Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 539 • Страница 12 из 27<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 27  >
Фото: 5
Не нашел соответствующей темы, поэтому создам свою.
В настоящий момент в продаже есть фулкаверы на сабжевую карту:
1. ЕК (http://www.frozencpu.com/products/21664/ex-blc-1565/EK_Radeon_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-FC_R9-290X_-_Acetal.html?tl=g30c309s2073) + бэкплейт (http://www.frozencpu.com/products/21680/ex-blc-1569/EK_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_RAM_Backplate_-_Black_CSQ_EK-FC_R9-290X_Backplate_-_Black.html?tl=g30c309s2073)
2. Куланс. (http://www.frozencpu.com/products/21972/ex-blc-1575/Koolance_VID-AR290X_Radeon_VGA_Liquid_Cooling_Block_No_Fittings.html?tl=g30c309s2073)
Посоветуйте пожалуйста (может быть на основе опыта экплуатации водоблоков от этих производителей на других картах), какой вариант предпочесть?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
RV666 писал(а):
Не многовато ли градусов на проце? Неужели игольчатый D-Tek уже не тянет такой мелкий кристалл
Для процесса температура нормальная, он и при 90 может работать. Водоблок тоже сойдёт, поменяв на супримаси/куланс выйграешь от силы градусов 5. Чего в твоём контуре действительно не хватает так это радиаторов. 2х120 даже под один ЦПУ под разгоном маловато, а у тебя на нём висит ещё и горячая видеокарта.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
RV666 писал(а):
Может стоит поменять в контуре местами блоки GPU и CPU, дабы карта проц не подогревала?
Разницы не будет, у тебя вода градусов 40 наверное под нагрузкой, если не выше
Фото: 352
RV666
Сейчас вас ограничивают радиаторы, коих крайне мало. Без их достаточного количества бессмысленно говорить об эффективности водоблоков. :old_smile:
RV666
Какая температура GPU и WRM 2 в FurMark через 10 минут и какая температура в LinX 0.6.5 при 6 гиг памяти и 10 прогонов ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Вечер добрый.водоблок ожидаю вот такой
http://www.pcdesign.ru/tovar/760085.html
Добавлено спустя 2 минуты:
На цпу сейчас такой
http://www.overclockers.ru/lab/25296.shtml
Шью-паяю-роды принимаю
Если нет возможности замерить температуру воды то можно посмотреть как прогревается ГПУ и ЦПУ со временем при нагрузке. Можно предположить что температура воды в простое всего на 2-5 градусов выше комнатной и она равна температуре компонентов сразу при начале нагрузки на них (первые 10-30 секунд). Далее смотрим до какой велечины поднимается температура компонентов после 10 минут, или когда стабилизируется на максимум. Смотрим на разницу и высчитываем температуру воды. Если разница более 15 градусов то это довольно плохо. 10 и ниже считается хорошим результатом ниже которого уже будет сложно и дорого опуститься.
Например температура в комнате 25, значит в простое можно предположить температура воды будет +2 градуса что даёт 27. Далее запускаем фурмарк и смотрим какая температура ГПУ в первые 10 секунд. Например видим температуру ГПУ 37 при температуре воды 27 (за 10 секунд температура стабилизируется пока вода ещё не успела прогреться), значит получаем дельта межту Т ГПУ и Т вода 10 градусов. Далее згоняем фурмарк минут 10 и видим например температура ГПУ теперь 47. То есть дельта Т ГПУ и Т вода так и осталась 10 градусов, значит температура воды теперь 47-10=37. При комнатной 25 имеет дельту между Т вода (в нагрузке) и Т воздух 37-25=12 градусов. Это Окей. У тебя предполагаю на много выше так как не хватает радиаторной площади и вода слишком сильно прогревается.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Смотри что бы блок на ГПУ был совмесим, и тебе обязательно нужно охлаждение силовых элементов графической карты.
Очень интересно и от сюда два вопроса:
Не хватает площади радиаторов-а сколько необходимо в моем случае?Повторюсь стоит два - один 3х секционный и после цпу односекционный.
Нужно охлаждение силовых элементов графической карты - R9 290X asus dcuii у нее в стоке память голая а на врм стоит радиатор.я не подвергаю сомнению твой опыт но нужно ли оно?Можно конечно предположить что родным охлождением врм обдувается.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
TheBeast1590
Вода сильно прогревается на самом деле
Фото: 15
пустая болтовня ни о чем
температура гпу не имеет значения, 40 она будет или 55. один как дитя в предвкушении перевозбудился, остальные подхватили (:
там вспотеет vrm, в него все и упрется
Реаниматор.
Оуу😊По тише на поворотах уважаемый. Раздражает разговор так лучше не лезь .
вставлю свои 5 копеек
при хорошем обдуве компонентов на память можно ничего не клеить
а вот на врм-ки надо обязательно радиаторы
см. Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12198160 (взято с шапки, не кичусь, просто опыт эксплуатации)
Говорит человек с 5 помпами и 40 вентиляторами.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Стандартный ответ 1 отсек 120мм на 100 Вт тепла. То есть тебе следует добавить ещё два отсека, и будет хорошо. Добавишь больше - ещё лучше. Но видеокарте всё равно нужно как то охлаждать VRM.
Фото: 15
с шестью, там цифра Шесть
5 это пять
6 это шесть
у меня же не примитивное представление 1 секция=100вт
это ультимативное решение, где и радиаторная площадь и скорость потока с избытком
поэтому все 58 вентиляторов и 6 помп ставятся на минимальные обороты и шумят не больше двух на максимальной
еще и блоков питания два, о ужас
тебя что-то беспокоит? хочешь поговорить об этом?
Я не хочу, а ты видимо хочешь. :?:
Фото: 76
TheBeast1590, Жёсткий_Чебур
Радиаторов мало т.к. этот 2х120 достался мне вместе с помпой и ВБ на проц, и контур этот собирался как временное решение на "зимний период" (радиатор лежит под столом у холодной стены, Т воздуха там до 15С падала). На носу переезд, а там уж сооружу что-то серьезное. Есть идея во дворе(частный дом) моток медной трубки закопать, пускай "в землю" охлаждается! :tooth:
Просто смутила большая дельта на проце между простоем и нагрузкой - 20С! До покупки 2500к был Фен2 х4 3.6Ггц 1.425в и блок Залман WB-5, так там дельта была не больше 15С! А тут и проц всего 70W против 100W, и блок модный, а дельта больше... :spy:
Знаю, просто привычка от Фена осталась: до 60 - Хорошо, 65 - Зона стабильных температур заканчивается, 70 - АХТУНГ!
Примотал термодатчик через термопасту к входному Г-образному штуцеру на радиаторе, увидел 27С при воздухе на входе в радиатор 22С. И того разница воздух-вода в простое - 5С. Это при вентиляторах на 600об/мин, под нагрузкой обороты повышаются.
Вот именно, что 40 градусов будет уже на выходе с видеокарты, ибо она является основным источником тепла (~240W карты против ~70W проца - в 4 раза больше)! Или же потока воды, создаваемого DDC-шкой на 3400об/мин будет достаточно, чтобы удержать разницу температур между входом и выходом четвертькиловатного кипятильника в пределах пары градусов?
Температуры карты меня более чем устраивают: в простое 33 GPU 27 VRM1 25 VRM2, под нагрузкой ФК4 (стояние на месте со 100% GPU Load) прогревается до 52 GPU 52 VRM1 40 VRM2. Температуры в Фурмарке целиком и полностью будут зависеть от Т воздуха на входе в радиатор и оборотов вентиляторов на нем. Так как до критических они все равно не доберутся, и в Фурмарк я не играю, в нем и не тестил. Примерно будет не более +5 градусов к темпам в ФК4.
По процу: Линксом никогда не пользовался, т.к. Кор2 в моем основном компе никогда не было (контроллер памяти не в проце? КЮ! А64/Фен2 форева! :old_super:) и для тестирования стабильности и температур было достаточно часового прогона встроенного теста 7zip на большем объеме памяти. А потом пришел Сэнди, который, как написано ф ФАКе по ним, "скорее на рабочем столе повиснет, чем в Линксе". В общем на прогретой, но не перегретой воде (когда ГПУ ~50-52) в среднем 60-65 градусов. Это игровая нагрузка, 70-80% загрузки всего проца. Если в этот момент все ядра на 100% загрузить, температура за 70С уйдет...
Фух, и накатал...
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
Нет. Во первых процессор ест больше, особенно если разгон сильный. Рассчитывать следует 150 Вт а не 70. Одно дело стабильность в играх, а другое дело ловить БСОДы при запуске некоторых програм с более высокой нагрузкой на ЦПУ.
Во вторых температура воды поднимается медленно, примерно 1 градус в минуту, а течёт она по контуру секунд 30. То есть она пару раз успевает пробежаться по контуру прежде чем её температура поднимется на градус. Это не воздух, физические величины тут работают не так тривиально как при воздушном охлаждении. Разницами в температуре "до" и "после" радиатора можно пренебречь.
У меня 2500К. При 1,35В температура 60 градусов в линпаке, при 1,40В температура 70, при 1,45В температура 80. Температура воды всё время не более 30, водоблок супримаси. Вообщем не так всё легко с температурой ЦПУ. Главное опустить температуру воды как можно ниже что бы знать что возможности СВО выжаты до разумного максимума.
Да, геоохлаждение не плохо... только трубки нужно ооочень много, метров 10 как минимум.
Фото: 76
Я цифры не с потолка брал, я мультиметром мерял old_redface:
4.5ГГц 1.356в в тесте 7z ест именно 70Вт, причем Аида64 оказалась солидарна с мультиметром!
В играх и того меньше, разве что только в последних COD при загрузке нового уровня все ядра впритык загружены секунд 10.
Да, если запустить в той же Аиде Stress FPU, получается аж 100Вт потребления. Вот только где такую нагрузку взять? Кодирование видео? Маткад? Майнинг?
А вот видюха вполне себе спокойно в ФК4 ~230W сжирает - 200 ГПУ и 30 память. Фурмарк запускать вообще страшно.
Так что все верно, при игровой нагрузке процессор у меня потребляет в 4 раза меньше, чем видео.
На фоне этого особенно странно видеть, как при запуске теста 7z (70W) температура проца за 3 секунды подскакивает с 36 до 56 градусов, а при запуске Stress FPU (100W) - за те же 3 сек. с 36 до 63 градусов...
Вода в обоих случаях 28 градусов.
1,45В
Не много для 32нм? Мне вот даже 1.4в страшновато на постоянку ставить, 2500к нынче на барахолке стоит дороже, чем четыре года назад в магазине...
Меди много не бывает! Ну, может ребра к ней приделать какие... по хорошему тут считать надо. Что нибудь придумаю.
Фото: 28
Да нигде. LinX дает нагрузку которую в жизни не найти.
Реально у меня LinX жрет 110Вт. А часовой рендеринг 80. А архиватор 45.
Фото: 20
TheBeast1590
Вы меня удивляете...
процессор ест меньше, но тепловой поток у него гораздо больше в пересчёте на площадь кристалла. поэтому и требования к ВБ на ЦП выше. некоторые производители до сих пор позволяют себе обходится без микроканалов в фуллкаверах при "сравнимой" производительности.
это вообще из ряда вон. законы физики здесь такие же. вода течёт считайте непрерывно. каждый раз прибегает "свежая". естественно, речь о системе вышедшей на равновесие. вода _непрерывно_ нагревается в водоблоке и так же _непрерывно_ остывает в радиаторе. на сколько она нагрелась в водоблоке за определённое время, настолько она остынет в радиаторе. если мы упираемся в ватты, то период времени будет секунда ибо Вт=Дж в секунду.именно поэтому
ни в коем случае пренебрегать не стоит. это и есть мера эффективности СВО. зная эту самую дельту и расход мы можем оценить рассеиваемую контуром теплоту.
добавлено:
кхм, камрады... сорри наофтопил, думал в основной теме по СВО :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar ну збс, давайте тогда все строить спагетти как у hlu386 с радиатором после каждого блока, что бы не принебрегать нагревом.
она по сути не интересна, интересна только температура после радиатора.
Разогнанный процессор ест в нагрузке уж побольше чем 100-150 Вт, и явно выше 70 Вт. У интела есть процессоры в стоке у которых TDP 135 Вт.
Фото: 20
так строить бессмысленно, ибо тот мизерный профит что мы можем получить будет сожран усложнением контура и ростом ГДС. под "радиатором" я подразумевал совокупность всех радиаторов, а не один радиатор воткнутый в контур между компонентами.
не совсем, важна дельта между охлаждаемым компонетом и воздухом. вот на минимизацию этой самой дельты и направлены все наши усилия в построении СВО
хмм, ну так есть видеокарты - например наши же гаваи - которые в стоке вполне спокойно 250 ватт кушают, а с разгоном и овервольтом сколько? а процессору что бы скушать 250Вт надо постараться ещё, ведь по сути зависимость от частоты и вольтажа практически линейная - в интересующем нас диапазоне значений...
заканчиваю с ОТ
Други, нужен чертёж всех точек и размеров, фуллкавера, для референса. Есть ребята со станками, и куча меди))) Самому сделать чертёж конечно можно, но есть но, отсутствие времени и забытые навыки. Конечно если ктото предложит мне купить фулл за 2000р, то идею естественно оставлю. Желательно ЛС)
