Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Москва
Что мне помогло и не помогло снизить температуру на процессоре . Вводные данные =) H80 , 2600k , 4400 ГГц , при 1.32 V , температура в помещении28 °C , термопаста Arctic Cooling MX-4 .
1. Полировка поверхностей процессора и H80 шкуркой + задней поверхность кожаного ремня до зеркала + подложил пластиковые шайбы между задней стороной мат. платы и икс образным крепежом H80 ( -2 °C , -3 °C температура колеблется по ядрам какое-то потеряло больше какое-то меньше )
2. Кожух 5см между вентилятором и радиатором ( не эффективен абсолютно , нет снижение температуры. Кожух ставил по схеме Вентилятор-->50мм кожух-->Радиатор-->Вентилятор )
3. Замена штатных вентиляторов на Scythe <SY1225SL12HPVC-V> Slip Stream ( тут такое дело , если их выкрутить на максимум то -3 °C но появляется гул от потока выдуваемого воздуха а если настроить на бесшумную работу то максимум -1 °C не больше , но внешне выведенные регуляторы и в целом менее шумная работа добавляют им + , вещь хорошая не пожалел что взял)
До изменений H80 работала на средней настройке , если верить FAQ этой темы , обороты которой составляют 1800-2000 .
( все ниже приведенные температуры процесора являются температурами самого горячего ядра )
Результат , было 77 °C стало 74 °C это при бесшумной регулировки вентиляторов ( не знаю сколько там получается оборотов просто регуляторы примерно на середине ) , при выкручивании на максимум , тобишь 1900 оборотов , температура не превышает 71 °C . Замеры производились в LinX 20 проходов объем памяти регулировался кнопкой Вся .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
FaraX: ну, по той же статье выходит, что больше чем от шроудов выигришь получишь от двух вентилей, в конфигурации пуш-пулл. Кстати, еще можешь попытатся чуток скинуть заменив пасту. К примеру на Phobya HeGrease, Gelid GC-Extreme, Scythe Thermal Elixer, Prolimatech PK-1. Ну и конечно попробовав увеличив прижим блока к процу. Еще - поставив на забор внекорпусного, более холодного воздуха. Но сие спорно, ибо в замен получишь выбрасываемый теплый воздух внутри корпуса, более грея видюху (из за чего она может громче охлаждатся).
Хммм.. про пасту тут спорно , Arctic MX-4 очень хороша , уступает жидкому металлу всего 2 °C . Прижим я усилил подложив шайбы , там некуда еще больше усиливать . На вдув не хочется H80 ставить . Поиграюсь еще с кожухом но думаю что результата как не было так и не будет .
кстати, самые простые и дешёвые шроуды - из корпусов старых вентилей с вырезанной крылчасткой. 25мм - близко к оптимальным 30, и просто сбацать. Еще как вариант я бы купил два gentle typhoon-ов. Имхо будут чуток пусть не более еффективны, но потише. Но вообще то скорее всего мне уже давно наступила бы лень что то далее улучшать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Откуда: S-Pb
FaraX 28 градусов в квартире - этож жара. Вредно жить при такой температуре, пересушенный воздух, пыль - и всё что из этого следует. Я уж не говорю про охлаждение компа. Я бы в вашем случае поставил краны на батареи в квартире, а лучше терморегуляторы. И держал бы температуру в помещении в районе 21 градуса. И процессор бы у вас не нагревался бы выше 65град., и тихо было, и здоровью легче. Сам прошлые зимы мучался с перегревом процессора (в квартире доходило до 30 иногда), осенью поставил краны - и жизнь стала прекрасна.
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
Стартовали продажи системы управления Corsair Link
таки будет там ручная регулировка скорости помпы? ценник конечно всё равно не разумный.
Менять Scythe <SY1225SL12HPVC-V> Slip Stream на gentle typhoon ? По-моему это бред . Кожух я так и делал как ты пишешь и ничего не покупал =). Около 30 мм получил поставив 1 корпус от вентилятора + 2 силиконовые прокладки , 50 мм получал просто двумя корпусами . Поставил 30 мм кожух , прошел тест , нет разницы . Кожухи не эффективно 100%.
Добавлено спустя 7 часов 7 минут 47 секунд:
Интересная зависимость у вас , минус один градус окружающей среды равен минусу одного градуса на процесоре . И нафига оверы жидкий азот используют ? Вытащил плату на балкон и все , на улице - 2 °C , значит и температура на процессоре -2 °C . Мдааа.... Теория супер жаль с реалией не стыкуется она . Если я снижу температуру в доме на 7 °C , я выиграю не больше двух градусов . А летом получу их обратно .
FaraX: имхо у тебя чуток теоретическая часть хромает. СО, включая СВО, охлаждает на конкретную дельту/разницу температур от окружающей среды. И именно уменьшив ту можно соответсвенно снизить температуры на проце. На то и опираются "балконные разгоны" и "проточки". У тебя дельта 46C? Соответсвенно на улице при -2 вполне ожидаемо около 44C на проце. Не даром нормальные тестеры при публикации результатов приводят и при какой комнатной температуре, и соответсвенно пытаются держать ее константной во время тестирования всего тестируемого списка. Не даром советуют к примеру не ставить комп около отопительной батареи, или как FaraX - уменшить жару в комнате.
Вот и посчитай теперь , 28°C помещение имеем 74°C на проце , уменьшу температуру комнаты до 21°C получу 71°C градус . А не так , уменьшил на 7°C температуру помещения улетело с проца 7°C это просто lol .
Я и написал что , снизив на 7 градусов температуру комнаты , выиграю максимум пару градусов. И не будет у меня 65 градусов на процессоре как пишет Jackal78 .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Ternopol, UA
Задайтесь вопросом - чем вы охлаждаете железо?? При СО воздушной - воздухом, в жидкостной системе охлаждения - водой которая также находиться в воздушной среде, и прямо зависит от температуры воздуха. В общем пробуйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2010 Откуда: Пенза
Парни вопрос к профи и практикам так-сказать, решил замутить водянку на свои две видяхи (в профиле) на фуллкаверах, вот из-за неопытности не знаю какую СВО выбрать, из готовых решений, но переоборудовать её под видео и только, что посоветуете, взгляд пал на Н100?? ____ Вопрос непрофильный для данной темы, ответ дан в порядке исключения. В дальнейшем просьба пользоваться поиском
_________________ i7-920 2.66 D0 @(200*21)4.2 AsusRmpg 2 Extr кросс4870x2-2Gb+4870х2-2Gb 9gbDDR3 Sam 24"Origin:USCKOFF в игре[OVER]USCKOFF
Последний раз редактировалось Raptor_RB 17.01.2012 23:24, всего редактировалось 1 раз.
FaraX
Вообще я исходил из вашего выше заявления:
"при выкручивании на максимум , тобишь 1900 оборотов , температура не превышает 71 °C ."
То есть отталкивался от 71град. достигнутого у вас. Так вот, при 1900об/м и забортным окружающем воздухе в 21град. температура вашего проца упадет до примерно 65град. "Температура процессора при постоянной нагрузке и одном и том же кулере будет находиться практически в линейной зависимости от температуры воздуха в корпусе компьютера, а та, в свою очередь, зависит от температуры окружающего воздуха. То есть, температура процессора прямо пропорциональна температуре окружающего воздуха."
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Лэнгли
Категорически не рекомендую, на тепловыделение разогнанной топовой видяхи эта СВО не рассчитана. Помпа слабовата, площадь рассеивания радиатора не слишком велика, да и состав жидкости не самый выдающийся. Между тем, TDP видеокарты легко переваливает за 300 Вт в разгоне. У разогнанного процессора - в два раза ниже.
_________________ The whole is immeasurably greater, than the sum of it's parts..
Последний раз редактировалось Raptor_RB 17.01.2012 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Jackal78Не использую 1900 шумно . _SerBB_ Ну закрыл я дверь в комнату , проветрил до 22 °C , прошел LinX 20 проходов (объем памяти регулировался кнопкой Вся) иии.... тадаммм -2°C . _SerBB_ Прежде чем что-либо писать читайте тему .
