Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 1106 из 1578<  1 ... 1103  1104  1105  1106  1107  1108  1109 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 47
IceFireW писал(а):
А если недостаточный, то есть чудесная схема последовательности водоблоков, при которой поток станет достаточным?
Расход достаточным не станет, а вот чередование самодельных радов и ватеров с очень малым расходом от 3Вт самодельной помпы у уважаемого мной форумчанина давало выигрыш до 5*С по температурам компонентов, а чтобы повысить производительность процового ватера, у него еще и байпас радиаторов был, который увеличивал расход через ватер проца в ущерб расходу через рады. Ну а так формула уже не раз приводилась - каждые 100Вт нагрева или рассеяния меняют температуру воды на 0.86*С при расходе в 100л/ч. При большей мощности нагрев прямо пропорционально увеличивается, при большем расходе - прямо пропорционально уменьшается.
Хорошо, такой вопрос, какой водоблок должен идти первым, тот у которого 0.5 микроканалы, или 0.2 микроканалы?
Фото: 47
Какой удобней. Расход в них одинаковый будет, различаться будет только температура жижи, и то крайне незначительно при хорошем расходе.
Фото: 15
Кто-нибудь имел опыт дозаправки Waterforce AIO водянок от Гигабайта?
Что то я профильную видяху глянул, там совсем без вариантов, хотел EK-CryoFuel туда долить... но тут только если шприцом шланг прокалывать... что будет полным идиотизмом, или его потом все же можно как то заделать? :D
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
А есть предпосылки для сего действа..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я давно заправлял антековскую сво просто разрезал шланг пополам пошол в автомагазин купил двухстороний латуный фитинг зплил до краев с обоих сторон и соединил фитингом.
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Последний раз редактировалось gigawork 30.09.2018 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Воздуха очень много в контуре, тряс сегодня радиатором, совсем воды по звуку - мало. И помпа характерно трещит. Хотя температура пока что в норме.
gigawork писал(а):
Я давно заправлял антековскую сво просто разрезал шланг пополам пошол в автомагазин купил двухстороний латуный фитинг за правил и следил фитингом.
А это идея! Спасибо. А оставшийся воздух как выпускал?
Два шланга в ёмкость опустил и тряс радиатор.
Фото: 21
Весь в любом случае не выпустишь, но можно в разрез тройничек вставить и после заправки заглушить отверстие.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Вариант камрада gigawork вполне кошерный - вариации приветствуются... :applause:
Фото: 30
а надо ли его весь убирать из контура? ведь в готовых водянках объем ож 0,2л +/-, а разница в температуре ож простой/нагрузка значительная. тем более у вас водянка на вк стоит, где всегда нагрузка 100%. если все равно будете резать шланг, может стоить в конструкцию добавить что нибудь типа резервуара.
камрад Хитрый John придет, его послушайте что скажет, он в физике процессов расширения ож при нагреве, хорошо разбирается
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 47
Да я далеко не ухожу. Вот, уже было: СЖО. Общие вопросы #15541620
Всё зависит от эластичности контура. Если он может легко расширяться на нужный объем - вопросов нет. В противном случае либо открытый филл-порт, либо рез с достаточным объемом воздуха.
Submoderator
Фото: 25
Резать шланги как-то радикально, можно же просто открутить подошву водоблока у недоводянке и залить туда жижу
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 47
coka Тут филл-порт врезать предлагают. Тройником (Т-лайн). Вместо реза и заправочного порта.
Фото: 30
Хитрый John писал(а):
филл-порт
а зачем он нужен? это ж по сути заливная горловина удобная. лучше уж тройник и клапан сброса давления.
или тройник/филл-порт/клапан)
Submoderator
Фото: 25
Хитрый John
Тройник к нему ещё два фитинга и филл-порт, это целых три компонента, если тройник с тремя отверстиями или с предустановленными заглушками и все это приобрести, чтоб дозаправить недоводу, когда можно обойтись без этой требухи? :roll:
Какой прирост будет если радиатор трёхсекционной обмазать ещё тремя вертушками?
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Фото: 53
Обмажь сам и скажи нам.
Фото: 47
NeverT писал(а):
а зачем он нужен?
Ну можно и огрызок шланга чопиком заткнуть, я же не против. Суть та же: врезка Т- или Y-образного тройника, на третий выход - кусок шланга, его куда-нить кверху и всё. А дальше либо его плотно затыкаем (вот тут как раз филл-порт всплывает), но тогда оставляем в шланге воздух, либо затыкаем неплотно и заполняем как угодно, лишь бы не выливалось при пуске помпы, но было сообщение с атмосферой. Клапан сброса давления тут не прокатит, он работает только в одну сторону: при увеличении давления от нагрева он травит воду/воздух, а вот при охлаждении и падении давления он будет закрыт и контур будет постепенно сосать воздух через стенки, то есть завоздушится.
Один тройник и кусок шланга. Цена за штуку для шланга с ИД 10мм - 6р. Для "недоводы" хватит, большего не требуется.
Terapevtushka Пуш-пулл? До 20% при тех же скоростях, много зависит от изначальной интенсивности продувки. Толстый рад и/или при малых оборотах от пуш-пулла выиграет сильнее, чем тонкий и/или при изначально высоких оборотах. Пруф.
Фото: 30
https://www.youtube.com/watch?v=HS6zo7XQyWI
профит сильно зависит от количества секций в системе и источников нагрева ож, то есть насколько сильно рад нагревается в работе. если у вас один трёхсекционный рад и два ватера (вк +проц), пару градусов точно снимите, если не больше
точно? я думал такие клапаны в обе стороны работают. и когда ож остывает, клапан открывается на "впуск" воздуха в систему
вот такой к примеру
https://www.evopc.ru/product/klapan-barrow-tpqz-v2-black-2
Сейчас этот форум просматривают: TOS и гости: 31
