Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Рамис Совсем забыл. Какой толщины брать термопрокладку чтобы поставить её между платой и бэкплейтом(EK-FC Titan Backplate) в области цепей питания?, хочу чтобы бэкплейт тоже помогал охлаждению.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: СПБ (Парнас) Фото: 0
kolyan1980-08-11 хочешь поставить Н105 на видеокарту ? Если на проц то должно дотянуться , по крайней мере на моём Tt Water 2.0 E шланги вполне нормальной длины , даже так хватало
Ставить воду только на процессор? О комплекте - все продукты альфакула. Комплект не плохой, дешёвый. Водоблок хороший за свои деньги, радиатор в притык, я бы советовал ставить 3 секции если поместится. DDC помпы относительно шумные, во всяком случае громче чем помпы D5. Помпа, как я понимаю, крепится к резервуару, резервуат крепится вплотную к корпусу, соответственно он будет плохо гасить шум. Я обжёгся на этом когда брал резервуар от альфакула с двумя D5, так как он крепится шурупами в 5" отсек то изолировать вибрации очень сложно. на много лучше когда помпа висит на шлангах или крепится через умный слой шумоизоляции. Это конечно придирки, но на всякий случай это стОит иметь в виду.
Этот комплект будет лучше чем NZXT Kraken X61, но если поставишь 3 секции то ты уже будешь приближаться к очень хорошим температурам .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
RustamS, у меня аналогичный корпус и радиатор СВО на 3 секции, прилеплен за корпусом, на внешний вид не влияет, только корпус в глубину стал больше места занимать)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
wiking6662007 писал(а):
всё вполне доступно, крепко (за радиатор можно системник приподнять) и проводам не мешает
интересное решение, конечно)
на видеокарте есть уже, см. профиль.
громче, чем хороший 14-см вентиль на 1000 об/мин? Дело в том, что в простое у меня основной источник шума - 2 жестких диска, упакованных в ящики Deepcool IceDisk 100 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965, не хотелось бы, чтобы помпа была слышна с 1 метра и более.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2007 Откуда: Odessa
Собираюсь взять Corsair h100i или Silverstone tundra st02, тундра по тестам чутка эффективнее, но не на много и это не очень важно. Вопрос такой, какие лучше вертушки поставить ? Я планирую на выдув оставить штатные и ограничить чутка оборотов и на продув докупить какие то. Например Noctua NF-F12 PWM. Хотелось бы узнать кто какие ставил и как изменилась разница со штатными?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Штатные приемлемы. Проще лично проверить после покупки, удовлетваряют ли. Как минимум не столь мега-высокооборотистие характерные для большинства дригих интегрированных водянок. Если захочется улучшить неплохой выбор scythe gentle typhoon-ы. По размерам посмотри на сайте свифтека и линейкой померь. content & specifications tab - размеры, compatibility tab - список некоторых корпусов, с которыми проверено. Еще ведь возможен вариант внешней установки рада, к примеру сзади повесить, у многих корпусов есть затычки для шлангов СВО, хотя тогда если неограничен размерами, может стоит взять с 3х120 радом.
