Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 1099 из 1578<  1 ... 1096  1097  1098  1099  1100  1101  1102 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 53
MoNTE48 писал(а):
А у меня 85
85 это у вас температура процессора, а 60°С - дельта имелась ввиду, я уже выкладывал скрин. Если у вас вода 25°С, то дельта такая же как у меня 60°С. Правда у меня в тесте ЛинХ 7.1, а он рекордсмен по прожарке проца.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 30
MoNTE48 писал(а):
Ну я и то, и то перепутал
кстати, судя по фото вы и вход/выход на вк неправильно подсоединили. на ватерах вк это не сильно влияет, в отличии от ватеров проца, но все же...
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Доброго дня. Имеется водянка alphacool eisbaer 360. Радиатор будет стоять на "потолке". Вопрос один. Вентиляторы на вдув или на выдув??
Корпус nzxt phantom 820 (ultra tower). Видеокарта 1080 ti auros extreme. На настоящий момент имеется две 200-ки на вдув (фронтальная и боковая) и две 200- ки на выдув сверху + 140-ка сзади (выдув). Приблизительно представляю "за" и "против" каждого из вариантов. Но все же хотелось бы услышать мнение опытных товарищей. Спасибо.
Да что же я за дурак :lol: спс что отписались, хоть за раз всё переделывать буду.
Подскажите, вот такое подключение ВК будет более правильным? https://www.overclock.net/content/type/ ... 4/flags/LL
Имею ввиду In и Out на одной стороне чтобы было.
Резервуар-Помпа-Проц-ВК(через терминал)-Радиатор-Резервуар.
Остается на 90гр повернуть блок CPU, поменять местами трубки.
Поменять местами вход и выход на ВК, перекинуть трубку выходную вверху (чем укорочу ее на треть и избавлюсь от одного изгиба)
Переделать соединение помпы и резервуара
Не помыть материнку красной жидкостью второй раз :)
Gigabyte AORUS Gaming 7 Z370 | Intel i7 8700K 5.0GHz | G.Skill 3600MHz 64GB | Samsung 970 PRO 1TB | 2x Nvidia 1080 Ti (SLI — a waste of money)
Фото: 30
https://www.youtube.com/watch?v=HS6zo7XQyWI
без разницы вход/выход на одной плоскости или ниже/выше. я имею ввиду, что если смотреть на вк в вашем фото, вход у вас в правое отверстие, а выход из левого. а должно быть наоборот
а уж как делать выход, рядом со входом, или снизу, это ваше решение
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
если хотите что бы на вк были темпы чуть поменьше, пустите от помпы поток на вк, а потом на проц. но там разница будет 1-2гр
Что за бред, разница температуры во всем контуре 1-2 гр.
MoNTE48
Разводку контура можете делать, как вам удобно. Не важно что будет первым видео или проц.
Фото: 30
читать научитесь)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=XVyg-YUZ_SU
Да мне наоборот проц чаще нужен, пусть холоднее будет. Я обороты помпы и куллеров от его температуры выставил.
Подскажите ещё со скоростью воды - в BIOSе пишет что у меня где-то 65 л/м. В хар-ках помпы пишет "Maximum flow: 1500L/h". Это 25л в минуту, чему более верю.
Всего имею чуть более литра в системе. Это значит, что полный цикл за 2.5 сек. вода делает?
Теперь я понимаю, почему даже при горячем ВК1, ВК2 чуть теплее комнатной температуры (когда SLI выкл.).
Ни то, ни другое) Заоблочные значения.
Откуда у вас данные берутся о 65 литрах в минуту? Чем показания снимаются?
[url=https://ibb.co/kta90U]#77
MoNTE48 писал(а):
Скрытый текст
А что вы воткнули в соответствующий разъем платы?
Я извиняюсь, куда именно воткнул? Это разве не разъём для помпы?
NeverT писал(а):
читать научитесь)
Ну ты тролль, знает что разница в 1-2 гр во всем контуре, но советует менять поток. Тролль высший уровень.
У вас какая помпа? С PWM управлением или варио? Вы видимо воткнули тахо сигнал от помпы в разъем и по не ведомому мне алгоритму обороты помпы плата в литры пересчитала. :D
Фото: 30
дело не только в разнице темперов. ватеры и радики создают самое большое гдс в системе, соответственно после ватера проца, скорость потока меньшая.
да, в целом это все дает 1-2гр. разницы, но дает. у себя, когда поменял вход с проца на вк, темпа в пределе на вк, упала на 1гр
Добавлено спустя 39 секунд:
счас мы еще много нового узнаем)))
Последний раз редактировалось NeverT 14.09.2018 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Да вроде для помпы разъём.
PWM от EKWB с RGB, два кабеля питания имеет - один molex и один для оборотов в мать.
Фото: 30
а вы его куда воткнули? и какая мать?
Так на фото в посте выше видно куда. Мать в подписи.
Фото: 30
нихрена там не видно
обведите в какой именно разъем воткнули
хотя уже понимаю что у вас. вы воткнули в разъем для помпы и "умная" мать, начала инфу приходящую от помпы, переводить в л/мин. переткните в любой другой разъем PWM, и у вас будут просто "честные" показатели об/мин помпы, как и должно быть от приходящей инфы от помпы
Ну этот разьм справа по центру. Ровно под пластинкой светящейся.
Там переключатель в оборотах чтобы показывало есть. Просто хотел понять, если верить инфе на EKWB, помпа качает 1500л в час.
25 в минуту. Это ж какое там давление внутри на максимальной мощности?.. Полный цикл воды - 2.5 сек из учета что залит литр с хвостиком.
