Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1368
RW писал(а):
Было 1800об, стало 3000.
Ну я так и понял что не те комиксы смотрел:
Leon75 писал(а):
Ааа, нет, не те картинки смотрел.
По итогу кому нужен будет баланс между тишиной и производительность, те будут брать НЕ про версию. Наф мне такая конфа под ухом, где надо камень охлаждать при даже 2к оборотах....про 3к оборотов я вообще молчу. У меня вертушки выше 700 оборотов не поднимаются, при этом в игрушках 65 градусов это потолок.
Так это не для тебя. Это тем, кто говорил, что арктик лф3 хлам ибо проигрывает 2 градуса асетекам с 3к вертухами Аля 5090 у нвидии просто чтоб быть первыми, и на этом факте продавать всю 5000 линейку
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Поменял фризер 3 на Xpg Levante X 360. Температуры стали немного ниже, обороты помпы выставил ~1750, у фризера было 2000 по датчику, который врёт на 40 процентов. В целом доволен, установка простейшая.
PaulERm Единственная причина, слишком толстый блок помпы. Из-за этого видеокарта, которая установлена вертикально, стояла во втором слоте кронштейна, из-за этого у неё температуры были выше на 5-10 градусов, чем если бы она стояла как надо. Но как надо она не вставала из-за блока помпы фризера.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2009 Фото: 1
А про CHIEFTEC ICEBERG 240(360) DARK может кто что сказать, по инету поискал отзывов нет? Интересует что бы помпа без рокота (треска) работала. Вентиляторы это дело решаемое на коленке а вот помпа... Или chieftec на оверах тоже под запретом как cm?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Deepcool LE240 V2 - Что скажете про такую СЖО, на яндекс маркете можно сейчас взять за 4600р. Я не вижу смысла переплачивать за дисплейчики и прочую туфту. Вроде даже 5 лет гарантии пишет от дипкула.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
хотел было сегодня собрать свой AM5, да не тут-то было... крепления моей водянки DEEPCOOL GAMMAXX L360 v2 не подходят, только расчитано под AM4. что делать, братюни? посоветуйте... не бежать же за новой.
antiOVER, если есть крепление под ам4, то со ставиться и на ам5, то есть брать что то другое смысла нет только ради этого. Амд ради этого толстенную крышку на ам5 сделали.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 34
antiOVER если есть крепление на АМ4, тогда оно же встанет и на ам5. у меня несколько дипкуловских водянок стоит, туда-сюда перекидываю без проблем для тестов.
Leon75, hardware под AM4 крепление есть, но вроде как оно не подходит... не найду где-то писали, мол чота там по высоте не подходит, сломать чего-то можно.
