Куратор(ы):   Comander
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 381 • Страница 12 из 20<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 20  >
Enki
Давайте больше фоток и тестов!
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
заменил 6600GT на 7900GT и как это не смешно звучит темпа упала.. на GPU после марков при 550MHz ~45C волосатый куб ATI tool прогревает максимум до ~47.... кароче мегарадиатор :)
Я выбрал комплект под P4 920,P5WD2,Х800 256/256 1.6нс с расчетом под разгон,на проц с 3-мя штуцерами,видео+чипсет,можно заказать то,что пока не предложено на сайте,есть всё только спросите,я взял помпу NEW JET 1200л/ч и немецкий радиатор 2*120,все по смешной цене 35$и 63$,желающие могут при заказе поменять обычные штуцера на камоци(я не успел),при смешной доплате 2.5$ за два к стоимости ватера,в итоге отличный комплект ,со скидкой 10%, мне обошелся 175$,такая цена+качество определили мой окончательный выбор в пользу SILENT CHILL,добавляю удачный разгон проца http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=240 до 4.74,видео погналось с 459 до стабильных 479 (чип 430),особенно радуют показатели температуры(проц 28-36* в покое при воздухе 25*,S&M 4.1гц 100% тест 33-54*,видео в нагр. 41-45*, t воды выше 33* не поднимается)тишина и красота,фотки на днях выложу,остался доволен на все 100%,могу помочь советами и в приобретении для донецкого региона
Добавлено спустя 1 час, 49 минут, 48 секунд
обращайтесь в аську 313514301
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Куратор темы
тема обрела куратора и немного "похудела"
в скором времени планируется фак. оставайтесь с нами
Последний раз редактировалось Comander 01.06.2006 9:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Silentchill снова в столице . Стучите в асю , пишите ...
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Проц - PentiumD 830 разогнан - с 200-800-3000 до 250-1000-3750 (повышать напругу пока не могу - не тянет БП)
Мать - P5ND2-SLI Deluxe (характерна оооочень горячим северным)
Видео - PCX 6600GT (ASUS) (500/1000 -> 600/1222) (выдает 1911 2006х попугаев)
Работает SilentChill с апреля этого года. Трехштуцер на проц, обычные на чипсет и видео.
Вариант сборки условно временный.
помпа атман (самая дешевая. тихая но иногда начинает трещать. как бороться пока особо не ясно.), радиатор печки отопителя от 99й стоит торчком на столе на него дует мелкий 80мм куллер.
Расширительного бачка нет. (умер при транспортитовке) - контур глухой. в процессоре расдваивается, уходит на видео и на чипсет сливается и в радиатор потом в помпу и снова на камень.
Сейчас при 28 градусах в квартире
36 в простое
50+ под нагрузкой S&M (и порядка 45 в крутых играх типа BF2 и т д.)
До сборки с ведерком мерял превышение температуры камня над водой - получилось порядка 12 градусов в самом жестом режиме (S&M само собой) и не менялось от температуры воды в 18 градусов (тогда в квартире было у меня 18) до температуры 45+ градусов (6ти литровое ведерко было нагрето гдето за часа пол - точно не скажу уже, шланги стали очень мягкими а помпа потекла). Думаю если сделать человеческий обдув радиатора (корпус и пара 120мм вентиляторов на пониженных) температура упадет. Но пока лень.
Температура видеокарты практически зафиксировалась - нагруженный от ненагруженного режима отличаются всего на 2-3 градуса. Зато зависит от нагрузки на камень 8) а вот память видюхи перегревается - приходится устраивать дополнительный обдув.
(отредактированно - скорректированны температуры)
Последний раз редактировалось Dx! 08.06.2006 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Вот тоже подумываю над приобретением данных водоблоков.
Хочеться разгон+тихо :)
скайп RINDIG1
RINDIG
А что думать, брать надо :wink:
А разгон и тихо это приложится
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Сколько будет стоить ВБ от SilentChill с доставкой до Казани?
Думаю взять готовый ВБ + радиатор от автопечки+помпа(выбор не определен),как быть с диаметром штуцеров при несовпадении?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
RINDIG
MegaHertz
SilentChill, кстати, может доставлять различные товары из Германии (например, с alphacool.de). Вдруг потребуется кому...
Я в СВО пока чайник,обьясните зачем нужно 3 штуцера в ВБ SilentChill?
И почему радиаторы на сайте стоят до 100 долларов?(в чем отличия от обычного от автопечки)
MegaHertz 1. подача воды в центр. Такая схема (трёхштуцерная) позволяет выиграть 1-2 градуса у аналогичной двухштуцерной.
2. Бывают и ещё дороже радиаторы. Автопечка менее эффективно охлаждает воду, чем специализированные радиаторя для СВО. Уже сто раз проверено (тоньше радиатор- легче продувается, рёбра тоньше- отвод тепла лучше)
_derby
это понятно,спасибо
и какова примерно разница в эффективности?
И еще вопрос:у помпы к примеру диаметр штуцеров 9/12 внут/внешн,у ВБ 6/8,у радиатора 10/12.Я чего-то недопонимаю,но как это все совместить?
удалено
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 10.02.2007 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
А как обстоит дело с креплениями на АМ2?
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
[-SAD-]
Стандартная планка имеет отверстия для АМ2.
http://Silentchill.ru
Enki
Как выглядит схема крепления игольчатого ватера на ЦП? Тоже акриловая крышка или планка? И насколько он (ватер) эффективнее трехштуцерного?
удалено
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 10.02.2007 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Если сравнивать по эффективности водоблок от SilentChill 2-х штуцерный с 155 от waterworker ,какой лучше и насколько?
удалено
Сейчас этот форум просматривают: Rej и гости: 12
