Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
SERO91988 писал(а):
ага а морочится с заказом, оплатой через палку
Берут оплату картой. Отправляют конвертом за копейки. Пришло мне за неделю. В чем проблема?
SERO91988 писал(а):
Я - же не предлагаю выпиливать в ручную лобзиком
Всего должно быть в меру. Ваша позиция "а нафига" - это ваша позиция, навязывать ее нет смысла. Каждый сам решает - бегать искать болты с шайбами или взять готовое решение. В СВО есть куча других мест, где можно реально потратить время на лобзик. Но у некоторых этого времени нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
SERO91988 писал(а):
msk101 а нафига они вообще?
потому что хочется уже не колхозить(на 1151 так и делал), а один раз нормально установить охлад, что бы уже точно понимать температуры, исключив переменные "колхозного охлада". Я не инженер конструктор, но просто на шару выпилить бекплейт не отличимый от оригинала, нужны как минимум его точные чертежи, толщина металлического листа и прочее. Пружины аналогично, я подозреваю, имеют разную жесткость. Прям сейчас охлад стоит как раз просто на 4 штырьках и пружинах от 1151. Ничего не тротлит, но хотелось бы получить наименее возможные температуры при условии немалой цены кастомной воды
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
msk101 ну ну как раз что бы получить максимум от водо блока - его надо допиливать, даже без установки на голый кристалл я для улучшения прижима заменил штатный крепёж на укороченные болты и тонкие шайбы, чтобы при затяжке пружины не цеплялись за прорези и обжимались по масксимуму, (штатно выбиралось около 70% высоты пружины) с укорочеными болтами выбирается вся высота пружины, сила прижима увеличилась раза в 2 от штатной
потом при установке на голый кристалл уже использовал фрезерованную опорную пластину (китай) и вырезанный лазером бэк, что скомпенсировало высоту отсутствующей крышки камня по итогу вместе со скальпом удалось отыграть градусов 30 от штатной установки... без скальпа доработки давали около 5 градусов от штатного монтажа
для 1700 сокета такие сложности не нужны, достаточно или добавить под пружины шайб или использовать более короткие болты делов раз плюнуть, но если охото заказывать - ради бога бэк-же простой как валенок тупо квадратная пластина 90х90мм и 4мя отверстиями квадратом растояние между центрами отверстий 78х78 все размеры есть в сети толщина для ГК стали 2мм - достаточно а ещё можно купить отдельный бэк из комплектов для супер куллеров, пойдёт любой с отверстиями диаметром 4мм или М4 с жестким бэком перетянуть ватер - проблематично, а много прижима не бывает
nag77 ХЗ как там у вас в Минске, но ко мне с Европы посылки меньше 2х недель не ездят как правило едут около месяца, что мелкие пакеты, что большие чемоданы, а ещё приезжать имеют обыкновение то на один конец города, то на другой... например последний заказ с КУ приехал почему-то на ЖД вокзал (другой конец города) а посылки с ЕК приезжали на точку DHL на расстоянии в пол города... курьеров я просто презираю, вечно приезжают хз когда и не применно когда я работаю... а ещё бывают приключения с оплатой (как по палке так и по карте) мне 2 раза блочили платёж за бугор вместе с картой как подозрительную операцию, и надо было пилить в банк писать заяву от том что не верблюд и ждать разблокировки карты (благо не основная) для меня такие приключения - головняк, поэтому мне проще решить проблему на месте, ну и советую я по своему опыту.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Решил брать водоблок от Watercool heatkiller 4. Два вопроса. 1. какую версию брать? Никилированную медь(слышал такие царапаются легко) или черная медь 2. Я так понял бекплейт в комплекте не идет. Стоит ли покупать. Там цена 8 евро.
nag77 писал(а):
"Говорят" много и многие. Может оказаться, что именно акриловая версия в ваших условиях окажется эффективнее, на пол градуса)
Пол градуса это погрешность. Вопрос по бекплейту. В официальной инструкции описаны способы установки ватера с бекплейтом и без. Я так понимаю его в комплекте не будет. Что думаете. Стоит взять?
nag77 писал(а):
А вы сколько ожидаете, к примеру, между цельно медным и ватером с ацеталевым/акриловым верхом?
Да я фиг знает Я вобще первый в жизни контур собираю. Я только дзен постигаю. И сразу на жестких собираюсь собирать. Почти все куплено уже. Едит. Остался водоблок и рез с помпой. Рез с помпой от ватеркула тоже брать планирую. Взял бы у аквы их д5некст. Но там с поставками беда. В апреле только будет доступно. Че насчет бекплейта то. С их инструкции. Допускается два способа установки. И я так понимаю бекплейт приобретается отдельно. Но в инструкции ни слова, что это опция. И покупается отдельно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
incognito_ineta писал(а):
Цена вопроса 8 евро.
Бери, тк дополнительная защита мат. платы на излом.
Ранее мне кто-то говорил, что цельномедный лучше.
Суть в том, что с медью никогда ничего не случиться, кроме потемнения. (естественно если не будети лить агрессивные жидкости) Какой верх будет - это уже ваше предпочтение, но только не плекс.
Поддержка ватеркула отписалась, что водоблоки у них всегда продавались без бекплейта. Значит будем заказывать бекплейт. 9 евро не критично.
Думаю возьму цельномедный никилерованный. Взял бы чёрный, но вот вставка никилерованная как то в дизайн не вписывается. Был бы полностью чёрный, то это другое дело.
А насчёт хладагента я уже начитался и насмотрелся. Самая качественная и не делающая мозг жидкость это готовая прозрачная жидкость. А все эти цветные жидкости красивы до тех пор,пока не приходит время всё разбирать и чистить все микроканалы.
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
incognito_ineta Полный никеоль в системах с преобладанием черного - текстолит и пр., смотрится несколько инородно. У меня именно такое сочетание. Немного жалею, что не взял с черной медью.
