Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25116 • Страница 1107 из 1256<  1 ... 1104  1105  1106  1107  1108  1109  1110 ... 1256  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 1259
Gnome-x, настрой камень под свои нужды в пределах адекватного жора, настрой помпу с вертушками по слуху да и все.
Сейчас со всем железом проблемы на рынке пк железа: всем плевать на качество, им главное количество.
Я кривую помпы настроил так:
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Ну поиграл в игру с такими настройками. 74 градуса. Что-то неправильно в этом королевстве. Стресс тест не грузит так ЦП как игра, как-то наоборот должно быть.
Core Ultra 7 270К Plus - RTX5070Ti TUF - 48GB CUDIMM 8800
Фото: 1259
Если играть с лучами, то лучи так не хило друкают камень...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 писал(а):
с лучами
Без них. Baldurs gate 3. Уже до 78 градусов прогрелось.
Ну у тебя ж радиатор водянки наверху? Вот ВК подогревает видимо
->->-Z-O-V-<-<-
да. Внизу ВК и под ВК 2 вентилятора.
Фото: 1259
Час игры в харайзен вест:
Замечу что:
Leon75 писал(а):
У меня 5800х в фиксе 4100/1.075, в играх выше 80 ватт не потребляет, в основном 50-70 ватт и не выше 65 градусов в тех же играх при -30% оборотах
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Gnome-x писал(а):
стресс в аиде
Потому что аида это не стресс-тест.
Реверсивные или на выдув стоят?
Вот это хорошие температуры. У меня получается штатно 65 маркетинговых и 88 реальных Вт. Температура 78гр.
Может я что напортачил при сборке, либо охлаждение бракованное, не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Так я и Prime95 гонял, там тоже выше 64гр не было.
Всё на выдув.
Фото: 1259
Так речь про прайм была.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Gnome-x писал(а):
Всё на выдув.
Определённо :crazy:
Винни-Пух писал(а):
Определённо
Как посоветуете сделать?
Корпус с расположением бп спереди, места под вентиль там нет!
Вентили снизу и на задней стенке, сверху вода. Весь корпус в перфорации.
Фото: 7
Вентили на дне разверните на вдув. Если с праймом не получилось, запустите осст тест питания. Он как надо прогреет вместе с ВК :ok:
Фото: 1259
У меня так:
Ни в коем случае не утверждаю что это правильно, но меня такая схема устраивает.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
То есть они дуют на видеокарту а та на них?
Фото: 1259
Gnome-x писал(а):
а та на них?
Та дует на чипы памяти, гп, моссфеты, кондюки и прочие элементы.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Хе хе, всегда думал что наоборот. Значит вечером переворачиваю вентили.
Фото: 1259
Да.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Статус: В сети
Фото: 7
Меньше отталкивайтесь от результатов Leon75. У него процессор специально задушен по самое "немогу" и поэтому работает на очень низком напряжении - отсюда и низкий нагрев. Это его личный выбор - специально срезать частоту процессора на 15-20%, т.к. ему этого хватает. Да и там наверное еще стоит лок фпс в играх или т.п. т.к. среднее потребление видеокарты 150вт вместо 250 возможных при сверхнизком напряжении. Короче полнейший андервольт в ущерб производительности.
Без этих "специальных настроек" его железки были бы заметно горячее.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 4
Я вот тоже не понимаю не много, стоял проц Ryzen 7 2700X (заявлено тепловыделение 105 Вт) с кулером DEEPCOOL GAMMAXX GT BK, максимальная температура что видел в игре 61 градус, вчера поменял проц на Ryzen 7 5700X (заявлено тепловыделение 65 Вт) и поставил Arctic Cooling Liquid Freezer III 360 A-RGB, так в этой же игре температура практически не изменилась, несколько градусов, т.е. проц холоднее, трехсекционка с тремя винтами, а не как было и температуры почти теже, а если проц будет горячее. Возможно накосячил с термопастой, не получилось аккуратно тонким слоем равномерно нанести, не знаю может это так ухудшить результат? И еще, я нигде ничего еще не менял, не настраивал, но аргус монитор показывает при разных температурах разную скорость CPUFAN, допустим при 55 было около 1400 об/мин, сейчас 37 примерно 1100 об/мин, то есть как будто само автоматически регулируются обороты, может и из-за этого температуры такие? На сколько работает помпа не знаю пока где посмотреть, но не слышно ее точно, слышу только шелест вентиляторов, всех (их теперь стало 9, не считая малыша на vrm). Я и шланги от видеокарты отделил на всякий случай, как где-то до этого советовали, такой вспененой штукой от упаковки чего-либо. Что не так, куда глядеть, первая вода, может это и норма?
ASRock X470 TAICHI, AMD Ryzen 7 2700x, DDR4 G.SKILL 16GB, Palit RTX2080 JETSTREAM 8GB, Corsair RM1000I, Samsung 970 EVO M.2 250GB, Samsung 860 EVO 2Tb, WD Purple 2Tb
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, JackRaiden, Rej, tonygks и гости: 14
