Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 112 из 948 • <  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Zlobon писал(а):
Брал несколько раз комплектующие в meijin,может в нём заказать?
в два, а то и в три раза дороже.
Никто и ничего писать скорее всего вам не будет, есть ФАК - читайте, разбирайтесь, планируйте, а потом пишите.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Zlobon
Киньте точное название видео и картинку.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Радиаторы планируете внутрь или один снаружи?
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
Zlobon
на CPU - http://overhard.ru/catalog/815/EK-Supre ... ll-Nickel/ или http://overhard.ru/catalog/815/EK-Supre ... %2BNickel/
Помпа - http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=56284 с регулятором оборотов на "попке" или просто мотор и без регулятора (обороты регулирует электроника, но есть нюансы) http://overhard.ru/catalog/895/EK-D5-PW ... -Motor%29/
Топ для помпы и резервуар - http://overhard.ru/catalog/897/EK-D5-X- ... ck-Acetal/ или http://overhard.ru/catalog/897/EK-D5-X- ... ---Acetal/ + http://overhard.ru/catalog/657/EK-RES-X3-150/ (http://overhard.ru/catalog/657/EK-RES-X3-110/)
Радиатор - снаружи http://overhard.ru/catalog/847/Watercoo ... -New-Rev./ + 9 вентиляторов 120х120
Шланг - http://overhard.ru/catalog/482/PrimoChi ... EXA-58%29/ метраж считайте сами.
Фитинги под этот шланг Fitting 10/16mm (3/8" ID 5/8" OD)
Жидкость - советую Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle
Вроде основное все написал, но в одном магазе купить не получиться. Советую радиатор, жижу и помпу покупать у себя, а остальное можно заказать из иностранных магазинов в сборном заказе (у Gre4ka из [ALL|Москва] Заказы из США, Европы, Китая | набор в 106-й сборный заказ | eBay, Amazon | @-магазин СВО и моддинга - www.watercool.me [+])
IceFireW
Спасибо.
EVGA GeForce GTX780 Classified
http://i-fotki..info/17/d33f2c8fff9ba675 ... 8.jpg.html
http://i-fotki..info/17/a158783172421006 ... 2.jpg.html
Внутрь.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
водоблок EK-FC780 GTX Classy - Acetal+Nickel [3831109868492] и задняя пластина (жесткости)
EK-FC780 GTX Classy Backplate - Black Rev.2.0 [3831109868683]
Zlobon писал(а):
Внутрь.
тогда не ко мне.
Поставил радиаторы в корпус, на радиаторы, как и положено, накрутил вентилей 6 штук на каждый.
Так как управлять каждым из этих 6 вентилей отдельно не надо (да и мест для подключения такого количества ни на материнке, ни на акваеро не хватит), то соединил их как бы в один. Т.е. обрезал провода от всех, скрутил их всех вместе, запаял. Таким образом, получился один 4х пиновый разьём от 6 вентилей.
Сейчас что-то репу почесал и подумал:
а) выдержит ли провод?
б) не сделается ли плохо акваеро от такого?
в) колхозно конечно это всё. Как честной народ подобное решает?
P.S. Вентили Scythe Gentle Typooh.
Фото: 41
Tipa_Tip
Тайфуны потребляют очень мало, и провода и акваеро выдержит.
У меня тоже тайфуны и никакого колхоза - все подключено к реобасу и проводков не видно - все за поддоном)
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 5
Есть спец. разветвители: Nanoxia 3-pin в 6 х 3-pin, 60см, черный
Как уже сказали, кушают они мало. Модель на 1850 об./мин. лишь 1 ватт. Для сравнения Noiseblocker NB-Multiframe M12-P более чем в три раза больше.
Himik_15 Egor008 Друзья, спасибо, успокоили!
Так, всё соединил, фитинги обмотал полотенцами, зеленый и черный контакты в БП замкнул, воду в резервуар налил, включаю, и... слышу такой шум от помпы какой-то нехарактерный, как будто она бьётся обо что-то, да и страшный уж очень шум, так быть не должно, 5 секунд и выключаю всё хозяйство. Скорость на помпе 3 стоит.
Что делаю не так?
И воду налил когда в резервуар, она [вода] во вторую часть резервуара не пошла почему-то, хотя по инструкции соединил их между собой в один.
Вот резервуар: #77
Вот инструкция резервуара: #77 #77
Всё сделал по данной инструкции, т.е. открутил нижнюю железку, убрал там круглую эту загрушку; 180 грудусную перемычку прикрутил; открутил переднюю крышку и заменил акриловую шняжку.
Помпа вот такая: #77 #77
Tipa_Tip
Где-то допущена ошибка - ежели резервуар корректно собран под определённые нужды,то ЖиЖа обязана быть во второй половине резервуара(сообщающиеся сосуды - у пустой половинки приоткройте верхнюю пробочку на крыше резтопа),т.е. Ваша помпа судя по всему выше описанному шпарит на СУХУЮ или ротор колбасит от "нет циркуляции" ЖиЖи из-за не корректной сборки резтопа..!
Так-же не понятно сколько помп водружено на резтоп и не понятно зачем установлен 180-градусный адаптер на попке резтопа,но установлена акриловая заглушка в правую половину резтопа - да много чего не понятно..! А вааще подобных звуков не должно быть конечно при корректной сборке резтопа..!
Снимаем резтоп,разбираем и пошагово собираем эту приблуду под определённые нужды - лучше новичку делать сие под контролем опытного юзверя(добро дистанционно)с фото каждого Важного момента и конечно делать усё предельно Качественно...
Здесь главное понять принцип работы этого агрегата в различных конфигурациях и под разные нужды..!
Поймёте - будет Вам счастье..!
p.s. заканчивайте издеваться на кошерным железом - пробки дотягиваем монетой достоинством в 1 рубль,а не отвёрткой..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Схема планируется такая : общий резервуар для двух помп, работающих последовательно.
Почему и выложил инструкцию, что вроде сделал всё, согласно ей. ПРошу поправить, если где-то не прав:
открутил нижнюю железку, убрал там круглую эту загрушку - таким образом два резервуара теперь один, ибо сообщающиеся сосуды?
180 грудусную перемычку прикрутил - таким образом две помпы будут работать теперь сообща на один контур?
открутил переднюю крышку и установил акриловую загрушку - а это я не вкурил зачем, но инструкция советует сделать именно для последовательного соединения помп и общего резервуара :)
Сейчас помпа стоит ОДНА. Тут выше несколькими сообщениями сказали, что на этапе тестирования поставить на работу только одну, вот, видимо, понял слишком буквально и одну и установил, или всё правильно?
Сейчас вот подумалось, из-за этого второй резервуар не наполнился и помпа установелнная молотила насухую?
Фото: 20
устанавливается всё и сразу. иначе какой понт тестировать герметичность, а потом полконтура перебирать? однако включается только одна помпа. на этапе заправки. выключенная помпа работе контура практически не мешает. когда все заправлено - включается вторая помпа. необходимо же знать как будет вести себя система на предмет протечек при возросшем почти в 2 раза давлении...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar понял.
Так из-за не установленной второй помпы, не заполнился второй резервуар и водичка не поступила к первой помпе?
Tipa_Tip
Вы почти правильно всё сделали,НО..!
Собрали резтоп под сериальное подключение помп,а пользовали одну и мне не понятно какую(мокрую или сухую по факту)...
Далее... Акриловая заглушка - это буфер для второй помпы - чтоб не выбрасывала ЖиЖу в резервуар,а продолжала толкать ЖиЖу далее в контур...
ЖиЖу берёт первая помпа и отдаёт её второй - вторая толкает ЖиЖу в контур...
Поставьте обе помпы на свои штатные места - всё остальное у Вас сделано корректно...
Заполните резервуар ЖиЖей(обе колбы) и добро начинать наполнять ЖиЖей контур...
Добро в торцы акриловой передней панели поставить 4 светодиода по 2 с каждой стороны... :)
Сколько в среднем живут компоненты СВО (радиаторы, помпы, водоблоки)?
Допустим на сколько лет хватит таких причиндалов?
EK-Supreme HF
EK-VGA Supremacy Acetal
Coolgate Copper Radiator Quad 140/60mm
Фото: 41
dregg
Да по сути сколько угодно, ватеры можно вскрыть почистить если забились, радики тоже промываются, главное их физически не повреждать чтобы не было течей. Помпа работает пока не сдохнет и тут как повезет, у кого то и 5 лет работает, у кого то год если вдруг брак где, но там уже другое - там электроника и она не вечна. В такое время когда люди по несколько раз в год меняют мобилы дорогие типа айфон 5 на айфон 5s или видюхи по 25к, задумываться о том сколько лет проработает помпа за 3000р как то даже неуместно))) Любая железка с электроникой внутри сейчас если отработает гарантийный срок, то уже считай хорошо, сейчас не делают так как в советское время на века специально, чтобы чаще покупали - это бизнес.
"Team Russia"
Добавлю еще к Himik_15, что нужно обслуживать контур и проблем уменьшиться на порядок )
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Как я понял, обслуживание заключается только в замене жижи каждый год и чистке микроканалов ВБ?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Himik_15 писал(а):
dregg
Благодарствую :-)
ага, именно в этом.
Только не "каждый год", а по мере загрязнения. Каждый год-это профилактика )
Tipa_Tip писал(а):
Так, всё соединил, фитинги обмотал полотенцами, зеленый и черный контакты в БП замкнул, воду в резервуар налил, включаю, и... слышу такой шум от помпы какой-то нехарактерный, как будто она бьётся обо что-то, да и страшный уж очень шум, так быть не должно, 5 секунд и выключаю всё хозяйство. Скорость на помпе 3 стоит.Что делаю не так?
Друг у меня аналогично было(только у меня установлена одна помпа),тоже громкий шум.Это 100% из-за того что помпа работает на сухую!!! Тебе нужно закрыть заглушки на резервуаре и хорошенько покрутить его чтобы водичка везде проникла.Тож самое потом сделать и с радиками ! и погонять помпу на МАКС. скорости чтобы выбить :bandhead: весь воздух :beer:
Господа..!
Обращаю Ваше внимание на Аксиому по использовпнию популярных помп СВО-компьютера от компании Laing Termotech D5/DDC - это так назывпемые помпы/насосы с мокрым ротором,т.е. все связанные нюансы с эксплуатацией подобных агрегатов Вы можете наГуглить и не допускать ошибок впредь...
Кстати этих самых нюансов раз-два и обчёлся,при том,что их соблюдение не требует особой квалификации и/или умения..!
В противном случае Вам обеспечегы не совсем приятные моменты...
Не омрачайте себе первые моменты приобщения к Водным процедурам...
