Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12315 • Страница 111 из 616<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 616  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
возник вопрос: а какой радиатор нужен для трёх GTX 280 с серьёзным разгоном(именно 280, а не 285, так как горячее), чтоб температра была не больше 80-85 под нагрузкой?
P.S.: я не собираюсь их покупать, просто интересно.
HumanX
Что в контуре будет кроме трёх печек?
Mitjay P5LD2
Переплачивать 1500р. только за крепление немного западло
есть крепления для вентиляторов, за что потом их можно приделать к корпусу и будет красиво и удобно... Смысл есть, к тому же они в большинстве своем за счет этого лучше продуваются.
За счет чего они лучше продуваются за счет заводского крепления? :)
А радиаторы от внешних блоков сплит-систем кто-нибудь использовал?
dvoinoy, цвет "промывных вод" обусловлен солями меди. Вреда от такой кислотной промывки нет(для озвученых кислот концентрация может быть любая, это слабые кислоты). Пользы тоже, нет.
Промывка кислотой имеет смысл в случае отложения твёрдых солей внутри радиатора("накипь"). Т.к. я использую в контуре СВО обычную водопроводную воду, то иногда(за 33 месяца делал это однажды) промываю радиатор концентрированной(36%) соляной кислотой. Две минуты выдержки и сливаю. Затем промываю радиатор водой. (да и ватерблоки после пайки так промываю от гари)
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
Darth Bulldozer , ничего, только они.
HumanX
для таких требований к температуре практически любой сойдет, даже 1*120 :D
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR , ну 80 градусов под нагрузкой для GTX 280 уже хорошо. А какой нужен радиатор, чтоб не больше 65?
HumanX
3Х120)
они тут на барахолке по 1500р продаются я как раз себе недавно такой прикупил западло в этом случае купить радиатор без резьбы под фитинги и без креплений для вентиляторов :)
ну да, в случае без крепления при положении радиатора "на боку" вентиляторы будут отваливаться :tooth:
два радиатора GTX480 хватит для всей системы + кондиционер в комнате :)
ап однако!
Mitjay P5LD2, :D
HumanX
На моей профильной системе температура видео не переваливает за 60 градусов в нагрузке, правда у меня 2 печки, а не три, но в контуре ещё разогнанный квад, юг, север и мосфеты.
У меня 360 GTX и три печки 260 , темпа менее 60 в нагрузке . Конфа почти как у Darth Bulldozer . :wink:
Я волна ..... новая волна ... )
Darth Bulldozer, Kerosin , спаибо за ответы :wink:
Господа подскажите black ice GT Stealth 360 и black ice GT xtreme 240 насколько отличаються производительностью эти радиаторы ?
Accident
Так сразу сказать трудно. Экстрим толще. Какие вентиляторы планируете использовать и на каких оборотах? Что в контуре будет?
Фото: 22
Да, трудно. тем более не знай откуда у камрада ноги растут. Скорей всего из профиля:
СВО:
CPU - HandMate
GPU - HandMate
Rad - Black Ice GT Stels 360
Pump - Laing DDC 1T Plus + TOP HandMate (плекс аля XCPS)
Сложно сказать насколько оно эффективно, да и эффективно ли вообще?
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
Accident Поправь профиль: HandMate пишется как HandMade.
bibukov С XSPC действительно тупанул :), спасибо за поправку. И кстати, почему Вас так смутил факт того что водоблоки и ТОП не заводские ? смею Вас заверить со своими задачами они справляются довольно неплохо. Но вопрос не в этом, я не спрашивал насколько радиатор эфективней для моей системы, я спрашивал насколько они отличаються и отличаются ли вообще производительностью. Darth Bulldozer Вентили стоят Р12, запитаны через реобас ZM-MFC1 plus. Опять таки повторюсь, меня интрересует сколько ват тепла может отвести оди и другой радик, насколько это будет эфективно для моей системы позвольте решать самому. С Уважением.
Accident
для своих пиковых значений радиаторы сопоставимы. Но с 3*120 получится более тихое решение на равной производительности
Можно поразмышлять:
Размеры BI GTS 360 XFlow(см) - 13,3*2.96*41.2=1622см3
Размеры BI GTX 240 (см) - 13,3*5,4*27,7=1989см3.
Т.е. по общему объему охлаждающих трубок с ламелями
последний больше на 367см3. или в 1,23 раза
Теперь о ламелях на см2:
BI GTS 360 - 21шт.
BI GTX 240 - 15шт.
что позволяет сказать о том, что охлаждающих ламелей у
BI GTS 360 больше в 1,4 раза на см2, но их глубина в радиаторе меньше чем у
BI GTX 240 в 1,82 раза (5,4см/2,96см).
Что мы имеем:
Размер - у большинство корпусов среднего размера 240 радиатор
смонтировать проще чем 360.
Рассеивание тепла - см.выше. Стоит оговорится, что все вышесказанное
позволяет говорить о преимуществе BI GTX 240 над BI GTS 360 чисто теоретически.
Думаю, на практике разница выльется в 1-1,5гр. дельты вода-воздух, что на дельте
процессор-воздух практически ничего не даст - 0,5-1гр с учетом расхода в контуре.
Тихое решение - продуть 15 ламелей на см2 проще чем 21/см2, а два кулера тише чем три.
Цена
BI GTS 360 XFlow -39,49евро
BI GTX 240 - 62,94евро.
Стоит ли переплачивать 23 евро решать Вам с учетом вышесказанного.
Vaal-666 -> BayazetLK
Vaal-666 Огромное спасибо за исчерпывающий ответ, вобщем я так понимаю разницы практически никакой, единственное на что чтоит смотреть при покупке ГТС360 или ГТХ240 это на размеры корпуса :) куда он будет монтироваться, поскольку остальными различиями можно пренебреч.
Всем спасибо за вимание.
Сейчас этот форум просматривают: Mars19 и гости: 11
