Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Вот рукожопы краснокожие..! Где фирменный стиль..!? В общем "как все" теперь... А ведь давно хочу обновить ВБ... НО... Не судьба видать... Остаюсь на 370-ом и в ус не дую...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Аквовский, который варио. Все остальные - одинаковые куски меди с разной гравировкой названия фирмы. Прогресса процессорных водоблоков больше не будет.
Нууу... Лично для меня и Аквовский с изменяемой геометрией - это всё тот-же кусок медяхи и "мёртвому припарка", т.к. в моём случае и просто плоскодонка уделает всех и вся... Я говорю именно о Дизайне --- просрали краснокожие за последние годА свою изюминку в узнаваемости их продуктов... Рукожопые одним словом..!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Попал тут в руки ко мне новый водоблок EKWB Supremacy EVO RGB, который они месяц назад анонсировали. По всем описаниям вроде поменялась только крышка с подсветкой, а по факту есть небольшие изменения в структуре основания. Интересно, будет ли разница какая в них и зачем поменяли форму. Раньше поверхность была внутри гладкая, а теперь отчетливо видны следы круглой фрезы.
Зато прям с пылу с жару - даже словенская водичка после теста не высохла ещё С упаковкой и комплектацией тоже хохмы, собирали похоже в спешке:) Коробка вроде основная сделана аккуратно, все наклейки новые с маркировкой RGB, а вот обложку, надевающуюся на эту коробку похоже новую не выпустили - нацепили от версии Nickel Plexi с оторванными наклейками-пломбами. Я когда его из пакета достал, подумал сначала, что б/у какой-то прислали. А потом пригляделся и увидел, что эта обложка с оторванными наклейками вообще от другой коробки, потому как там с наклейками оторвался слой бумаги, а на упаковке в этих местах всё не повреждено. Заглядываю внутрь, достаю пакетик с мелочевкой и вижу в нем 3 пластины вставки (в комплекте с этими водоблоками обычно идет всего 3 пластины, причем одна из них уже установлена в блоке). Первым делом подумал, что они забыли в блок пластину одну вставить, но потом разобрал его и обнаружил в нем 4-ю пластину. В итоге в комплекте получилось 2 пластины одинаковых J2 для сокета 115х.
Как и ожидалось разницы в производительности от добавления этих двух вырезов в основании нет. Во время теста оба водоблока показали абсолютно одинаковые результаты. Смысл этих изменений в конструкции совершенно не ясен.
Ну новый то дороже? Вот и смысл... Хотя если ты хочешь увидеть разницу, надо смотреть на специальном тестовом стенде и водоблок греть не процессором, а нагревателем, с подошвой как у процессора.
Последний раз редактировалось CrownA 30.03.2018 7:20, всего редактировалось 1 раз.
А он дешевле и не может быть - RGB-подсветку задарма никто отдавать не будет:) Сделана подсветка, кстати, очень неплохо - самой ленты с диодами не видно вообще, только равномерная подсветка. Ну и вообще - они о том, что в основании будут какие-то конструктивные изменения и не заявляли нигде. Просто новая ревизия - старый у меня был 5-й ревизии, а новый уже 7-й. Может в производстве так проще обходится.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: Ну и ещё, если приглядеться, то в новом основании блок с микроканальной структурой выходит чуть больше по площади - несколько центральных каналов получились увеличенной длины.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Это, конечно, правильнее будет - но блок-то покупатель берет для конкретного контура, а не для тестового стенда) И вот на этом конкретном контуре результат получился одинаковый (не беря во внимание погрешность в доли градусов, потому как мониторинг округляет до целых)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: На днях новость пролетала о новом блоке от Koolance CPU-400. Так вот отличия от их предыдущего тоже на тестовом стенде выявили в районе 0.2C Опять же обнова ради обновы выходит)
Сам же ниже написал - 0.2 градуса. Поэтому мониторинг, округляющий до целых - это туфта полная. А в теме про процессорные водоблоки я пару дней назад написал не просто так, что прогресса больше не будет.
А оно надо? Мне нет. Меня интересует только производительность. Ну и разница в 0.2 градуса (хотя скорее всего и это - погрешность измерений) не та, из за которой вообще о ней стоит упоминать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
Ну и смысл такого теста? Он использоваться то будет именно с процессором. Это всё равно, что процессоры тестить на разрешении 640×480, но при это ты в жизни на таком разрешении играть или работать не будешь, то бишь тест то покажет разницу, ни кто с этим и не спорит, но вот толку от таких тестов, если на практике такое всё равно не применяется, по мне так нету. Ни когда непонимал такие тесты и уже не пытаюсь их понять.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вот с этим соглашусь, да и надо ли он? Большенство даже самых мощных процев под кастомом при нагрузке в реальных задачах редко переваливают за 55°
На вкус и цвет...тем более в закрытом корпусе как у тебя это само собой бессмысленно какую-либо подсветку ставить. У меня же одна стенка корпуса целиком стеклянная, и мне нравится когда красиво подсвечено (не как ёлка разными цветами, а в один цвет, и по яркости не вырвиглаз), поэтому я и заморачивался на водоблоки и резервуар с подсветкой и завел всё это на модуль Farbwerk с контролем по аквабасу, чтобы удобно было это всё настраивать по вкусу)
Вот и я о том же говорил.
Нет, ну почему же, любые тесты имеют место быть. Тут как с профессиональным разгоном - вроде как разница в 2-3Мгц роли не сыграет нигде, но есть чувство, что ты круче
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Расскажи это моему камню)))) Далеко ходить не надо - иногда бывает желание погонять в тот же NFS Payback, так вот он без проблем прогревает ядра до 71-72С (дельта воздух-вода порядка 9C при этом, вентили на 600-700rpm). Само собой, если бы не было разгона до 5Ггц темпа бы градусов на 10 была ниже)
А для сравнимости измерений. На реальном процессоре ты никогда не выставишь так, чтобы все десятки тысяч его транзисторов стабильно одинаково грелись 20-30 минут. А без этого ни о какой сравнимости водоблоков не может быть и речи. Особенно когда разница между ними в одну десятку градуса. Дальше - водоблоку глубоко фиолетово марка и тип процессора, который к нему прикручен, да и процессор ли это вообще. Ну и мощность стендового регулируемого нагревателя можно выставить любую, в том числе и твоего процессора (если тебе этого так сильно хочется). Так понятней?
Syber почитай на досуге, тогда поймёшь откуда у тебя 70° под водой.
много букоф
Приветствую всех)Хочу рассказать небольшую историю об отношении интел к клиентам и как это коснулось меня,собственно имеем систему топ уровня на СЖО, а именно скальпированный i9-7980XE,Asus Rampage VI Extreme,SLI Asus GeForce GTX 1080 Ti STRIX OC.Перед скальпированием проц протестили на обычной воде 3-секционной,в стресс тесте аиды(3 галки) получили максимальную температуру 84 градуса(частота 4.4 при 1.13), далее начали собирать 2 контура кастомного СЖО(проц +мать), в каждом контуре стоят 2 радика 4х120,толщина 60 и 16 FPI,7 вентиляторов на каждом.И какого же было наше удивление,когда с помпой DDC PWM на макс оборотах и радиатором длиной полметра почти и вентиляторами выкрученными на максимум температура стала выше на 20 градусов и проц уходил в троттлинг,в то время как на обычном СЖО было 84.Долго выясняли в чем может быть проблема, грешили на моноблок, у него контакт с поверхностью очень маленький(фото приложу), потом думали дело в скальпе, разобрали и поставили снова обычную воду и результат оказался точно таким же,грешили на прижим(от сильного закручивания сломали два крепления), и только потом пришло осознание, судя по датчикам от аквы, контур вообще практически не нагревался, вода повышалась максимум на 2 градуса, в то время как проц мог печь пол часа в районе 100 градусов, трубки почти холодные были, еле еле теплый воздух выходил из радиатора,также вспомнился отпечаток на обычной воде,и на проце,дело было в том, что крышка была не ровная, вообще неровная(отпечаток прилагаю), по середине был правал, а так как контактная поверхность у моноблока почти в 2 раза ниже чем у воды от фрактала, то отсюда температуры были выше, было вынесено временное решение залить кучу термопасты и закрыть, это дало почти те же самые температуры что и на обычной воде. Как видно на фото крышки и отпечатка крышка действительно по середине очень не ровная, вот так вот и покупай процы за 135к(бокс версия была) и мучайся с неровной крышкой, плохим термоинтерфейсом между кристаллом.Далее решил поставить охлад на кристалл процессора, была заказана соответствующая приблуда из германии от der8auer, которая позволяла поставить безопасно водоблок на кристалл, ждал около месяца, надеясь что наконец то решу проблемы с охлаждением, после получения аккуратно установил новое крепление,скальпировал проц, нанес жм и поставил в "новое" сокетное крепление, и какого же было мое удивление, когда мой моноблок не мог достать кристалла.Хотя сам der8auer говорил что он протестил все водоблоки от мировых брендов, в том числе от EK. Обычная вода имела прекрасный контакт с кристаллом, в то время как моноблок от EK вообще не касался его, даже без ножек на нем он мог достать только до 1\4 кристалла, пришлось заменить водоблок на топ водоблок от аквы,только без технологии VARIO(а зачем она нужна, когда охлад итак на кристалле).После прогона помпы, "вертляние" системника весом в 50кг в разных плоскостях я решил запустить стресс тест,и оу,бинго, температуры снизились, причем ощутимо, с 84 на обычной воде до 56 градусов в том же стресс тесте и при тех же частотах, при условии что 90% ядер вообще не выходили за границу 50 градусов.Далее плотно занимался разгоном и взял 5.1 благодаря охлаждению, прошел пару бенчей(результаты ниже), проц оказался вполне себе удачным.Далее было замечен при полной нагрузке сильный перегрев цепей питания, грелись выше 95 градусов,а рядом сверху проходила трубка(на фото в сборке видно) и нехило грела данный участок контура да и вообще "подогревала" и не без того горячий воздух в корпусе,было принято решение поставить водоблок еще и на цепи ВРМ, а это снова переделывать половину контура спереди, более того отмечу что на х299 платы найти водоблок на ВРМ оень сложно, есть только в германии на мою плату, однако пришлось проявить чудеса колхоза и прикрепить охлад от 5 рампаги 10 серии на 6 рампагу(удавалось закрепить только одно крепление болтом, вторая резьба на 60% смещена относительно крепления в мат.плате, было решено под углом закрепить более маленьким болтом, после полутра часом это удалось, крепление было надежно,руками не оторвать, прижим как у родного крепления).В итоге температуры еле еле теперь доибраются до значения в 60 градусов в стресс тестах, при вольтаже 1.34 и частоте 4.9,кеша 1.2 и 3.0 частоте (для 5.0 стабильность не была выявлена, не дошли руки потестить с новым охладом, но вольтаж там будет конский, в районе 1.45).Собственно вывод данной статьи, компании Intel совсем конечно стала халатно относится к клиентам, ладно пасту ложить вместо припоя, но вот делать кривую крышку у топ товара для декстопов,это конечно жестко, тем более на проце который выделяет свыше 650 ватт тепла,и EK тоже молодцы, на моноблоке делать в два раза меньшею контактную поверхность, в то время как на обычной водоблоков у них вроде как все окей, Asus тоже постарались, для таких прожорливых процов, топ мать и нормально не может охладить VRM?все приходится дорабатывать, как говорится если хочешь чтобы все было сделано на совесть, делай все сам.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А кому они нужны при такой разнице? Разве что тем, кому делать нехрен.
Последний раз редактировалось magnus731 30.03.2018 11:14, всего редактировалось 1 раз.
magnus731, почитал, тут случай явно не мой. У меня вообще стоит не родная крышка на проце, а от bitspower. И при этом она с завода идеально ровная и отполированная. Да и тесты с тех же ригсов полностью соответствуют моим цифрам (у меня дальта вода-ядро порядка 44-45С): #77
При этом программы мониторинга выдают показания с датчика CPUTIN порядка 44C, в то время как на ядрах по 70.
