Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 12 из 366 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 366  >
Обзор Aquaaero 5 XT
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick писал(а):
хороший обзор! спасибо
к тому же немного "срывающий покровы" :)
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Люди спасайте!!! Вентиляторы 3 шт. Noiseblocker BlackSilentPRO 120mm 1400rpm -Black подключены через кабель http://overhard.ru/product_info.php?products_id=4824 на первый канал и кждый работает с разной частотой вращения, где собака зарыта ни как не пойму.
Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
с чего ты взял что они работают на разных оборотах ? датчик оборотов там выведен только с одного вентиля.
Фото: 3
Гадаю, что кабель просто разветвитель соиденяющий массу и землю с всех, тахометр только с одного из вентилей. Тогда покрайнее мере считывать обороты можно только с одного (что и правильно, ибо остальные той же модели при той же напруге должны крутится похоже, а в свою очередь обьединенный провод тахометра от всех вентилей просто напросто сделал бы сигналы оборотов нечитаемыми (представь 3 вентиля репортующими обороты по одному проводу - обороты минимально, но отличаются, и в разный интервал времени сигналы то совпадают, то нет, варьируя от 1-3х частоту сигналов, +возможно не гут, если совпадение по фазе).
Раз считывание только с одного, то скорее всего обороты отличаются "на глаз/ухо", и единственные варианты что вижу - или бракованный конкретный екземпляр вентиля (проверяется подключением отдельно с похожей напругой где нибудь), или оочень маловероятно, но каким то образом какая то из веток разветвителя почему то с больше сопротивлением (имхо скорее всего ожидаемо что проводок оторвался и есть/нет подача питалово на ветку вообще) - а как ведет тот же вентиль, что отличается, но на другой "ветке"?.
pestis
подключите вентили через разветвитель в разъёму на мат плате и сравните работу вентилей. Если картина повторяется, то дело может быть в сомом разветвителе. Для проверки подлючите каждый вентиль по-переменно к АА5 и к мат.плате. Сравните показания тахо-генератора и лично "на глаз/ухо".
Определял на ощупь все 3 шт. сверху вращаются медленней чем один на задней стороне корпуса, по показаниям весе должно быть впорядке вот тока обороты АА5 показывает разные: 0, 350, 1250. щас попробую к мамке подключить.
Фото: 3
е, а как АА5 может показывать разное вентилям по отдельности соподключенными через разветвитель к одному каналу?
Или ты пордазумевал, что данные "прыгают" подключенные через етот разветвитель? Если второе, то скорее всего производители разветвителя сделали ошибочку подключив провод тахометра к более чем одному вентилю (смотр. мой предыдущий пост).
Наконец-то я стал обладателем цацки :)
После долгих дней ожидания, сегодня таки смог забрать свою АЕ5ХТ.
Первые впечатления довольно интересные. Девайс конечно вещь!
Хорошо сделан и отлично работает.
Сразу по охладу. Я в сметение.
Сейчас подключено 2х ддц + 3х120мм, все заторможено до минимума. Темпа с легким обдувом радика на АЕ порядка 56 градусов. Я сразу взял водоблок и вот теперь в раздумьях ставить или нет :) Без обдува темпа очень сильно растет.
Прошилась нормально (но опять был заглюк с мышой игровой). Не могу понять есть ли трабла с экраном. Вроде пашет хотя как то через пень колоду (до перешивки экран повел себя вообще очень странно).
Но судя по внешнему виду мне попалась обновленная версия АЕ5хт.
Теперь удалось затормозить обороты почти везде где хотел (большая лажа что только 4 канала). Помпы на диво могут пахать на 4.5в (1300рпм) шума от них в таком режиме 0, как и вибрации.
Кстати интересный глюк у товарища с его АЕ5ЛТ. Аквасьют не правильно показывает напряжения на вентиляторах (всех) вместо 12в показывает 9в, что немного затрудняет управление. У меня же все в порядке.
Кстати теперь могу сказать более определенно тем кто будет покупать новый акваеро. Берите про версию с опциональным пультом и хитсинком (хотя можно водоблок, все меньше вентилей в системе).Сенсорный кнопки ХТ полная ересь. С пульта управлять итак удобней. А экран абсолютно одинаковый.
Куратор темы
PoulK aka KPV
а все управление еще с АЕ4 с помощью кнопок было сделано не очень удачно. Я все через АС настраивал и теперь регулирую - в сотни раз быстрее получается.
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
White ShadoW писал(а):
PoulK aka KPV
да там через панель настраивать смысла нет. гиморно и не удобно. аквасьют рулит. но через панель настроек намного б ольше.
вообще ЛТ самый лучший вариант в плане эффективность/цена. вариант с экраном просто больше плюшек дает. плюс возможность мониторинга(кстати на экране кроме оборотов и вольтажа еще и потребление показывает, в аквасьюте такого не нашел).
Куратор темы
PoulK aka KPV потребление чего? потребляемая эл мощность подключенных компонентов?
я АЕ4 с экраном брал больше ради дизайна - все в черно-синем цвете и куча параметров для мониторинга с выключенным моном.
да. при чем довольно реальное (точность не прецизионная, но сориентироваться что к чему можна)
да уродовать точно не будет :) давно хотелось что то с экраном на морду поставить. плюс пульт тоже вещь полезная (и рабочая). владельцам нтрс (особенно с водой) может быть полезно и заменить отдельные пульты (к тому же акваеро может управлять другими устройствами через ик).
Если про ток потребления - сматри в настроекaх каналов управления, слева от графика скорости (Power) вентилей. Если про переносимую мощность между двумя точками - то в секции Power management раздела Sensors.
SpuTnick
да уже увидел. спасибо
Так с 3 дня с акваеро прошли незаметно :)))
Втыкание в разные графики и эксперименты с настройками забирают кучу времени, но чертовски интересны.
Очень много удалось узнать о своей системе.
Кстати теперь реально не жалею, что взял ХТ очень клевая вещь. Экран+ пульт очень удобно. Правда пока не совсем разобрался что да как. Немцы конечно затейники, но мышление у них порой альтернативное.
Особенно было "весело" когда пришлось ставить черную переднюю панель и водоблок. Если с разборкой проблем небыло, то собрать назад ХТ довольно трудно. Маленький минус конструкции то что экран из нутри не прикрыт и на защитном стекле оседает пыль (а также после прибытия были видны отпечатки сборщика на АС :))
Есть пару маленьких вопрос для уже разобравшихся.
1. для чего предназначен экран на ХТ "usb lcd page"
2. можно ли увеличить количество виртуальных температурных датчиков
3. кто настроил экспорт/импорт в аквасьюте поделитесь инфо.
4. работает ли "power outputs" с обычными "неонками" а то что то подрубил к акваеро 1 для пробы но глухо.
5. еще раз в пару словах о различии между PA2 standart и ultra.
Фото: 3
PoulK aka KPV: Если собираешся PA2 к AA5 присоединять, бери не думая standart, секономишь на каждый 5 евреев. По словам Shoggy ультровские фенечки могут пригодится только при standalone изпользовании (если не ошибаюсь, возможность управлять напругой, исходя от температур подключенного к нему термодатчкика).
там экономия может и более 5 евро будет. но хотелось бы понимать в чем разница. все таки аквакомпьютер довольно рукозадая контора. в чем то хороши, но в чем то очень не дорабатывают(мануала родного, нормального я так и не нашел, хотя уже год прошел с момента запуска в серию ае5)
Здравстуйте, извините за нубские вопросы, пытаюсь разобраться что к чему)
PoulK aka KPV
В чём заключается обновление?
Вы говорите, что с пультом надо брать, т. к.
А чем Вы управляете? Как я понял там всё через прогу в винде можно настроить
Для управления помпами стоит брать эту вещь? Вы помпы к каналу PWM подключаете? Как у контроллера с температурой? В каких случаях надо покупать водоблок (обдувать вентилятором)?
dobriy_dada
буквально в верху страницы есть ссылка на хороший и довольно полный обзор акваеро.
прочитайте сначала хотя бы его. а потому уже задавайте вопросы.
http://ru.hw-lab.com/aquaero-5-xt-review.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
