Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25314 • Страница 1113 из 1266<  1 ... 1110  1111  1112  1113  1114  1115  1116 ... 1266  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
A224 писал(а):
на AMD там вообще 10 градусов разница но с 360-м. с AMD хорошо работает
62-58=4 градуса разница.
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 707
а 10 со вторым. понятно. но всё равно отлично
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Неплохо, да, на уровне 420 примерно. Но как и говорил, сильно меньше разница в сравнении с тестами на интелах
Ну и ещё бы для красоты тест с выровненным шумом. Да и вообще тестов шума нет
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А увидел на интелах - шумная конечно
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 707
npa4ka вот здесь СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #18460059
в первом видео с ASUS ROG Ruijin сравнивают (надеюсь правильно написал) и руйджин что-то слил нормально так
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
npa4ka писал(а):
шумная конечно
ну чудес конечно не может быть
если вентиля 2500 или сколько там макс то их будет слышно
не думаю что громче моей видюхи на 3100
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
а, не - 2150... и 30 дб заявленных :D тихая
лучше больше fps
чем меньше fps
A224 писал(а):
заявленных тихая
Заявлено, что тихая. А натестировали неважно чего :haha:
Куртка вон тоже заявил 5070=4090 :D
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 15
A224 писал(а):
420-й 3-й фризер повержен
набирает популярность
Это где там такое в тесте? :roll:
Валькирия - 75гр при 53.9дБ
АФ 420 - 76гр при 48.5дБ
420й там на первом месте судя по соотношению температура-шум. На втором - кулер мастер. 360й фризер у них походу вообще бракованный, судя по разнице с 420м.
Потрясающе что еще остаются ресурсы которые тестируют шум по остаточному принципу отдельным графиком.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 1343
A224, ни как не успокоишься, всё ищешь оправдание своей покупке, бедненький ))))))))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 707
оправдание? а в чём вина чтобы было оправдание какое-то? :-)
лучше больше fps
чем меньше fps
A224 А в чём прикол этой валкири лайт? это же в сути обычная СЖО, подобные ей продаёт щас тот же deepcool le360 v2. При этом можно взять за 5-6тыс.рублей.
Valkyrie GL36 AMG - вот эта сжо уже куда интереснее, у неё хотяб радиатор толще типичных 27мм
Нет предела совершенству.
Фото: 707
лайт она "на словах" она не хуже syn. а syn снимает 360 ватт например
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 10
Всем привет, немного вводных. 9800x3d, водянка Deepcool LS520, стоковые вертушки заменены на Phanteks T30.
В мануале для ам5 шланги должны располагаться справа от помпы возле слотов ОЗУ, но я развернул помпу, чтобы они были снизу, так они меньше гнутся.
Может ли это повлиять на температуры, и если да, то насколько?
Я просто немного офигел с температур, понятно, что с крошечного ccd сложно отвести тепло, но всё-таки 50градусов в простое и 90+ в синебенче это чёт слишком.
9800x3d | ALF3 240 | MSI B850M Mortar | G.Skill 6400cl32 (2x24) | Gigabyte 4070Ti Gaming OC | WD SN850X 2Tb | Toughpower SFX 850 Platinum | Jonsbo D32 Pro
Слишком горячо, да. Но вряд ли дело в ориентации шлангов
Наклейка с водоблока снята? Какая термопаста? Сколько намазал? Прижим хороший? Помпа крутится вообще?)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 10
Конечно, под ней до этого без особых проблем стоял 13700К.
Помпа в норме, паста mx-6, мазал немного и тонким слоем размазывал лопаткой по крышке.
На прижим тоже думал, но вроде всё плотно затянул
ObiWan ну больше нет вариантов... Мож воздух в помпу попал?
->->-Z-O-V-<-<-
Для 9800X3D много если СЖО на 360мм. У СЖО особенно необслуживаемых бывает, что воздух может скопится в помпе и это ухудшает теплообмен. В таком случаем надо снять СЖО, и расположить водоблок так чтобы он был ниже радиатора и потрясти его, короче сделать так чтобы из помпы воздух ушёл в радиатор.
Фото: 10
Да вроде посторонних звуков нет, не бурлит ничего.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Посоветуйте тогда хорошую 240-ю воду стандартной толщины (фризер не влезет) с нормальным прижимом для ам5.
Фото: 1343
ObiWan
С разжатыми лимитами с 240 водой я думаю это норма для 9800х3д.
Присмотрись к thermalright, на озон до 10к можно что нибудь взять.
Но опять же, не думаю что у тебя проблема в со.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 10
Лимиты не разжаты. Процессор в стоке, только курва на -12 (не повезло с экземпляром и стабильно даже -15 не держит)
Фото: 1343
ObiWan, я хотел сказать про сток лимиты.
Но дело конечно же твое.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Не нормально. Тем более 50 в простое
->->-Z-O-V-<-<-
