Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Забудь про рекомендации на упаковке, я покупал такой же но синий, добавь 20-30 кубиков и этого будет достаточно, я залил эту смесь уже как года полтора, ничего не выросло, ничего на шлангах не высадилось.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
хоть один вразумительный ответ, спс) у меня тоже синий, купил для придания цвета, а если я залью концентрат 1:5 норм будет (чтоб цвет был)?! помпа не захлебнется? просто до этого не пользовался концентратом, дионизированную заливал...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: Славянск, Укр.
PoulK aka KPV писал(а):
ну вы же как один из факторов приводите снижение шума от использования антифриза. вот при том и помпа.
хм. я конечно не берусь утверждать. но имхо атаман на 2500 л/ч это уже перебор. шум должен стоять просто неимоверный. тут уже ни одна смазка не поможет.
Снижение шума от помпы при переходе на антифриз было ощутимое. Но и на воде помпа работала не громче боксового вентиля, т.к. стоит в бачке на своих родных резиновых присосках + у бачка резиновые ножки от свича http://s017..radikal.ru/i430/1112/bf/595525940d5b.jpg. Я больше слышу 120ки на радиаторе.
я в любом случае остаюсь на мнение что если нормальный контур, без гальваники (а если она есть лучше поменять части с люминием) то антифриз не нужен.
Люминий в топку однозначно ! А антифриз или вода каждый решает сам. вода Плюсы: Доступность, больше теплопроводность. минусы: Живность, хуже смазка деталей, детали больше подвержены коррозии.
антифриз Плюсы: Нет живности, смазка деталей в разы лучше, детали менее подвержены коррозии. минусы: Стоит денег, ниже теплопроводность(на пару градусов), чуть большая вязкость.
ЗЫ: Но правда от некоторых минусов обоих жидкостей можно избавиться, например в дистиллировку добавить химикатов от зергов, а антифриз выбрать более жидкий. К стати, я слышал что серебряная монета на дне расширительного бочка нехило борется с оборотнями цветением, т.к. серебро обладает бактерицидными свойствами. Кто нибудь пробовал это на деле ?
Fut Еще разница в цене вязкости и присадках. Нужно смотреть каждый конкретно взятый антифриз. Вот например http://www.tosol-sintez.ru/?id=3929 антифризы Felix разных цветов и их описание, из которого следует что красный содержит присадки, зелёный нет, а желтый более вязкий.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Сегодня пошёл на заправку и купил третий литр дистиллированой воды. 2 литра система вобрала в себя + доливал. Литр для нового трубчатого 250мм резервуара. 4 гривны=16 рублей(наверное). Использую дистиллянт + красную добавку от фезера.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
mironov22: воот .. а теперь переведи ентот литраж в нескольких бутылках жижки .. потом добавь стоимость доставки (ибо как раз жидкости пусть и не заоблачно дороги сами, но просто напросто тяжёлые). дистиллят рулит
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Оффтоп про то, где берут дистиллят =)
Приехал я вчера на одну из тяговых подстанций, оптоконвертор заменить (сдох). Между делом спрашиваю: - Дистиллят есть? - (А знаю, что они свои аккумы сами обслуживают, дистиллята много уходит для приготовления электролита - целая комната аккумов, поэтому "гонят" сами). - Есть, - говорят. - Много? - Две бутылки еще осталось вроде... - А дайте одну? - Ну ладно... А унесешь?! - Да легко! (Я-то, дурак, про полторашки-же пластиковые думаю). - Выкатывают ЗДОРОВЕННУЮ БАДЬЮ литров на 20-30!!! Размером с алюминиевую флягу, только стеклянная. - Это... Мне столько не надо, мне бы пару литров! Посмеялись, конечно... Налили в итоге мне в бидон пивной пластиковый на 4л, увез довольный =)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Я раньше у знакомого стоматолога гнал, у них дистиллятор, тоже сами гонят
vergaser Тут надежней: Качество проверяют, пробы возят в лабораторию. Специально еще уточнил - сказали: дак для себя же гоним! Но сам дистиллятор мне не понравился: нагреватель железный. По уму, нагреватель керамический должен быть, чтоб собственные окислы не добавлять.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Goth писал(а):
Этиленгликоль это йад.
Найди лучше пропиленгликоль.
Я все-таки думаю в сторону обычного дистилята и серебрянного кольца, отданного супругой. Хотя вчера обзвонил пару магазинов автозапчастей в своем районе, так нигде нет дистилята. Странно это как-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Zebralet этилен гликоль «йад» при употреблении внутрь. В герметичном контуре все будет ок. Странно , должен быть дистилят, его везде как мусора. Может в магазинах бакланы работают, спроси «водудля аккумуляторов».
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2010 Откуда: Можайск
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться в моей ситуации. Имеется два вопроса: 1) Сейчас в систему залита такая жидкость. Однако в моем городе ее не будет до середины февраля, а я хотел перебрать контур. Можно ли смешивать, к примеру эту жидкость и ту, что залита у меня (изменение цвета для меня роли не играет) 2) Также имеется антикоррозийная добавка. Только не пойму - она от живности защищает или нет?
_________________ Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp и гости: 12
