А теперь ещё три вопроса и всё я от тебя отвалю Вот этот не лучше будет PVC Tube 8/10mm , просто он тут у нас есть а тот надо заказывать .
И вот этот радиатор Alphacool NexXxoS Xtreme II Connections: 2x threads G 1/4 inch -- тоже подойдёт же ?
И вот этот резеруар Cape Corp Coolplex 10 Reservoir Connection: 2xG1/4", and 1xG1/8" for the lighting module ?
Xytras Всё подойдёт, только этот шланг 8мм, и фитинги бери соответствующие. А лучше, купи всё на http://www.voyeurmods.com/index.php там всё понятно, да и получше будет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Lurkerman Да тот сайт чёрт знает где . А тут у нас есть , завтра поеду . Почему на 8 ты же сказал что 13/10mm , то 10 это значит внутренний .А я тебе написал вот этот PVC Tube 8/10mm он тоже самое 10 мм внутренний .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Xytras не слушай его а то вобще рассудок потеряешь)
под 1\4 шланг 10\8
Добавлено спустя 8 минут, 7 секунд #77 собсвенно для владельцев лаинга и не только мега ценный артефакт )
за подробностями кому нужен в личку или в асю
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk Бред, 1/4 это резьба, под неё бывают фитинги на 6, 8, 9, 10, 12, 13мм, и другие !
Xytras Что тут трудного ? Пипец, когда указывают 2 цифры, большая означает внешний диаметр, нижняя внутренний !!! Заряжай мозги говорю, я устал бороться с тобой. Вроде и ссылки дал.... Я пас. Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд cka3o4nuk Обьясни толком, что за магический артефакт ? Добавлено спустя 55 секунд а, рассмотрел, фильтр... Добавлено спустя 57 секунд только лишнее ГДС
Lurkerman во превых гдс он из себя не представляет 1 во вторых когда у тебя лаинг зашумит поймешь
[skip] катологи посмотри!
с накидной гайкой 1\4 бывает толкьо под 10 8... и 8\6
с пуш ином 10мм и 12 все! все остальное не стандартное! типа комплектных фитингов асетека
________________ Давайте без наездов, если ну никак не ответить нормально - промолчите. /пофигист/
Lurkerman ну и понту тогда от твоего 1\2 ид (12мм) ? ведь 1\4 ресьба подрузамевает под етим на месте самой ресьбы 6.5 проходное ну если расточено то 8мм максимум в итоге разве что гдс от шлангов меньше.. да и то спорно как смотрятся шланги 12 ид ето у них од 16 ? про удобство я уже полчу
#77 -накидная гайка
#77 пуш ин
разница есть?
в пуш ин нада 2мм стенки следовательно внутрений будет 6 а в фитинг с накидной гайкой 1мм
для пуш ин нужно только жетский шланг
для накидной гайки можно хоть силикон
Lurkerman 1\4 13.5
ну и что что это стандарт ресьбы? если нужно и я диаметр отверстий который идет под просверливание перед нарезкой ресьбы напишу но причем тут это ?
я тебе про то что 1\4 дюйма -размер определяет проходное сечение! 24\4=6 те у витинга стандартное проходное 6мм
у 18 проходное еще меньше порядка 5ти хотя к размеру такого отношения уже не играет
cka3o4nuk Утомил, повторяю у меня фитинги с резьбой 1/4, и с проходным отверстием 12мм !!! Ты мои ссылки смотрел ? Я не знаю что означают эти 1/4, но это не диаметр ! Говорю-же, на Свифтеках 1/8 резьба, и она такого-же диаметра как 1/4, только витки чаще.
Xytras писал(а):
Подскажите у меня тут есть насос вот этот Alphacool Pump 900 l/h , какова диаметра тут шланги ?И как он себя показывает с рабочей стороны ? Pump performance: max. 900 l/h Delivery height: 2,8m Power consumption: 10 W Connection: G1/4"-connections
Вот о чём шла речь. У него помпа с резьбой 1/4, и он хотел узнать, какие фитинги и шланги ставить. Повторяю: 1/4 это не диаметр отверстия, это тип резьбы !
cawabunga Cпасибо, огромное !
cka3o4nuk G 1/4" Внутренний диаметр в мм: 11,89 в СВО повсюду эта резьба, даже у Промодза. Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд на Свифтеках резьба 1/8, но не G, а BBST-(кажется)
в который раз доказывает твою .............. 13.5 внешний у 1\4 +3 мм сама ресьба + 2мм минимум стенки ) думаю посчитать не сложно! но это только если растачивать
читать внимательно
таблица была в первый опубликована товаришем Валерико за что ему огномное спасибо
_______________ Оффтоп, наезды и провокации порезал. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Москва
А где написано что у Свифтеков резьба 1/8 ? Не нашел У радиаторов указывается резьба 3/8" NPT, у ватерблоков 1/4" NPSM.
Цифра - это диаметр резьбы, буквы - тип резьбы.
Табличка гостовская - резьба типа G.
Все друг в друга вворачиваются, только надо приложить усилия и уплотнения У пластмассовых свифтековских 3/8" фиттингов внутренний диаметр в районе резьбы порядка 12-13мм (мерял обычной линейнкой), а там где уже трубка надевается - меньше, зависит под какую трубку сделаны (у меня под трубку id10 внутренний диаметр 7-8мм у фиттинга на выходе).
У 1/4" внутренний диаметр 9мм, на выходе где шланг - почти 10мм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
