Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1916 • Страница 12 из 96<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 3
PoRsChE2659: разборка+кетчуп+зубная щётка.
Добавлено спустя 26 минут:
daos8: В многих магазинах СВО продаются в том числе и серебрянные спиральки (их плюсы - больше смачиваемая поверхность и возможность размещения даже в шлангах, не только бросив в резик), но можно конечно и что то ювелирное или антикварное из серебра достаточно чистой пробы (не уверен в вспоминаемом, но вроде кто то отписывался, что не очень чистой пробы серебро ему не очень помогло или помогло хуже, а серебро в ювелирных или монитарных изделиях очень редко бывает чистым) кинуть вроде монеты/кольца/цепочки и т.д., или сделать спиральки самому.
PoRsChE2659 писал(а):
Доброго времени суток!
Подскажите как вернуть медному водоблоку прежний блеск?
Ответ на Ваш вопрос: Пятая страница этой темы пост от 13.02.2010 0:19
aka_GK писал(а):
Gre4ka писал(а):
нашёл отличную альтернативу силиту
собсно вот оно. как видим предназначено именно для чистки металла, а не накипи/извести и т.д. чего в сво как правило не бывает по понятным причинам. поэтому и разница такая в плане эффекта. силит он тоже от накипи и извести.
з.ы. долго гуглить не пришлось. делает вот эта контора
соот. можно искать и брать оригинал
и правда работает, спасибо :beer:
до:
окислившийся на воздухе ватер
после:
#77 #77
"Мы утопим в крови тех кто усомнится в нашем миролюбии".
Ребят. Сдохла у меня помпа, после снятия помпы обнаружил черный маслянистый налет в резервуаре. Откуда мог взяться и что это такое? В системе использовал дистиллированную воду с серебряной спиралькой. Чем лучше промыть контур? И стоит ли разбирать водоблоки?
Achilles Если есть подозрения, а сами ватеры никогда/давно не разбирались, то, хотя бы один, разобрать стоит.
А промыть можно лимонной кислотой пол часика.
Залить раствор лимонной кислоты и подержать его в системе или запустить с новой помпой?
Achilles Лучше погонять помпу.
Опять поток упал,не значительно но всё-же...При недавней разборке водоблока ЦП,на разгонной пластине(проходное отверстие) обнаружил "мусор"(очень похоже на скопившеюся пыль которую намочили)который забил проходное отверстие на 2/3 - ввиду этого скорость потока была не адекватно низкой...
Зубочисткой убрал КАКУ и радовался восстановлению показателей.
Однако опять поток упал с 3-х л/мин. до 2,7 л/мин. думается,что опять насоберал ватер КАКУ. Буду промывать систему в выходные,вопрос: - "Какой концентрации должен быть раствор лимонной кислоты ? Применительно возмём 1 литр водички."
:writer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn В ложках не скажу, но язык щипать должно.
Sonic-Chainik слегка неопределённая концентрация...
Ежели взять за отправную точку,Сам - среднестатистический Лимон,то концентрация сильнее или слабее ?
Будьте любезны...
Не суть.
Элемент паники присутствовал...
Сбросил с системы фирмовую жижу(Koolance LIQ-702BU-B),но в системе конечно осталось малёха !!!
Забодяжил раствор лимонной кислоты в воде(концентрация 10 грамм на 1 литр),начал запралять резервуар этой бадяжкой и постепенно проталкивать помпами по контуру эту кислоту !!!
Увидал в шлангах белую муть,ну помпочки взбили этот раствр в Хлопьеобразную Жижу - конечно во всём контуре !!!Резервуар пришлось снимать и с Фейри мыть !!! Контур подключил к 4-х ступенчатомуу фильтру холдной воды(на кухне) и дал просраться системе - вся кака ушла,резервуар вернул на место,опять подготовил Кислоты.
Заправил контур и погонял 1 час,слил Кислотную парашу.
Опять подключил контур к фильтру и погонял контур в обоих направлениях.
Слил остатки воды и продул контур.
Заправил контур канолевым хладогентом Koolance LIQ-702BU-B и включил системуу в работу - сейчас удаляется воздух из системы,в это время отписываюсь о Переживаниях - Струхнул однако,думалось что хана и прийдётся снимать каждый компанент и промывать их по-отдельности !!!
Однако пронесло и повезло !!!
Думается информация будет полезна водяным..
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 48 секунд:
Вот апосля этой процедуры промывки системы,производительность помповой составляющей пришла в норму - Я,удовлетворён...
Обе D5 работают на max...:
Парни что это за хрень на меди и как ее можно отчистить ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
А... Чего за ЖИЖА ползала по контууру ?
дистиллят. без каких либо добавок.
PoulK aka KPV Радиатор-то мыл перед установкой?
это не моё :) я все промываю. похоже это результат применения серебряных украшений против налета и живности )))
PoulK aka KPV Попробуй металклинером (второй пост сверху) и щёточкой потереть.
да уже вроде отчистили. но вообще интересная байда :)
Фото: 47
Оксид меди(II). При нагреве образуется.
(Оксид меди(I) - зеленого цвета).
Значит, условия были благоприятные для окисления (окислитель, катализатор, температура).
Нашатырным спиртом должно сняться.
Уважаемый а сколько оно у Вас так проработало?! Просто у меня система тоже дистиллят + серебро и ватеры медные внутри были как новые через 7-8 месяцев эксплуатации... =)
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 7
