Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 1101 из 1578<  1 ... 1098  1099  1100  1101  1102  1103  1104 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
gigawork писал(а):
При 2100mhz 1.100v 60c
Родной радиатор стрикса на 40-50% оборотов вентилятора такую температуру будет показывать. При условии, что это стрик rev.2.
Корпус CoolerMaster cosmos 2 один 360*40 в верху второй в низу 360*28 омывается проц и видеокарта подключено последовательно радиатор видеокарта радиатор проц.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
помпа на 3000rpm вентиляторы deepcool tf-120 на 1100 rpm
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Вот что странно процессор холодный при 5.0 ггц в игрушках максимум 50 градусов. Может что с водоблоком он от Byksky на процессоре от Aquacomputer
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Фото: 30
gigawork
тогда 60 это очень дофига. при вашей сборке на вк должно быть 45 +/-
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Дайте ссылку на модель
https://ru.aliexpress.com/item/Bykski-G ... 33ed0YnYS4
Фото: 30
60 сразу после сборки или в процессе работы поднялось?
от помпы первый ватер какой идет?
В процессе точно не помню после смены шлангов на трубки заметил.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Все таки попробую разобрать.
Вход жижи сюда подключали? Ну и отпечаток термопасты проверьте, наличие разгонной пластины в ватере (все может быть)).
Снимок экрана (644).jpg [ 116.02 КБ | Просмотров: 489 ]
Последний раз редактировалось nag77 20.09.2018 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
в любом случае придется
gigawork писал(а):
на трубки заметил.
веселуха у вас будет)
Да все верно сюда в направлении разгонной пластины.
Ватер прозрачный, посмотрите, может там воздух стоит. А лучше фото разводки. А то по словам все верно и правильно, но косяк есть.
Последний раз редактировалось nag77 20.09.2018 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Может китаец положил жирные термопрокладки )))
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Не он же не первый день работает после пере сборки.
и
и
Я к тому что воздух вышел уже.
Фото: 21
gigawork писал(а):
Так нормально или стоит перебрать?
Я думаю, что вполне нормально. У меня gtx1080@2100 под нагрузкой до 55 прогревается при температуре жижи 35С (все вентиля на минимуме ~700rpm). Если раскрутить побыстрее, то в районе 50С будет, но хочу заметить, что и радиаторов у меня побольше, чем ваш один)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Доброго дня. Установил alphacool eisbaer 360. Паста artic mx 4. Проц. 4790k, в стоке. Температуры в играх доходят до 73 -74 градусов. Это даже выше чем на моем стареньком noctua d 14. Запустил последний linX, через 10 секунд 100 градусов и комп завис.Правда работает тише... Куда копать? Спасибо.
Фото: 21
Проверьте прижим и ровность основания водоблока, Как-то очень быстро он температуру набирает.
термопаста нанесена правильно? Водоблок на полной мощности?
Gigabyte AORUS Gaming 7 Z370 | Intel i7 8700K 5.0GHz | G.Skill 3600MHz 64GB | Samsung 970 PRO 1TB | 2x Nvidia 1080 Ti (SLI — a waste of money)
Сейчас пересобрал видик на жидком металле и температуры в норме стали в Heaven Benchmark 4.0 на профиле экстрим при 2050mhz 0.975v 40 градусов стабильно. Странно что же ему паста то не понравилась MX4.
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
Странно может быть такое что из-за перетянутого водоблока на процессоре отрубились два канала памяти 2 первых, ослабил водоблок и завелись сразу они?
Фото: 21
Из-за перетянутого или нет, но у тебя просто не было контакта на одной из ног проца. У меня один раз случилось то же самое - снимал водоблок и проц при переборке, а потом после сборки отказался работать один канал памяти (2 и 4 слоты). При повторной разборке обнаружил, что на один из контактов попала мелкая капля термопасты. Почистил, собрал и всё завелось без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 3
