюю сборку, может чего интересного для себя найдете.
СЖО. Фотографии #17641956
Фото: 12
rydra88
1) Смотри EK ОТЛИЧНЫЕ гпу водоблоки
2)дорого богато ) можно прикрутить прям на радиатор!)
3) либо Мору либо минимум 2 рада по 360 мм для 400 ватт (с нормальными дельтами в 10С)
4)хвалят его ,не юзал
5)бери прозрачную , если цветную то Mayhems 250ml концентрат (1литр готовой жижи) с дис водой разводится
6)фитинги смотри ёлки ,можно EK , куланс топчик вообще , быстрая отстыковка удобна ,
7) --- :-)
Последний раз редактировалось Skylake i7 22.08.2022 1:51, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 11
