Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Подскажите у меня тут есть насос вот этот Alphacool Pump 900 l/h , какова диаметра тут шланги ?И как он себя показывает с рабочей стороны ?
Pump performance: max. 900 l/h
Delivery height: 2,8m
Power consumption: 10 W
Connection: G1/4"-connections
Connection data: 12 Volts, direct current (DC), also adjustable with 6-12Volts
Connecting cable with PC plug, approx. 50cm
Sound level: approx. 22dBA (comparable Eheim 1046)
Dimensions L x W x H mm: 113 x 100 x 81
Weight: ca. 710g
Xytras шланги беруться под штуцеры, взял штуцер на 10мм, значит и шланг такой бери ! 10мм это 3/8 ID, 13mm - 1/2 ID. ID это Inner Diametr, Внутренний диаметр, блин
Ок , а шланги любые подойдут на 10 мм или надо какие-та особые ? И не протечёт-ли вода , а то он какой-та простой по креплению ? И если не тяжело , выбери мне шланги тоже на 10 мм пожалуйста .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
