Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 832 • Страница 12 из 42 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 42  >
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
EK-FC680 GTX
Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам.
(1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса.
Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об.
Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Koolance VID-NX680
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 03.04.2012 19:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 4
pa_ul писал(а):
И еще вопрос, что будет тише - вертушки от кулеров и видеокарт или большой радиатор с 2-4 вертушками за пределами корпуса.
4 вертушки на 1200 вы не услышите, не же ли вентиль на видео + темпа меньше (на мноооого меньше)
pa_ul писал(а):
Отсюда сразу позникаю вопросы - справится ли радиатор с двумя чипами, какая помпа нужна и т.д.
4 секционный справиться, например, помпа, справиться еще с водоблоком на ЦП, мать и озу!
я бы на вашем месте поставил, нормальную, воду на видео (можно даже универсалы)
Пожарные любят жарить...
timerhan
4 вертуха крутящиеся на 1200 об по мне это сущий ад а кому то идеальной тишиной может показаться , все относительно )
Zen_msk Уши у всех разные. У меня на 540-600 судя по реобасу крутятся..
Leha-62RUS писал(а):
кого выбрать, тонкую медь или толстую сталь/железо? :bandhead:
Медяшку ставить однозначно,т.к.теплоёмкость и теплоотдача высока...а так-же не забывайте,что "реактивный нагрев элементов питания под нагрузкой лучше снимит именно медь за короткий промежуток времени,а не сталь...При стальной пластине Вы можите получить перегрев VRM простыми словами,т.к. сталь не успеет отреагировать на Быстрый нагрев элементов и покамест чернуха отреагирует,самому Богу известно до какого предела разогреется питалово...Ну это присказка и возможное развитие ситуации...
Однозначно Cu...
Однако почему тонкая ? Изготавливать и ставить пластину "максимально" приближенную по толщине к оригиналу,т.е 4мм и нужной Вам ширины - думается неспроста Ку изготавливают их в 4мм толщиной...Ведь не сложно соблюсти толщину примерно от оригинала !
Чего мудрить-то ?
Однако водоблок сотка будет стоЯть(MVR100)? А по-сему о каких краях разговор ? Водоблок покрывает почти Всю повкрхность пластины и температуре не нужно околицей добираться до водоблока - водоблок весь внутрях омывается ЖиЖей !
Всё очень просто - не мудрите и делайте максимально приближенную версию пластины к оригиналу - ширина конечно нужная Вам... Ну уж проще не куда...изготовили черновой вариант,разметели,просверлили,сняли фаску(винтики с потаем),шлифанули,по желанию отполировали,нанесли ТИ(что там у Вас),притянули пластину к водоблоку,положили термопад на цепи,смонтировали водоблок...УСЁ...
Не мудрите --- до хорошего нищебродство не доведёт... У самого не получилось приобрести пластины нужной длины - процедура описанная выше и усё чики-пуки...
Может Вам выслать пару кг. Cu ? Дам направление --- обратитесь к электрикам,эл.шины чистая медь различной толщины и ширины --- уж шматочек всегда найдётся...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 8
timerhan
Спасибо. Единственный нормальный ответ - что покупать и как будет работать. Да, и все-таки есть цельный водоблок на не референс 680, чтобы питалово и память закрывал.
mironov22
Только не называйте себя свошником потом рад бога.
Даже не думал.
arduum писал(а):
а ну да он вообще в моё д.р. выйдет :lol: :Dтак что придёться подождать + пока он до нас доедет :bandhead:
Это 7970 Special edition :D Вот для GTX
Для каждого нерефа нужен свой водоблок (имеется в виду фуллкавер, а не универсальный), например, для ASUS DC2 есть фуллкавер, для джетстрима вроде бы нету.
Фото: 7
а нафига покупать не референс и потом туда корячить водоблок? я думал нерефы берут в основном как раз из за хорошего и тихого охлада, изначально переплачивая за это
Ryzen 5 3600\ ASUS TUF B450M-Pro Gaming\ Radeon RX Vega 56 8GB\ Crucial Ballistix SportLT (2x 16 GB)\ SSD Nwme A-DATA ASX8200PNP-512GT-C\ mATX+СВО
Sir_Antonio Камрад взял задешево + у него был ватер-уневерсал.
Фото: 12
у него его не было :lol: всё исказили :haha:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Ну всё, закончил, жду вашего зачОта! :writer:
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
использовалось:
- Koolance GPU-220 (Vid/MB)
- Enzotech WMST-81NP
- Koolance MVR Heat Transfer Plate, 140mm
- Arctic Cooling VR005
ПС. всё из никелированной меди! :ok: общий вес видяхи 1200гр. :shock:
Фото: 12
Leha-62RUS ждём результатов!! :-)
arduum, будут завтра обещаю, ПК разобран уже 2 недели, замену не качественной материнки только сегодня добился.... ща буду всё в корпус укладывать
Скажи за сколько взял карту то.
А то выглядит не очень, если честно.
Хотя если вкусная цена, то оно того стоит.
mironov22, почему выглядит не очень? из универсальных сборок охлада аккуратнее мне ещё не встречались! и тем более всё по уму, что тоже редкость!
#77 #77 #77 #77
Фото: 8
iMAKC
Спб.
Leha-62RUS
ЗачОт... Компаненты Ку то-же зачОт... Универсальность - хороший козырь...Вобщем аккуратно и не обычно... Показывайте эффективность тандема.
Мне нравится...
Фото: 15
отлично! ток винты нужно утопить в пластине со стороны дна, чтобы не скребали мосфеты и не приподнимали пластину лишая контакта.. по фото не разобрал этот момент..
термопрокладка 0.5 мм? я бы на термопасту посадил, если винты утоплены. более широким сверлом пильни и они не будут выступать.
у врм от энзотеч самый высокий гдс. вряд ли он оправдан.
REAN1MAT0R, ну конечно же винты утоплины, а отверстия развольцованы сверлом большего диаметра + обработал все, что можно шкуркой, от задиров и заусенцев.
термопаста, чёт мне эта идея не нравится, всё ей перевазюкаешь, забьется везде, а тут зочОтная термопрокладка, с одной стороны мягкая и липкая, с другой плотная и не липкая, я взял от ЕК пару прокладок 0.5 толщиной, но решил оставить экзотешную.
гдс? да ну, в внутри игольчатые шипы с палец толщиной, откуда там гдс, прямоток сплошной!
Последний раз редактировалось Leha-62RUS 26.07.2012 16:09, всего редактировалось 1 раз.
REAN1MAT0R
Не,не нужно ляпать на питалово термопасту,Leha-62RUS прав - перепачкает усё вокруге(вычищать крайне трудно) и получит лишь мифический профит...Термопада хватает за глаза для питания...имхо конечно... (наверное нужно это ИМХО запихать в подпись каждому на форуме)
Камрады, прогоните пару бинчей на повышенных до моей карты частотах, интересна темпа GPU и WRM
