Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12305 • Страница 112 из 616<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 616  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
один небольшой вопрос: чьи радиаторы лучше - Thermochil или Black Ice серии Xtreme ?
Зависит от того, какой обдув. Для тихих вентиляторов (до 1000-1200 об.) лучше Термочил, если главное максимум эффективности и шум не смущает - тогда Блэк Айс.
Есть еще одно неплохое решение - XSPC RX. По эффективности и тишине близок к Термочилу, при этом имеет меньшие габариты и более удобное крепление. Вот тут есть обзорчик.
-Mik- , спасибо и сразу доп. вопрос. А в чём заключается более удобное крепление?
У Термочила нет резьбы в отверстиях под крепление вентиляторов, сами отверстия рассчитаны на дюймовую резьбу UNF 6 - Ф3,5мм. Соответственно надо резать резьбу или крепить на саморезы. Еще увеличено расстояние между вентиляторами, чтобы влезали до 130мм, если ставить 120-ки - между ними остается зазор 10мм. У XSPC расстояния под стандартные 120-ки, резьба уже нарезана (есть вариант для России под винты М4 - ревизия 1).
-Mik- , спасибо, всё понял.
-Mik-, а радиаторы kolance хорошие? А-то на aquanting'е они стоят заметно дороже своих конкурентов.
Про Куланс не знаю, не сталкивался... Не люблю я этого производителя, экономит на чем только можно (иногда и на чем нельзя), а цену ломит будь здоров. Я думаю если бы были эффективны - уже давно засветились бы в обзорах, а раз нет, скорее всего ничем не блещут. А по ценам, например, трехсекционники с хорошей эффективностью могут отличаться в два раза по цене
Swiftech MCR320 $70
Black Ice Xtreme3 $80
XSPC RX360 $95
Black Ice Xtreme 360 Gen2 $130
ThermoChill PA120.3 $140
Feser X-Chenger 360 $150
-Mik- , спасибо :)
Accident есть конкретные цифры (таблица теплоемкости радиаторов) которые говорят не в пользу GTX240 но все же выбор за вами
ап однако!
Фото: 22
Swiftech MCR320 $70
XSPC RX360 $95
В начало списка припишите Alphacool Extreme 360 (37 €). Разница в эффективности 1...2 С погоды не сделают, а стоит на порядок дешевле. А если уж так принципиальны градусы, то лучше уж рассматривать проточку. Там выйдет дешевле и эффективнее любого радиатора.
Сходство заводских радиаторов СВО с радиаторами автопечки и мотоциклетными давно вызывало у меня подозрения. Спасибо термалетейку: они их развеяли:
http://www.thermaltake.com/product_info ... ov=n&ovid=
"Мотоциклетность" радиатора не только не скрывается, но и преподносится как достоинство.
V1kt0r
надо же чем-то ездить по ушам, может посчитали, что любителей автомашин среди сторонников СВО больше и т.о. нашли пиАрный повод. Только "мотоциклетного" там лишь "технология", а не сам радиатор
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
- 24cm Motorsports Radiator :
1. DTT - Dimple Tube Technology swirls the coolant within the radiator to increase thermal transfer.
2. An all-aluminum radiator featuring expanded outer fins and tube style for maximum performance.
3.Silent 240mm variable resistor fan spinning from 1000 to 2000rpm
- Brazing Copper Waterblock:
1.Pure Copper Water Block for maximum heat conductivity from heat source.
Пользуясь случаем, хочу спросить - а разве возможно использовать медный ватер в системе с алюминиевым радиатором? Как раз сейчас радиатор подбираю, остановился на автомобильном от жигулевской печки - для охлаждения 4650 и P31 его за глаза хватит (проц обойдется катаной 2). Вот и думаю, взять алюминий или всё-таки утихомирить жабу научными фактами о гальванопаре и разориться на медь?
P.S. В качестве хладагента дистиллированная вода.
народ никто не помнит как называется огромный радиатор 480*120*120, в этой ветке фотки выкладывались, но название забыл.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
ZALMAN0371 может такой Black ICE Radiator GT Xtreme 480?
BattleTag: Mefist0#2429
Нет, тот толщиной был 120 мм, и назывался типа мамонт или что то в этом роде
Feser Monsta
Loco23
Спасибо.
Предупреждение
Фото: 241
V1kt0r писал(а):
Вопрос возник, поскольку я не нашел внешних отличий в строении ребер и трубок радиатора автопечки и специализированных типа упомянутого вами Asetek. Учитывая очень небольшой спрос на радиаторы СВО у меня вообще закралась мысль, что многие производители СВО используют те же заготовки, что и производители автопечек. Различие в таком случае будет (если не считать цвета, формы и наличие крепления под вентиляторы) в первую очередь в организации движения воды путем изменения смайки концов трубок. От себя добавлю, что средняя цена радиатора автопечки при несколько больших размерах и чуть лучшем охлаждении - в четыре раза меньше. Соответственно при недостатке денег медный радиатор жигулевской автопечки вне конкуренции. Потери только в размерах. На сэкономленные 50$ можно купить не плохой водоблок.
Я тоже так думал.... До не давних пор.
Результат можно увидеть тут (фото)
Я 3-4 года юзал свою СВО на чистом антифриз AGA (желтый) не каких проблем не было, до вчерашнего дня (что-то начало ржаветь и забился ржавченой Zalman WB2 Gold). В итоге температура процессора и ВБ Zalman WB2 Gold была 127с, хорошо, что там не вода была, тогда бы протечка образовалось...
Определить что именно очень сложно, ссылаюсь на печку от газели (за 550р хоть и говорили, что медная, м.б. ребра и медные, а вот рамка и часть со штуцерами точно не медь), Hydor Seltz l30, WB2 Gold (м.б. его алюминий, но сам он как новый), Alphacool NexXxoS GP1X, есть еще латунь.
Так, что теперь почищу СВО, и куплю нармальную печку типа: Alphacool NexXxoS Pro II/III
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Имеется кондей совковый БК-1500. В нем два радиатора - 30х40 и 35х45. Трубки в них медные 10мм внешний диаметр, внутренний диаметр наверно 8мм. Насколько целесообразно их использовать? Какой диаметр трубок в заводских радиаторах для СВО и соответственно гдс относительно БК-1500?
Уважаемые знатоки...Помогите пожалуйста подобрать радиатор,для максимального охлаждения ЦП(естественно разгон)...Немогу выбрать между Black Ice GT Xtreme 360 - black или XSPC RX360 Triple Radiator ну может и Thermochill PA120.3 (15mm) Triple Radiator G3/8(только с ним проблемы,нет пока в наличии)...Помпу планирую Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG"(хотя честно сказать сам незнаю,нужна ли такая или можно и послабее :oops: )
