Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22264 • Страница 1112 из 1114<  1 ... 1109  1110  1111  1112  1113  1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
BlvckSnvke писал(а):
2. Дорогой и бескомпромиссный вариант - Aquacomputer ULTITUBE D5 150 PRO LEAKSHIELD Reservoir с защитой от протечек
Я так понимаю, что нет пока никого, кто посоветовал бы этот вариант?)
JackRaiden писал(а):
По фото выглядит добротно, конструктивно очень схоже с ватеркулом, по фото больше не сказать.
Хорошо, большое спасибо! А что можете сказать по поводу перечисленных мной помп, если D5 NEXT дорогая и не очень полезная без остальных комплектующих Я пока склоняюсь к EK-шной, но где-то тут писали, что они электронику плохо делают и PWM отваливается иногда на помп
EK-Loop D5 G3 PWM / Xylem Lowara D5 PWM / Watercool WCP D5-PWM / Aquacomputer D5 NEXT.
Помпа, любая D5 (оригинальная), все они сделаны на одном заводе (включая Next), разница минимальна. При равной цене я бы взял эту: Watercool WCP D5-PWM, но если на остальные варианты цена будет в меньшую сторону отличаться то переплачивать не стоит) По EK-шной электронике ничего хорошего/плохого сказать не могу (не было их помп), но как уже сказал, разница минимальна (максимум разные контроллеры для работы того самого PWM). Единственные +-ы EK это провода в оплетке, да более современный разъем питания (Sata вместо Molex).
Фото: 4
кмк заводы разные и высокочастотные (которые виброразвязкой не спрячешь) призвуки от экземпляра к экземпляру сильно плавают (сравнивал 3 разные лошары варио). DDC в этом плане стабильнее, плюс где то сравнивали китайские платы для ddc - они даже лучше оригинальных.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 4
Один и тот-же. просто качество балансировки "хромает". Имею Д5 из старых партий(Laing Ecocirc D5 Solar Pump) - вибрирует как тот вибратор. "оригинал"!!
ДДС имеют немного другое расположение магнитов в роторе и другое железо статора - потому у них звук ДРУГОЙ! И да - вибрирующих среди них тоже хватает!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 4
Megagad
у d5 проблема не в вибрации, а в высокочастотном "свисте". типа как дроссели на видеокартах при высоком fps. причем даже на максимальных оборотах (предположение что свистит от диммера).
вибрации то как раз легко исправить.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Megagad писал(а):
Один и тот-же
вот я не уверен. ксалем здоровенная корпорация, могут где угодно клепать помпы.
Заводов (если понимать буквально), конечно может быть сколько угодно, речь шла не об этом. EK это, Watercool, Next, базовая начинка собирается одной компанией, по одинаковым стандартам и QC и в идеале должны быть одинаковы. Не думаю, что все помпы EK (к примеру), собирают на условном заводе "А", а Watelcool на заводе "Б", собираются в одном месте (опять же условно).
Какую помпу взять чтобы не шумела высокочастотным свистом?*
Фото: 114
Алексар Любую, а там как повезёт...
у меня всего одна из 8шт Д5 издавала тот самый звук похожий на дроссели, причём сначала эксплуатации он был только на около максимальных обортах (4.5-5 скорость) помпа где-то год проработала на 3-4 скорости,
потом после пересборки системы и длительного простоя из-за оной, звук вернулся диапазон слышимости был шире (где-то от 3й до 5й) но через 2-3 суток звук пропал, потом ещё пару раз проявлялся после длительного стояния системы без включения, затем пропал и уже пол года не появлялся, хз чо ето было, если бы кавитация воздуха то почему не возникало на других помпах раньше или позже, и почему возникало не только после переборки но и после простоя...
ИХМО любая Д5 на 3-4 скорости, на нормальной вибро развязке и в закрытом корпусе не из фольги, более чем в 1 метре от уха - будет норм, но у нас тут человеко пауков хватает которым и вентиляторы на 500об/мин спать не дают (не мешают а прямо не дают (!) (с) для таких есть способ с переносом системника или вносного радиатора с помпами и вентиляторами за стену.
Кстати не обязательно прямо очень далеко выносить, у меня у 2й системы мора с помпой висят на стене на расстоянии около 2м от моей головы, НО между мной и морой висит телевизор исполняющий функции монитора и как не странно он не плохо экранирует шум от помпы и вентиляторов до уровня "не слышно"
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 273
Алексар Алексар
https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pompy_1/36307/
не свистит.
ДДЦ не свистят тоже Выше была ссылка на ДДЦ 10 Ватт альфакул.
Подойдут ли ALPHACOOL EISZAPFEN PRO 16MM HARDTUBE FITTING для медной трубки Barrowch FBTDWG-16 ?
Добрый день.
Думаю пропробовать поменять китайский топ с помпой на что-то более производительное.
если выбирать из этих трех, то какую лучше выбрать:
1. Ekwb EK-Quantum Kinetic TBE D5
2. Thermaltake pacific pr22 d5
3. Aquacomputer ULTITUBE D5 200
Так то термалтейк выглядит поинтереснее, за счет более низкой цены. То, что колба пластиковая - меня не парит.
или лучше еще на что-то посмотреть?
Фото: 27
iamgreen у EKWB колба тоже акриловая. Помпа везде обычная D5. Но мне нравится вариант от EK из-за толстого резинового кольца в крепеже, которое отлично гасит вибрацию.
Посмотрел цены. В EvoPC вариант от TT стоит на 7к дешевле :shock: правда, там PR12 и 32, но все равно разброс не слабый.
Jedem das seine
Zebralet так в DNS он 12к стоит
помпы да, но возможно топ тоже что то решает. Вот пример
https://www.youtube.com/watch?v=sS8QlSf3snA
, хотя больше смахивает на рекламу еквб
Фото: 12
iamgreen в днс есть готовый кит за 12к, помпа ТТ с 12см комборезом
https://www.dns-shop.ru/product/4716ae1 ... ns-shop.ru
RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 05.11.2023 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Skylake i7 так вопрос состоит в том - брать ее или что то другое?
Cколько что стоит, я уже узнал, Вопрос в том, что брать, а не где
Фото: 12
У меня как раз ТТ р12 , устраивает полностью , учитывая цену и что это не Китай , а Венгрия.
RTX 5060 отрулила)
термалтейк, это тайвань, считай те же китайцы. Вряд ли тайваньцы тащат из венгрии )))
да и страна производитель - китай
Фото: 12
от ТТ там только наклейка , и помпа не Китай
RTX 5060 отрулила)
В итоге нормально подошло :ok:
Привет, парни.
Купил водоблок на память от Barrowch, который с экранчиком. Но радиаторы у меня с Тао, медные, тяжёлые, крутые, а не алюм как продает бароу, букски. Так вот, хочу их оставить. Но в них нет резьбы. Собственно вопрос, какая резьба в barrow/bykski радиаторах или какой винт в купленном водоблоке. Тут явно у кого-то есть эти радиаторы, вкрутите винтики, какой подойдёт? Заранее большое спасибо.
13900KF / CUSTOM WATERCOOL / Z690 DARK K1NGP1N / Hynix A-die 2x16 / RTX 3070 FTW3 / HX850i /
