Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Valera____ писал(а):
Спасибо за помощь!
Да не за что. Добавлю - на любой цвет можно повесить к примеру обороты вентилятора, температуру и т.д., то есть чем теплее вода в контуре, тем сильнее цвет из синего переходит в красный - все зависит от твоей фантазии. Конечно фабверком удобнее, но и без него много чего интересного можно сгородить, не забывая, что два шим канала только до 1 ампера нагрузки каждый.
Доброго всем,возникла такая проблема(( раньше вроде такого не замечал,стала aquaero 5 lt перегревается,только два канала где помпа,и вентили 140мм,остальные 2 где 3*120мм на одном и 90мм все норм,походу надо ставить радиатор? Или можно самодельное чето подшоманить?Или проще взять рад?
Да,год где-то ,последние время,редко такое происходит(( Водоблок ставить сильно много гемора с разводкой,думаю поставить просто родной радиатор. Смотре по датчикам самое большое было 84гр.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2015 Откуда: Нерезиновск Фото: 1
Всем здравствовать! Подскажите, я правильно понял из описаний, что версия 6 про отличается от 6 ХТ только пультом и сенсорным экраном? Радиаторы там и там отсутствуют и вроде как не нужны стали, даже при подкл. помпы
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
CrownA подскажи, стоит ли связываться с Aquaero 5 LT на текущий момент или копить все же на 6 LT? Просто есть предложение приобрести такую б/у с радиатором в комплекте, рублей около 4, вот думаю:) 6 LT чем-то принципиально лучше? Так, в общих чертах я глянул отличия, вроде ничего особенного не добавилось)
Управлять будет 3 группами вентиляторов на радиаторах, помпой Laing DDC 3.25 (без PWM), ну и думаю рано или поздно прикручу ещё в контур расходомер. Помпу на первое время напрямую на один канал повешать хотелось бы, а в перспективе уже, либо перевести на Power Adjust 2/3, либо перейти на аквовскую помпу с управлением по аквабасу.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
в 6-й вроде хватит пасивного радиатора, а в 5-ке желательно водоблок, но пассивный для 6-ки нада еще докупать отдельно, так что вариант уже с водоблоком думаю по цене выйдет прилично дешевле
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Нет, нет, нет и еще раз нет!
Именно принципиальная схема лучше! Бери шестой и радиатор тебе не понадобится (если только для красоты). Сейчас пятый я бы и за бесплатно брать не стал... даже новый.
Syber писал(а):
А что, ещё есть сведения о 7 LT? )))
Что значит еще? Пока и без LT нет
Syber писал(а):
Столкнулся с какими-то ещё серьезными проблемами/ограничениями кроме нагрева?
Никаких проблем и ограничений - если есть возможность купить современный телевизор, нафига ламповый антиквариат покупать? Никакого негатива - просто время пятого поколения прошло...
Я поэтому про седьмой и писал . Но дело в том, что 6LT появился через год после ХТ и Рro, причем уверяли, что 6LT вообще не будет. Так что думайте сами, решайте сами...
