Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Leon75 вы не поняли немного, меня больше эстетика волнует, сейчас в корпусе все красиво гармонично, а с этими шлангами какая то фигня получается, посмотрел на ютуб только что как в таком же корпусе фризер 3 стоит, и понял, что реально длинные шланги и все лежит на вк и мало того пол куллера перекрывают от самой водянки спускаясь вниз, ну такое себе для тех кто собирает визуально эстетические сборки(
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1285
-bender- писал(а):
У меня на фризере было 1900~ по датчику, это на деле около 1200, вентиляторы были 600.
У меня по датчику 2800 (срин приложил выше в посте), а на деле это 1800 - известный баг в третьем фризере первой ревизии: врет на 30%, в последующих ревизиях говорят исправили этот баг. С вентиляторами такой проблемы нет.
и все лежит на вк
Какая разница касательно эстетики, лежат они на вк, висят в воздухе или подперты чем то?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Leon75 писал(а):
У меня по датчику 2800, а на деле это 1800 - известный баг в третьем фризере первой ревизии: врет на 30%, в последующих ревизиях говорят исправили этот баг.
Знаю. Но чтобы фризер был бесшумным, пришлось сильно снижать обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
pelivanidis что мешает шланги закрепить? существуют весьма органичные зажимы в виде половинок 8 , которые можно прикрутить к покупному или самодельному кронштейну (хоть для чего) можно к морде или к любому доступному месту прикрутить или притянуть стяжками ( тоже бывают вполне себе симпатичные) или хомутами на липучках как ложат в комплект некоторых корпусов для кабель менеджмента. хотите супер эстетику - собирайте кастомную воду а браковать не просто хорошую (а лучшую в своей цене на рынке!) водянку из-за длинны шлангов - ну такое себе...
ах да шланги же можно укоротить...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Так и я об этом: выставил 1800 вместо 2800 максимальных и тишина. При этом ни на один градус проц не стал жарче: в игрушках выше 65 не видел ни разу:
Leon75 писал(а):
настрой камень под свои нужды в пределах адекватного жора, настрой помпу с вертушками по слуху да и все.
Leon75 писал(а):
У меня 5800х в фиксе 4100/1.075, в играх выше 80 ватт не потребляет, в основном 50-70 ватт и не выше 65 градусов в тех же играх при -30% оборотах и помпу не слышно вообще, системник стоит под ушами.
Leon75 писал(а):
тем более проц (9700X) и задачи (игры) не те где требуется мора или чиллер.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Ты укорачивал или удлинял их на готовых сжо? Именно на готовых, то есть вопрос не про кастом - там я знаю что к чему.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Сейчас реалии таковы, что в сжо ценят экранчики, наличие лгбт подсветки, цвет и прочие финтифлюшки - все остальное не важно...
Leon75 на старых корсарах шланги менял - геморно но реально, многие АИО разбирал на запчасти или для обслуживания - тоже вполне реально (старые асестеки в основном) если шланг одет на впаяные в радиатор штуцеры-ёлочки то сделать можно
а вот там где шланг опрессован на тонкий (буквально из фольги) штуцер - там лучше не трогать или разрезать шланг, укорачивать и в разрез выткать переходник ёлку папа-папа (продают в магазах для пневматики на любой диаметр)
если верить этой схеме то у арктика шланги на ёлках а значить разбор возможен, при переделке накинуть пару красивых хомутов и будет лучше завода #77
SERO91988, понял. Просто на будущее есть план: купить вк на заводской воде, поставить на проц так же готовую воду и вынести оба радиатора за пределы корпуса удлинив их шланги. Но это только в мыслях, то есть я не знаю что будет через 5-7 лет. Я всегда за то что бы радиаторы были вне корпуса, да, в кастоме это реалезуемо, но я подумал и кастом это не мое все же: я ленив что бы через каждые пару лет обслуживать кастом, это мне не интересно и у меня проблемы со здоровьем в физическом плане + финансы - не готов тратить такие деньги на со.
Leon75 да что там такого убер сложного физически в кастомной воде? пока реч не заходит про овер сайзные кейсы в 50-70 кг нет там ничего физически сложного, дорого да, иногда геморно, но не тяжело точно.
и да имейте ввиду что у АИО на стороне радиатора всё ещё более менее норм, то со стороны помпо водоблока могут быть гавеные пластиковые штуцеры - разобрать которые не сломав не возможно. ну и смотрите на АИО из около полноценных компонентов (серия Alphacool Eisbaer Pro Aurora) которую можно расширять как штатными модулями в т.ч. фулами для ВКарт, так и кастомными компонентами (без проблем докинуть радиатор или доп водоблок или ещё что) ну и фитинги там полноценные разборные.
Я про это всё в курсе, я про шланги на готовых сжо. Andy-S, мне все же интересен вариант когда на столе мини итх корпус ну или хотя бы матх корпус, проц и вк под водой, а радиаторы внесены за пределы корпуса. Вот что то типа как здесь: СЖО. Фотографии #18023530 Но в закрытом корпусе.
Leon75 существуют мини атх корпуса в которые можно например воткнуть АИО на морду на 200м радиаторе и ещё одну в крышу на 280 или одну на дно вторую на крышу (в основном правда 240/360 но есть варианты и под 280) в МАТХ корпуса вполне возможно разместить 2х280 радиатора АИО на боковой стенке "на вдув" да возможно потребуются те или иные доработки, поиск конкретных железяк, но впихнуть впихуемое - вполне реально, другой вопрос на сколько оно оправдано, ведь в нормальной (не большой) мид башне сделать всё тоже самое кратно проще) да и финансовые и трудо затраты уже сравнимы со сборкой кастомной воды, да и корпусов таких не сказать что много...
SERO91988, я повторяю: мне надо что бы радиаторы были вне корпуса матх/мини итх, что бы они не жарили друг друга при этом что бы на столе был матх или мини итх закрытый корпус - всё, это моя хотелака ))) Я не раз тут на форуме и ранее задавал вопрос касательно удлинения шлангов на готовых сжо. Всегда был противником того что радиатор суют в корпус, при этом что бы корпус был закрыт, но с готовыми сжо по-другому никак, если только шланги удлинять.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 13
Это какой-то колхоз лютый будет. Мелкий системник из которого торчат шланги и провода от вентиляторов. А куда они будут крепиться? К тому же ты уверен что этим дохлым помпам в готовых сжо понравится такое удлинение шлангов?
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга, ну там же не двухметровые шланги будут, максимум если и нужно то по 25...30 см на каждый шланг. Что касается колхоза - будет засвистеть от того как это сделать. Используют же всякие моры и чиллеры самопального формата и ничего )))))
Насколько я знаю есть конфигурации моры с навесной помпой и резервуаром. В системник 2 шланга заходят - все остальное снаружи. Типа такого - https://www.evopc.ru/upload/iblock/033/ ... 760_03.jpg Как вариант. Но в любом случае раз в 3 года как минимум все это надо будет чистить.
Хотя как по мне все это блажь для хипстеров. Мне лично лень лишний раз в системник лазить, раз в 2 мес заставляю себя фильтры от пыли промывать. Старый стал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
