Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4422 • Страница 111 из 222<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 222  >
Hellblaze писал(а):
Эх, подарил свой штанген
Сейчас продают пластмассовые штангены за копейки, для этих нужд вполне достаточно, у меня такой уже лет 7 живет.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Всем привет.
Хочу собрать кастом СЖО два радиатора, две помпы (по 1000 л/ч максимум). Собирать хочу именно на шлангах, жесткие трубки не люблю, мороки много.
Вопрос и нид хелп: шланг 12/9,5 удержит такое давление?
mrDen
Да...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: В сети
На манер, не читал, но осуждаю)
Их гнуть самому нужно! :-)
Статус: В сети
Предварительно гнутых вагон и тележка) Но отрезать в размер попасть - вот засада) :D
А есть хоть 1 аргумент за жесткие трубки помимо внешнего вида и страшилок про забивающий радиаторы пластификартор? Думал перевести свой контур на них, но надо тратиться на 12 фитингов, инструменты для гибки и сами трубки, не получив взамен ничего. Причём, нельзя просто взять и изогнуть на 90, либо купить уже готовые. Придётся делать трубки с несколькими изгибами, гнуть на 45 и т.д. А мягкие шланги подключил без перегибов и не паришься.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Аргумент за - сейчас модные sffpc case, в которые умудряются даже два 240 радиатора запихнуть, там трубки и визуально и функционально (крутые перегибы) выглядят уместно.
Ну, новый контур с нуля на новое железо и все это в красивый корпус с лгбт подсветкой, почему бы и нет? :old_super:
На реддите большая часть хвастовства контуров на трубках, это трубки без изгибов, просто отрезанные и угловыми фитингами на 90, 45 градусов, выглядит не очень, но функцию выполняет. Длинные трубки в больших корпусах - выглядят также не очень, новомодные distro plate в большом (не плотно забитом!) корпусе так же выглядят странно (а вот в sffpc distro plate выглядят весьма неплохо).
Я лично вчера получил "пробный" 50см кусок акриловой трубки с алика, попробую его в качестве затворной трубки в своих "колхозных" (или diy по новомодному) резервуарах, но вот вместо шлангов их в контур - это врядли.
Получается, если у меня гроб aerocool p7-c1, то аргумент отпадает :D
Больше на минус тянет необходимость гнуть трубки по-новой при смене видеокарты или водоблока на процессор.
Ой, это вообще ужас. Лучше уж шланги.
На ютубе бывали красивые сборки, где длинные параллельные линии красиво смотрелись, да и distro plate мне нравятся, но это всё внешний вид, а не функционал.
Я как добавил водоблок на память, получилась стрёмная мешанина шлангов, поэтому задумался о жёстких трубках. Но такие контуры почти все собирают с кучей удлинителей и колен, что мне кажется не менее стрёмным. А филигранно выгнуть короткие трубки в нескольких местах, чтобы обойтись без колен в системе, сложновато.
Ну это не раз в три месяца делается, а некоторых ( :mad2: ) и 10 лет устраивает :D.
За очень редким исключением эти длинные параллельные линии при совсем небольшом смещении выглядят не очень (как на мой вкус).
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Ну вроде на трубках не так уж и плохо получается
Фото: 21
Проблема различия дюймовых и метрических размеров актуальна в большей мере к жестким трубкам. Компрессионники в любом случае зажмут шланг, чуть сильнее или слабее уже не особо принципиально. У меня были разные фитинги и шланги и проблем не было ни с одними из них.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Блин, а что, трубки/шланги - местный холивар? 😱 Вот не знал, сорри😁
Почему шланги: остатки инженерного образования подсказывают - с трубками надо точно попадать в размер, и любая неточность - лишнее напряжение в точках крепления водоблоков и на фитингах.
В перспективе апгрейд, и возня с полной переборкой контура и перевыгибанием трубок - такое себе удовольствие...
Замена любого компонента в контуре - и снова здрасьте.
Поскольку за визуальными красотами не гонюсь, наличие параллельных трубок - не аргумент.
Потому шланги.
Остаётся вопрос надежности.
Если в контуре две помпы - шланги 12х9 нормально живут?
Фото: 21
Ну так грамотный контур собирается не для того, чтобы в нем постоянно компоненты менять, и может пережить несколько поколений апгредов. Опять же водоблок ЦПУ не факт, что придется менять при апгреде, так что самым критичным местом остается видеокарта, водоблок которой меняется вместе с ней и соотв. требует подгонки контура.
Да хоть стодве. В контуре давление не серьезное. А если поставить клапан нормализации, то и подавно.
Фото: 53
Две помпы - это замечательно и на все случаи в жизни.
А вот шланги лучше бы 10/16.
Статус: В сети
Это ты о чем? На примере аквы, о pressure equalisation membrane?
Живут нормально...
Фото: 21
Да по сути о любом автоматическом клапане сброса давления. Если уж человек так печется о нем.
Фото: 99
Больше скажу - ты пасту захочешь перемазать на проце или карте (ты это любишь судя по теме райзенов :D ) - сливай контур, отсоединяй трубки.
А на шлангах просто открутил водоблок и заменил пасту.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Только 13/19, только хардкор, ибо к чему компромиссы? :D
пятачок его свинейшества
Фото: 53
Если корпус очень большой, то да 13/19 будут наверное интересней смотреться. Но как по мне - сосиски сосисками :D
Фото: 30
k2viper писал(а):
Только 13/19,
Неа, 12/16. Больше не нужно, т.к. начиная с 12х фитов, внутренний диаметр фитов уже максимальный, на 13/19 не больше. Шланги на 13/19 хрен согнёшь, неудобно. Фиты 13/19 слишком "толстые", если вход/выход рядом, не получится без переходников. У вас же на универсальнике вк переходники как раз из-за того, что два фита 13/19 не "лезут" рядом.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
