Куратор(ы):   Танкист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2619 • Страница 12 из 131<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 131  >
(flame skip) (Pilot)
Ветка создана для отзывов о ватерблоках ПроМодз в первую очередь от самих потребителей. Причем речь идёт о новой серии ватеров.
Мужики! Ну честно! Не засоряйте эфир!
Для обсуждения блоков есть ветка:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=92067
проинсталлил позавчера водоблок на камень. самой большой проблемой в этом деле было суметь засунуть шланги с OD14 в штуцера с OD12 :D . Взял армированные шланги refittex cristallo ID8-OD14, 5м за 170р. после работы уставший был, вот и протупил с диаметром. в общем, пришлось немного поработать ножом.
пока что система без радиатора, помпа в резервуаре на 4л да ВБ, 2х~2м шланги. заправился пока просто отфильтрованной проточной водой. пока систему подгоняю, уже раза три воду спускал, жалко изводить дистиллированную воду.
сразу после старта на камне 31С, против 39С с боксовым кулером. с нагрузкой было 46С, против 55С с кулером. это все на открытом стенде. а уж с радиатором вообще все в шоколаде будет :)
ждем-с пока в ультре появятся радиаторы от promodz.
Супаплекс Мне кажется, какая разница чьи ВБ у меня стоят? У меня и комплект первых ВБ от ПроМодз лежит в ящике стола, и что? Признаюсь, я задал вопросы с подковыркой, на них ответа не было...
(давайте оставим все бумажные вопросы на совести у "розничных реализаторов"...) (Gektor)
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Наконец-то получил из ультры пару блоков (NB + GPU). Физически железки в них одинаковые, и там и там 40х40. Так что в результате я имею возможность сравнить стабильность изготовления продукции. И в результате к тому блоку, что шел в коробке в надписью GPU претензий нет. Второй же :( имеет явный технологический брак :( Это и гнутые иглы (это даже мелочь), и срезанная игла, и брак фрезерной обработки. Похоже при втором проходе фрезу не довели на пару миллиметров и в результате внутри блока получились ступеньки из оставшегося (и частично раздавленного) материала. Но более всего для взгляда неприятны желто-коричневые пятна образовавшиеся из-за дефектов никилирования блока :(:(:(
А на рабочей поверхности блока (это та, которая к чипу прижимается) куча мелких царапин и два заусенца !!!
И вот, спрашивается, и что теперь с этим чудом делать ?
PS: Цифровика под рукой сейчас нет, так что фотографий пока не будет.
PSS: А инструкции к блокам совершенно некудышние. Мало того, что в них куча ляпов и ошибок, так сам процесс сборки описан весьма спорно и туманно :-(
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Последний раз редактировалось DarkShaman 02.07.2005 3:48, всего редактировалось 2 раз(а).
(flame skip, медаль за отвагу) (Gektor)
Последний раз редактировалось OGAN 01.07.2005 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Люди скажите мне плиз вот ета помпа http://www.aquamarket.ru/filters/pomp/FPKitP1205-1.html она вообще хорошая и можно ее будт использовать не погружая в резурвуар ? и чесно говоря меня ОЧЕНЬ смущает ее цена ! почему она такая маленькая ? вообщем помогите чайнику с выбором помпы !
(flsme skip) (Gektor)
zabey123
- Что-то больно дешевая - у меня аналогичная по параметрам Унистар даже на "птичке" дороже обошлась...
- Впрочем, может потому, что она без фильтра продается - только головка?
(про помпы уйма инфы в форуме, а это ветка "Отзывы о ватерблоках ProModz и другой их продукции!", сколько можно объяснять одно и то же? Все последующие оффтопы и флуд будут удаляться бесследно, а за "отвагу" будут выдаваться соответствующие "медали") (Gektor)
DarkShaman можно поподробнее, про фрезеровочный брак вообщене понятно ничего. Срезанные иглы браком назвать крайне сложно - они настолько тонкие, что их специально иногд а с края снимают. И про пятна пожалуйста поподробнее.
ProModz
Как у вас делаются иглы. Ставится заготовка и вырезаются полоски. Потом заготовку поворачивают на 45 гр. и еще раз вырезают полоски. Так пресловутые ромбики-иглы и получаются. Так вот при одном из проходов положение фрезы было на ~1-1.5 mm выше и в результате образовались маленькие ступеньки. А так как медь достаточно мягкий метал эти ступеньки еще и расплющились :-( В результате в более глубоких канавках лежат ошметки от менее глубоких.
Поверхность получилась совершенно не ровная и покрытие естественно легло плохо. Вот пятна меди и видны :-(
Так же в одном из ух после нарезки резьбы осталась стружка (видимо метчик не до конца провернули)
В общем стиль изготовления - подростки-практиканты впервые у станка:-(
PS: Тут речь не то, чтоб о равенстве с буржуями, а о том, что такое, вообще, продавать нельзя :-( У вам OTK есть или как ?
PSS: Если бы кто-то не экономил сталь и сделал торцевой ключ больше (выше), то прикручивать крышку было бы значительно удобнее.
- Совершенно верно - облой, литники, заусенцы - при нормальном производстве ВСЕГДА СПЕЦИАЛЬНО удаляют
- Если это не делают - ОТК такое не пропустит...
http://www.valeryko.com
Это если ОТК действительно существует, в чем лично я очень серьезно сомневаюсь :-(
Be'Wize
Несколько практических замечаний основанных на личном опыте.
1. Переработать и исправить очевидные ляпы в инструкции.
2. Если научитесь нарезать резьбу в ушках стабильно, что бы усилие для вкручивание винта туда было стандартным можно отказаться от шестигранного ключа и сделать обычный крест под отвертку. В результате можно будет сказать, что необходимо установить на мех. отвертке уситие 6 (к примеру), а не туманно писать о достаточном усилии для закручивания крышки.
Либо сделать свой ключ в виде буквы Г, что бы при закручивании винтов он не упирался в фитинги.
3. Указать в ниструкции рамер ключа, необходимый для вкручивания фитингов. А так же упомянуть, что на них так же есть резиновая прокладка.
4. Добавить в комплект поставки тюбик с пастой, тбо даже самые дешевые кулера без оной не поставляются.
Про соотношение цена/качество я просто промолчу.
DarkShaman можно фотографию брака? Если действительно как вы описали - заменим не вопрос.
ProModz
DarkShaman
А как-же замечание EastSiR в обзоре о том, что качество инструкции отменное? И сама инструкция интуитивно понятна или что-то вроде того... Или это Супаплекс писал :oops:... Да и вроде по качеству инструкции никто больше не обмолвился. ;)
Штуцеры конструктивно можно ввернуть после завинчивания винтов крепления крышки? Если да, то вопрос весьма спорный. А шуруповерты, да еще и с регулятором усилия есть далеко не у всех, дополнительно здесь хорошо-бы указать приблизительное усилие в килограммах.
Я так понял, что в инструкции про резиновую прокладку для штуцеров ничего? Уже кто-то спотыкался об эту грабль... А номер ключа указать было-бы правильно, если его нету в комплекте. Тюбик или мелкий пакетик с пастой отнюдь не убавил-бы привлекательности этого товара, видел кажется на НИКСе пакетики по 0,2$ - вполне подъемно... А если их покупать 1000шт, то можно заказать на заводе и АлСил...
Добавлено спустя 3 часа, 36 минут, 5 секунд:
http://forum.ixbt.com/0030/016707.html - здесь тоже пообсуждали ВБ от Promodz. И судя по всему оргстекло действительно не лучший выбор...
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
А ее, похоже, кроме меня ни кто не читал. Даже сам изготовитель :-(
В комплекте с ватерблоком поставляется две крышки:
1. Для крепления через отверстия в материнской плате с межцентровым расстоянием 51-61 мм (предназначено для видеокарт ATI)
2. Для крепления через отверстия в материнской плате с межцентровым расстоянием 51-80 мм (предназначено для видеокарт nVidia)
Ввернуть-то можно. Затянуть ключем не получится, ибо мешаются головки винтов кремления крышки.
Кстати. Упаковка основания ватерблока только в маленький пакетик и размещение его в общей коробке вместе с другими жезеляками в процессе транспортировки приводит к появлению механических дефектов на основании блока. Кусочек паролона и тот пожелели :-(
Be'Wize В качестве наглядного примера советую посмотреть на то, как залман защищает полированную поверхность своего ZM-WB2 при транспотрировке. А он, к слову, дешевле даже вашего чипсетного блока.
Добавлено спустя 12 минут, 13 секунд:
Пусть EastSir возмет инструкцию к тому же ZM-WB2 и устыдиться своей неприкрытой рекламы.
А сама инструкция очень удобна для производителя
Затягивайте винты до тех пор, пока уплотнительное кольцо не расплющится. Слабо затянутые винты значительно увеличивают риск протечки ватерблока, а черезчур сильно затянутые могут привести к повреждению акриловой крышки
1. Уже вкрученные в крышку фитинги мешают расстотреть уплотнительную прокладку.
2. Протечка ватерблока будет списана на недостаточно закрученные винты
3. Растрескивание крышки будет списано на кривые руки пользователя, слишком сильно затянувшего винты :-(
Stock
Я писал, и много писал. Все про инструкцию из обзора удалили. Включая все картинки :( , иначе всем было бы ясно насколько она подробна. Причем сначала ватер был собран и установлен без инструкции, лишь потом мы получили эту самую инструкцию.
DarkShaman
Ну товарищ, "мухи отдельно, котлеты отдельно". Я говорил про инструкцию от процевого ватера, может на видео/мост инструкция другая?. Вот специально сейчас посмотрел инструкцию к Залману, ну и чем она лучше, кроме китайского языка? За что должно быть мне стыдно?
Тут тоже, мне в голову не пришло что болтики нужно обязательно ключем покругу закручивать. После вкручивания руками, затягивал ключем в 3-4 полуоборота. Еще 4-5 человек собирали и разбирали ватер при мне и ни у кого не возникло вопроса о том, что ключ упирается в фиттинги. Все затягивали болтики высовывая ключ из головки - можно конечно считать недостатком, но, честно, в голову не пришло...
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды:
DarkShaman
В моем случае фиттинги не были вкручены в крышку. Перевернув крышку можно увидеть герметизирующие кольца фиттингов
Вот одна из катринок из инструкции, которая попала "под нож" редакторов
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Прежде всего тем, что там подробно описано как устанавливать блок на разные платформы и она не отделывается общими фразами типа возмите и установите.
В случае блока под GPU фистинги будут мешаться значительно сильнее :-(
Ветеран
Be'Wize
Может в ветке и было где-то, но я пролистал быстренько и не нашел точных данных от производителя (по словам людей около 45мм?):
Какова точная общая высота вотерблока для GPU видеокарты с установленными Г-образными фиттингами Camozzi?
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Последний раз редактировалось Gektor 04.07.2005 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Пора кончать с уплотнителями из резины и крышками из оргстекла.
Можно и с помощью пайки сделать красивым блок.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Gektor
стр 7
см. мой вопрос
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
DarkShaman
Еще маленькие ватеры не держал, поэтому все сказанное мною относится к CPU ватеру. Тут конечно фитинги мешают...
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Rej и гости: 5
