Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Есть радиатор от кондиционера 400*120*36 по длиной стороне проходит 10 медных трубок
внутрений диаметр 8 мм.
Ребра из алюминия с шагом 1,6 мм. Площадь ребер 2,07 метра квадратного.
Подойдет ли такой радиатор для водяного охлаждени Celeron Prescot 325J и чипсета?
Помпа планируется Sicce Multi 800 800 L/h h=1.3M внутрений диаметр 12мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
Имеется 2 латунных радиатора от TOYOTA,1побольше ,другой поменьше,стоят последовательно.Диаметр шланга 6 мм.Температура при этом хозяйстве 32-37 град.,при моих нагрузках выше 34 град. не видел.Ну вот,яхочу увеличить диаметр шланга до12 mm.Ичтоб не паять новые штуцеры хотел попробовать детище автопрома(2108 печка)он латунный но покрыт оловом и покрашен.Хотел спросить можт кто пользовался и мне не посоветует.НО это практически не важно так как есть 2 радиатора других(правда AL,один просто маленькии и прикольный,второй средних размеров но у него размер трубки 1на где-то 10 mm).блин можт кто нибудь расскажет дураку как фотки вставлять,а то 5 радиаторов описать,офигеть можно(печатаю 2 пальцами )СПАсибо за терпение.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Московская обл
SknUA А какие у него трубки (медь, алюминий)? Хотя ребра алюминиевые. Трубочки тонкие->> ГС большое, если система с толстыми шлангами и штуцерами станет узким местом. Да и вообще, имхо, со 100Вт (проц)+80Вт (видео) он не стправится. Вентилятор на мало вольт не включишь, совсем не справится, а на много вольт - шумно.
В состав блока входит радиатор 100х100х43 мм. Тип радиатора – однопроходный, D=10мм. Материал трубки – медь. Материал радиаторных пластин – алюминий. Способ сборки – дорнование. Количество пластин – 65. Вентилятор – 92х92х25 мм. 1600 – 2800 RPM, уровень шума – 20 – 32 dB. Конструкция корпуса позволяет установить дополнительный вентилятор для увеличения воздушного потока радиатора.
Просто DxPow просил
где можно найти 80х80мм
Я хочу заказать у них-же, но размер под "120" :
У нас есть радиаторы 156х120х44 с корпусом под вентилятор 120мм. Правда установка его в корпус проблематична (не во все корпуса входит), зато есть возможность установки даже на балконе.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Ukraine
Кто нибудь скажет, еще, про:
только размерами 156х120х44 под вентиль 120х120? Цена 27 у.е.
Здесь както проскакивало о использовании радиатора от газовой колонки.. Смотрел на рынке.. Понравился.. Цена приемлемая, материал медь.. Никто не использовал для водянки? Если кто использовал какова эффективность?
По поводу радиатора... На работе, один мой приятель, собирает себе "водянку". Дошло дело до радиатора. Он взял старый бакинский кондиционер БК, отпилил отнего кусок "на глаз" (примерно треть, поперек). Отпилил от оставшейся части U-образные перемычки и припаял к "своему" радиатору (с той стороны где после отпиливания они отсутствовали). Внешне получилось нормально. Расчетами он себя не утруждал. По габаритам он получился больше чем от печки. Но это не очень важно, если не собираешься прятать его в корпусе. С сожалению фотки пока нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2005 Откуда: Москва
Понравился медный радиатор от печки газели вот только пришлось покрасить боковинки (очень уж страшный когда ржавый). Потом еще незря затрачены часа два на разгибание ребер для лучшего продува дало 7 градусов! Производителиность отличная, да и не дорого!
Dygital , на ватерворкере есть форум, и там поднимался вопрос о поставках в Россию. Для них это не проблема...
Опять же есть радиатор:
Только он полностью алюминиевый. http://www.waterworker.ru/ww-pipe.php Мож кто выскажется в его пользу. А то пока не видел фоток его - нравился, а сейчас что-то не очень. За ту же цену можно взять алюминиевый девяточный.
тоесть она будет ржаветь ??? и вообще не эффективна?
Фреон опасен для жизни? Если я буду разбирать старый холодильник без средст индивидуальной защиты... Что может произойти?
