Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 1100 из 1578<  1 ... 1097  1098  1099  1100  1101  1102  1103 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
MoNTE48 писал(а):
помпа качает 1500л в час.
Вкратце. Поток значительно режется фулкаверами, радиаторами, фитингами, поворотами, шлангами и всем остальным, с чем соприкасается жижа. Так что делите 1500 на 10 и получите плюс-минус расход в вашей системе.
Тут как бы наглядно о шлангах, фитингах и о расходе.
https://youtu.be/ocHC43zOrrs
Последний раз редактировалось nag77 14.09.2018 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
MoNTE48 писал(а):
25 в минуту. Это ж какое там давление внутри на максимальной мощности?
никакое)))
Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем. #15723350
не забивайте голову) все у вас норм. поменяете входы/выходы, и можно спать спокойно
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
MoNTE48 писал(а):
Просто хотел понять, если верить инфе, помпа качает 1500л в час.
Это Максимальная подача насоса без гидравлической нагрузки(без контура), т.н. свободный расход...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо что пояснили. Честно, сперва было страшно что такой напор внутри :)
Теперь понял что все нормально. Постараюсь при пересборке чуть уменьшить длину шлангов и избавиться от изгибов. Благо место позволяет.
Gigabyte AORUS Gaming 7 Z370 | Intel i7 8700K 5.0GHz | G.Skill 3600MHz 64GB | Samsung 970 PRO 1TB | 2x Nvidia 1080 Ti (SLI — a waste of money)
На производительность контура сии действия не повлияют - это лишь вопрос эстетики, а она у каждого Своя...
святую воду никто в контур не заливал?
она по идее как дистилят ибо стоит не гниет уже много лет
так мне просто влом идти в аптеку за дистилятом, если есть в доме много святой воды
надо бы ее потестить в контуре
TSC! Russia member
quadrotony
Сначала арматуру для контура тоже освяти, чтобы от козней диавольских, лукавым насланных, не корродировала.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
ну серебряный крестик многие кладут в резервуар, чтоб не зацвела
и присадок не надо :D
Фото: 53
Этиленгликоля добавить грамм 50 и ни один микроб не выживет.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Слово "многие" - употреблено не корректно...
Фото: 3
Ни капли ни дистиллят. Просто вода с серебром. Ионы серебра очень бактерицидные.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
На таком компе запускать игры типа Diablo или Doom опасно, контур закипит :diablo:
Фото: 47
Поинтересуйтесь, сколько серебра нужно всыпать в контур, чтобы получить хоть какую-то значимую концентрацию ионов. Обычная вода тоже "не цветет", если соблюдать условия отсутствия в ней органики и попадания света. Годами может стоять. Вообще, для выбора теплоносителей есть своя тема, как и Песочница для вопросов от новичков. Это - флудилка по теории СВО, концепциям, фундаментальным вопросам и закусам по ним.
Фото: 47
RustamS Да, я по запаре про этанол написал. Исправил.
Здравствуйте, у меня вопрос по температуре видеокарты gtx 1080 под водой локомотив полного покрытия нормальные такие показания?
При 2050mhz 0.975v 55c
При 2100mhz 1.100v 60c
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Охлаждается 360*28
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Охлаждается 360*28
У меня на стоке Inno3D Ichill X4 Ultra в Furmark 40-42 показывает... Полное покрытие, помпа EKWB RGB какая-то. Куллера на минимуме.
Так нормально или стоит перебрать?
gigawork писал(а):
Охлаждается 360*28
Один радиатор, толщиной 28 мм? Тогда нормальные.
Фото: 35
температура воздуха?
температура воды?
обороты вентиляторов на радиаторе?
если в комнате +40°C, то норм...
Какая термопаста? Честно сказать, я с вольтажом не игрался. Мне в SLI двух карт и на стоке за глаза. Видел в бусте карточка 2075 доходит и первая 42, вторая 40.
Правильно вход-выход воды подключил?
Добавлено спустя 51 секунду:
Ого, так вроде не лето уже. У меня в районе 25гр.
Я взял батарею 460 x 145 x 45mm :) Психанул?
Фото: 30
это много для 360*28, при правильной работе контура
помпа из профиля DDC? на какой скорости работает? рад где стоит? и вентили на раде какие, сколько, и на какой скорости? контур только на вк?
360*28 это случаем не готовая водянка?
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp и гости: 10
